Ladegerät GS1300 unbedingt aufpassen
Diskutiere Ladegerät GS1300 unbedingt aufpassen im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo wusstet Ihr dass unser Orginal BMW Ladegerät (neuste Generation) umgestellt werden muss auf Lithium Batterie, geht leider nur mit den...
Almenhof
Almenhof
Sächsische Schweiz
BMW GS 1300 Trophy
Hallo wusstet Ihr dass unser Orginal BMW Ladegerät (neuste Generation) umgestellt werden muss auf Lithium Batterie, geht leider nur mit den neusten Geräten
LG
Bonham
Bonham
Süddeutschland
R1300GS
Ähm, ja, denn in der neuen GS ist eine Lithium Batterie verbaut, also muss das Ladegerät in der Lage sein diese Art von Batterie zu laden und natürlich auch entsprechend eingestellt werden!?
Bonham
Bonham
Süddeutschland
R1300GS
Ja das sagt Dir nur keiner,LG
Hm, ok, ich bin technisch etwas vorbelastet, so dass mir klar ist, dass es für unterschiedliche Arten von Batterien/Akkus unterschiedliche Ladearten gibt. So muss auch eine AGM Batterie anders geladen werden, als eine "normale" Bleibatterie. Ich hoffe, dass Du keine negativen Folgen mit einer falschen Ladung hattest, das kann nämlich auch gefährlich werden...
Ich habe schon gedacht, dass dies allgemein bekannt ist. Scheint nicht so zu sein. In der Bedienungsanleitung könnte explizit darauf hingewiesen werden. (?)
Almenhof
Almenhof
Sächsische Schweiz
BMW GS 1300 Trophy
Nein,hatte durch Zufall ,mein Händler gefragt,ob ich das Gleiche Ladegerät nehmen kann wie an meiner neuen R18 Bagger. Erst dann sagte er mir,das ich beachten muss, auf Lithium umzustellen,lg
Zumindest in der Bedienungsanleitung des BMW-Plus-Ladegeräts ist zu lesen, dass im Menü die entsprechende Batterieart zu wählen ist.
Welche Batterie im eigenen Motorrad verbaut ist, sollte jeder wissen.
Dennoch könnte ein zusätzlicher Hinweis in der Bedienungsanleitung des Motorrades nicht schaden.
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Es steht tatsächlich nicht im Handbuch. Das Thema ist hier im Forum mehrfach erschöpfend besprochen worden, allerdings gehen die guten Informationen in 1000en Beiträgen leider verloren.
Wichtig bei LiFePO4 Batterien ist, dass das Ladegerät eine Ladeschlussspannung von 14.4V bis 14.6 hat. Als Ladestrom reicht 2-4A. (Es gibt hierzu preiswerte Steckernetzteile <20 Euro sofern man die Batterie nicht über die Steckdose laden will.)
Das Gute ist, dass bei LiFePO4 die Selbstentladung sehr klein ist, weshalb das dauernde Nachladen normalerweise nicht notwendig ist.
Leider hat die Ladegeräteindustrie in den komplexen Ladegeräten für Bleibatterien noch Entsulfierungsprogramme und für AGM Batterien erhöhte Ladeschlussspannungen vorgesehen. Die LiFePO4 Einstellung am Ladegerät deaktiviert diese ganzen Programme. Für diese Deaktivierung wird das Ladegerät dann noch teurer gehandelt. :daumen-hoch:
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Vielleicht ist es ein guter Trick, sich einen Aufkleber mit dem Batterie Typ zu machen und auf die Batterie seitlich zu kleben.
Dann denkt man auch im nächsten Winter daran, das Ladegerät zu checken, ob es auf der richtigen Ladeart steht.
Ich glaube, das mache ich bei meiner GS auch. Obwohl die eigentlich nie ein Ladegerät sieht.
Jochen
jan13
jan13
Niederlande und Spanien
R1250GS Ralley 2023
OPTIMATE 2 DUO.
Kein umstellen sondern sieht welche batterie dran hangt.
Nur nicht canbus sonder direkt angeschlossen.
OptiMate 2 DUO - OptiMate
Cooper1712
Cooper1712
R 1200 GS K25 (2010)
Mir fehlt bei den reichlichen Infos über dieses Gerät die Angabe der Ladeschlusspannung, oder habe ich was übersehen? Die sollte für LiFePo4 Batterien bei 14,4 Volt liegen, um vollständig geladen zu werden.
R1200GSRider
im wilden Süden
das graue BMW Ladegerät mit Display hat auch eine Ladeschlussspannung von 14,4 V, somit dürfte das doch auch für LiFePo geeignet sein?
Nein. Diese Entsulfatierungsprogramme schicken Spannungen bis zu 16 Volt Richtung Batterie. Das mag der LiFE PO4 nicht. Sonst ginge es....(auch mit weniger als 14.4 Volt...)
R1200GSRider
im wilden Süden
Beim Laden über die Bordsteckdose wird nicht entsulfatiert.
Siehe BA zum Ladegerät…
Hinweis: Batterien mit sehr niedriger Spannung (tiefentladen) lassen sich nicht über die Bordsteckdose laden. Sie müssen vom Fahrzeug / Bordnetz getrennt werden und mit dem mitgelieferten Ladeadapter über die Batteriepole geladen werden. Siehe Bemerkung oben bei „keine Batterie“.
Woher hast Du diese Erkentniss?
dawshill
Lohmar
BMW R 1300 GS, EZ 12.2023, BMW R 1100 GS, EZ 04.1995, Originalzustand
LG
Ja, steht auch so in der Betriebsanleitung des Ladegeräts.
Ladegerät GS1300 unbedingt aufpassen - Ähnliche Themen
  • Suche Ladegerät für meine 1250 GS
    Ladegerät für meine 1250 GS: Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einem Ladegerät zum direkten Anschluss an die Steckdose (Can Bus-fähig) Original BMW bevorzugt.
  • Welche Batterie fürs BMW Ladegerät
    Welche Batterie fürs BMW Ladegerät: Hi Zusammen, ich habe hier schon einiges über das Thema Batterie und 1200GS gelesen. Meine, kürzlich erworbene 1200 er aus 2011 hat beim Anlassen...
  • Biete Sonstiges ProCharger Ladegerät
    ProCharger Ladegerät: Ich biete hier ein ProChager Ladegerät von Louis an. Funktioniert einwandfrei und wurde nur ein paar mal benutzt. 18.-€ inklusive Versand und...
  • Ladegerät Error
    Ladegerät Error: Hallo zusammen Bei meiner 650 gs dakar leuchtet beim orginal ladegerät die error lampe und ein surren ist zu höhren wenn ich es über die...
  • Erledigt Ladegerät Optimate 4 Gold Edition
    Ladegerät Optimate 4 Gold Edition: Verkaufe ein neues Optimate 4 Gold Ladegerät. Lädt Blei- und Lithium-Batterien. Zubehör: Krokodilklemmen Ladekabel zum Festeinbau 12V DIN Stecker...
  • Ladegerät Optimate 4 Gold Edition - Ähnliche Themen
  • Ladegerät Error
