Leerlaufkontrollleuchte geht nicht an!!
Diskutiere Leerlaufkontrollleuchte geht nicht an!! im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wer kann mir helfen?...wenn ich die Zündung einschalte geht keine Leerlaufkontrollleuchte an. Wenn ich die Q anlasse auch nicht, erst wenn ich das...
robertino
Wer kann mir helfen?...wenn ich die Zündung einschalte geht keine Leerlaufkontrollleuchte an. Wenn ich die Q anlasse auch nicht, erst wenn ich das Gas kurz aufdrehe (3000 touren) dann geht sie an und die Batterieanzeige gleich mit :shock: .
Wer weiß darauf eine vernünftige Antwort :roll: [/b]
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
Hallo Robertino,
das mit der Leerlaufkontrolle kann am Leerlaufschalter liegen. Der liegt allerdings sehr versteckt hinten am Getriebe vor der Schwinge. Angeblich kommt man ohne Schwingenausbau nicht dran. Zum Starten muß dann halt die Kupplung gezogen werden, oder der Schalter überbrückt werden. Du hast ja noch das FID, das Dir den Leerlauf anzeigt.
Das aufleuchten der Ladekontrolle deutet auf einen zu lockeren Poly-V (Antriebsriemen) der Lichtmaschine hin.
Wenn Du schrauberisch begabt bist, kannst Du den selber spannen. Wenn's dann immer noch Auftritt, Regler überprüfen lassen.
Das alles könnte aber auch ein Wackelkontakt irgendwo im Kabelbaum sein. Das Problem online zu lösen ist schwierig. Hoffe Dir trotzdem weiter geholfen zu haben.
Gifty
Gifty
R8500GS und R 1100GS
Hallo Robertino
Also ich würde erst mal eine preiswertere Variante überprüfen, und zwar schau dir mal die Massebänder an ob sie alle fest sitzen :!:
Na dann viel Glück :wink:
madlu1100
madlu1100
Wittislingen
R 1250 GS exclusive
Salve Robertino
Das Problem habe ich auch ab und an, mache es wie Andy,
wenn die Maschine dann warm ist, ist das Problem behoben!
Ob du nun keinen Gang drin hast oder elchen Du hast, siehst Du ja dann am FID!
Leerlaufkontrollleuchte geht nicht an!! - Ähnliche Themen
  • Motor geht während der Fahrt aus, springt nicht mehr an
    Motor geht während der Fahrt aus, springt nicht mehr an: Moin 850/ 1100-Gemeinde, irgendwann muss ja mal der erste, etwas größere Defekt kommen. Nach ca 30 km Fahrt versagte der Motor heute seinen...
  • Geht aus beim Zwischengas
    Geht aus beim Zwischengas: Servus, meine BMW R1100Gs BJ94, ist heute zum zweiten Mal beim Zwischengas geben während der Fahrt aus gegangen. Zündung aus und an und geht...
  • ☝️ Bitte lesen! Abload geht offline 🔥
    ☝️ Bitte lesen! Abload geht offline 🔥: Der Bilderhost abload.de stellt zum 30.06.2024 seine Dienste ein Abload, und damit auch alle hochgeladenen Bilder und Verlinkungen, werden zum...
  • ☝️ Bitte lesen! Abload geht offline🔥
    ☝️ Bitte lesen! Abload geht offline🔥: Der Bilderhost abload.de stellt zum 30.06.2024 seine Dienste ein Abload, und damit auch alle hochgeladenen Bilder und Verlinkungen, werden zum...
  • Leerlaufkontrollleuchte geht nicht mehr aus
    Leerlaufkontrollleuchte geht nicht mehr aus: Hallo zusammen, die grüne Kontrollleuchte für den Leerlauf geht nicht mehr aus. Könnte es sein das der Schalter die Krätsche gemacht hat. Kann mir...
  • Leerlaufkontrollleuchte geht nicht mehr aus - Ähnliche Themen
