Kupplung leichter bedienbar machen
Diskutiere Kupplung leichter bedienbar machen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Egal, ihr werdet sicherlich Recht behalten. Ich gehe davon aus da ich eine feststehende Rolle in den Seilzug einbauen kann. Wie konkret ich eine...
MarioD
MarioD
Landkreis Bautzen / Oberlausitz
R1200 GSA TÜ (BJ 2013); G650GS Sertao
Egal, ihr werdet sicherlich Recht behalten. Ich gehe davon aus da ich eine feststehende Rolle in den Seilzug einbauen kann. Wie konkret ich eine lose Rolle einbauen kann (platzmäßig) muss ich prüfen. Auf jeden Fall wäre dann der Weg am Hebel doppelt so lang um die Kupplung zu trennen. Ob das geht :confused:
wenn du eine rolle auf den hebel unten an der kupplung setzt, dann ist das eine lose rolle (da sie sich mit dem hebel bewegt).
Der Einwand mit dem doppelten Weg stimmt. Das ist das Gleiche wie bei einem längeren Hebel. Das Hebelgesetz ist nun mal so. Halbe Kraft = gleicher Weg oder gleiche Kraft = doppelter Weg (jedes beliebige Verhältnis ist möglich wenn man enen Hebel und nicht Rollen benutzt).
Die Frage ist doch: Wie viel Weg braucht's tatsächlich am Getriebe! Wieviel Leerhub ist vorhanden? Und wie weit muss die Kupplung angehoben werden um "getrennt zu sein. Anschaulich: Reicht 1mm Abstand oder muss es ein 1 m sein?
Den Anbauplatz braucht man natürlich
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Mario,
eine weitere Möglichkeit ist, die ganze Kupplungsarmatur etwas nach "innen" zu verlegen.
Will sagen, der Mittelfinger greift den Kupplungshebel am ausseren "Knubbel" und nicht
mit der Kompletten Hand. Ringfinger und kleiner Finger sind somit nicht involviert.
Christian
MarioD
MarioD
Erster Test bestanden. Meine Frau hat sich für eine Transalp entschieden und ich hab gestern mal zum Testen die Version von AmperTiger gebaut. Funktioniert tadellos.
@ AmperTiger, vielen Dank für den Tip :preis:
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
na siehste Glückwunsch zu beidem, die Transe ist ein tolles zuverlässiges Moped.
arnd100
Münsterland
passend zum Thema habe ich mal eine Frage!
Bei der 1150 GS meiner Frau ist die Kupplung schwer zu ziehen, und die
Kupplung greift relativ weit vom Lenker weg.
Die Problematik ist nach dem Wechsel der Kupplung ( Kupplung war mit Bremsflüssigkeit aus dem
Kupplungszylinder versaut) noch schlimmer geworden. Ich denke wegen der Neu verbauten
Membranfeder und Kupplungsbelag.
Nach weiteren 20.000 KM mit der neuen Kupplung ist keine Besserung eingetreten.
Ich hatte schon Kupplungshebel von Mizu und Wunderlich verbaut, aber beide haben keinen
weiteren Verstellbereich hin zum Lenker als der original Hebel.
Hat jemand eine Idee wie ich es hinbekomme das der Punkt an dem die Kupplung greift
näher zum Lenker kommt?
Leichter wäre auch schön, aber ich denke das ist nicht zu lösen, denn es liegt nicht am
Übertragungsweg. Man spürt das die "Übertragung" leicht geht, der Kupplungszylinder wurde
auch erneuert.
Gruß Arnd
moin,
schau dir den kupplungshebel mal genau an. der besteht aus zwei teilen.
ein griffteil, welches per rädchen verstellbar ist und welches du sicher schon so weit als möglich zum lenker hin verstellt hast.
dies griffteil drückt auf ein weiteres element, welches dann über eine stellschraube den druckzylinder betätigt.
an dieser stellschraube lässt sich nochmals justieren, wie früh der hebel beginnt, druck aufzubauen. allerdings ist diese verstellung normalerweise mit schraubensicherung versehen und nicht für hebeljustierung gedacht. das heisst aber nicht, dass dort nicht noch optimierungspotential liegt.
wenn du diese stellschraube etwas herausdrehst, wird der druckpunkt zum lenker wandern.
dabei aber darauf achten, dass die kupplung immer noch zu 100% trennt. (aufbocken, motor an, gang einlegen, kupplung ziehen, rad muss dann anhalten)
aber vorsicht beim zurückstellen auf originalposition!
wenn die schraube weiter hineingedreht wird als im serienzustand, kann es passieren, dass der druckkolben im kupplungszylinder die nachlaufbohrung verschließt. das würde dann zum durchrutschen der kupplung führen. nicht sofort vielleicht, aber ganz sicher nach einiger zeit.
dies ist keine einstellung, die der hersteller vorgesehen hat!
du solltest hier begreifen, was du tust!
im zweifel besser finger weg!
arnd100
Münsterland
Moin Larsi,
die Schraube hatte ich schon gesehen, wußte aber bisher nicht das eine Verstellung
zu einer größeren Änderung des Weges führt.
Ich dachte sie wäre nur zur Einstellung des Lüftspiels, dh. sie ermöglicht
nur eine sehr begrenzte Einstellung.
Ich achte darauf, falls ich es zurückstelle, die Nachlaufbohrung nicht zu verschliessen.
Danke für den Hinweis!
Gruß Arnd
wie viel weg die änderung im endeffekt bringt weiss ich nicht, doch jeder mm sollte dich weiterbringen.
zur not halt mal hebel ausbauen und prüfen, ob man da evtl irgendwo etwas material abtragen kann um dem hebel mehr freigang zu ermöglichen.
Kupplung leichter bedienbar machen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Enduro Kupplungs und Bremshebel
    Enduro Kupplungs und Bremshebel: Servus Zusammen, biete euch Kupplungs und Bremshebel im neuwertigen Zustand an. Hebel sind komplett mit Versteller, Lagerbuchse und Feder, siehe...
  • Kupplung
    Kupplung: So jetzt hat es mich auch erwischt. Kupplung bei 86tkm. Letztes Jahr HAG, dann bissal ABS probleme und jetzt gleich die schlimmste Arbeit. Welche...
  • Kupplungshebel (Original) Einstellrad einzeln verfügbar?
    Kupplungshebel (Original) Einstellrad einzeln verfügbar?: Moin Zusammen, Meine GS läuft ja bekanntlich wieder. Wir waren vorletzte Woche 2500km in Slowenien und Kroatien und alles top. Auf dem Heimweg...
  • R 1200 GS beim Austausch der Kupplung auch der defekte ABS Druckmodulator überholt oder ausgetauscht werden?
    beim Austausch der Kupplung auch der defekte ABS Druckmodulator überholt oder ausgetauscht werden?: Hallo Leute, meine BMW 1200 GS, 20.08.2004 steht seit 5. April bei BMW in Kassel weil sie am Lutterberg bei Kassel komplett versagte, ich wollte...
  • Kupplung blockiert leicht
    Kupplung blockiert leicht: Hallo Leute hat von euch einer nach einer längeren Fahrt wenn er beim abstellen den 1 Gang drin lässt folgendes am anderen Morgen ziehe ich die...
  • Kupplung blockiert leicht - Ähnliche Themen
  • Kupplung
