Enduro & Megamoto Kupplung: Handhebel
Diskutiere Kupplung: Handhebel im HP2-Technik Forum im Bereich HP2 Enduro und HP2 Megamoto; .
mind
Alternative
Problem:
starr, nicht einstellbar, brechen auch schon bei einem einfachen Umfaller leicht ab!
Ursache:
s.Problem
Behebung:
Habe die Originalen gegen Vario-Lever von Wunderlich getauscht.
Kommentar:
Länge der Hebel einstellbar(2-Finger, 3 Finger, etc.),
Abstand zum Lenker (Fingerlänge) ebenfalls einstellbar (Stellrad auf der Oberseite)!
Bin sehr zufrieden! Einziges Manko...Die Flügel des Stellrades sind ein wenig zu lang, dadurch kann es vorkommen, das die Einstellung ungewollt beim Fahren verändert wird!
Ungefährlich aber nervig!
Bei Verstellung der Hebellänge ist auf festen Sitz der Arretierungsschrauben zu achten! Ein wenig Schraubensicherung hilft!
Werde die Flügel kürzen!
Verweise:
W.
Kupplung: Handhebel
Kupplung: Handhebel - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS beim Austausch der Kupplung auch der defekte ABS Druckmodulator überholt oder ausgetauscht werden?
    beim Austausch der Kupplung auch der defekte ABS Druckmodulator überholt oder ausgetauscht werden?: Hallo Leute, meine BMW 1200 GS, 20.08.2004 steht seit 5. April bei BMW in Kassel weil sie am Lutterberg bei Kassel komplett versagte, ich wollte...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS und Kupplung beide mit Hebel
    R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS und Kupplung beide mit Hebel: R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz mit Schalter. Ob der Heizgriff geht weiß ich nicht mehr. R1150GSA...
  • Sehr ungewöhnliches Verhalten der Kupplung
    Sehr ungewöhnliches Verhalten der Kupplung: Hallo zusammen, im letzten Sommer sind wir Teile des TET in Frankreich "gefahren". Die Kupplung meiner R1200GS, K25, ca. 80.000 km war den Stress...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Probrake Handhebel, Kupplung/Bremse für K25 (2004-2012)- neuwertig.
    Probrake Handhebel, Kupplung/Bremse für K25 (2004-2012)- neuwertig.: Siehe Ebay Kleinanzeigen...
  • Handhebel Kupplung-
    Handhebel Kupplung-: Moin. So Gemeide. Kupplung Komplett gewechselt---Nehmerzylinder gewechselt (Alles neue macht der Mai:rolleyes:) Dot 4 durch die Leitung...
  • Handhebel Kupplung- - Ähnliche Themen
