Kastenanhänger für Motorräder umbauen?
Diskutiere Kastenanhänger für Motorräder umbauen? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo GS Gemeinde. Ich hätte mal eine Frage an die Bastler und Motorradanhäger-Spezialisten unter euch. Wir kommen gerade vom Urlaub im Süden mit...
meles
Südostbayern
KTM 1290SA S / ehem. BMW F750GS / ehem. R1150GS
Hallo GS Gemeinde. Ich hätte mal eine Frage an die Bastler und Motorradanhäger-Spezialisten unter euch. Wir kommen gerade vom Urlaub im Süden mit dem Auto zurück (da mehrere Personen) und haben dort unsere Mopeds vermisst. Da wir einen Kastenanhänger zu Hause haben, haben wir uns gefragt, ob wir ihn nicht für den Motorradtransport umrüsten können. Es ist ein 750kg Hänger mit den Kastenmassen 2,11 X 1,26m innen. Bordwandhöhe ca. 30cm. Gestern haben wir mal probehalber unsere 1150GS und die G650GS nebeneinander raufgeschoben, um zu sehen ob sie überhaupt Platz hätten. Und siehe da... Spiegel eingeklappt und es geht. Unsere Theorie wäre nun, 2 Vorderradwippen einzubauen und 3 Zurrschienen am Boden anzubringen (links/mitte/rechts), an die man die Mopeds flexibel abspannen kann. Wir haben unseren Plan einem befreundeten Motorradhändler erzählt, der uns allerdings davon abgeraten hat. Er meint, dass die Winkel der Abspanngurte wegen der geringen Breite so klein sind, dass die Motorräder sehr wahrscheinlich seitlich wandern würden. Sie würden dann irgendwie schief stehen oder aneinander scheuern, egal wie fest man sie in die Federung drücken würde.
Nun meine Frage: Wer von euch hat einen Kastenanhänger als Transporter und wie breit ist der? Erfahrungen? Positive und negative? Welche Vorderradwippen habt ihr, die auch eine 1150er mit gut 250kg sicher alleine halten?
Schon mal vielen Dank für eure Antworten!
Gruß Meles
BT-Pepe
Hallo Meles,
das mit dem Wandern des Motorrades ist richtig weil Du ja nur das Vorderrad fixiert hast. Ich habe mir eine Standschiene STEMA Standschiene incl. Radbügel MT 750 (12046) | Polo-Motorrad mit Bügel für das Vorderrad auf dem Hängerboden verschraubt und vier stabile Ösen zum Verzurren am Kastenrahmen angebracht. Bisher nur gute Erfahrungen, wobei der Kasten im Vergleich zu den Anhängern mit Schienen den Vorteil hat, dass er auch begehbar ist, das erleichtert das Beladen.
Boogieman
Hallo Meles,
einen Kastenanhänger mit 1,26 m Ladenflächenbreite halte ich persönlich zum Transport von zwei Motorrädern für eher ungeeignet. Für das Geld was man hier evt. in den Umbau stecken müsste, würde ich mir lieber einen geeigneten Motorradanhänger bei einem Verleih anmieten. Kommt meist eh nur ein- oder zweimal im Jahr vor und da sind diese Kosten überschaubar.
Klaus
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
1,26m ist wirklich recht schmal. Der hier ist 1,50m breit: https://picasaweb.google.com/Q.Quaeler/EifelMai2014#6013747515592889250
Aber wenn du sagst, dass die Moppeds reinpassen, dann ist's doch ok. Vorne 2 Wippen und gut ist, dass die hinten wandern, glaube ich nicht, wenn du sie vernünftig runter ziehst. Unser stehen hinten auch auf der nackten Platte. Wenn du dir unsicher bist, dann säge dir doch Distanzhölzer, die du zwischen Wand und Rad, Rad und Rad und Rad und Wand legst.
was ich mir allerdings aber bei 'nem (so schmalen)Kastenanhänger als schwierig vorstelle, ist dass vordere verzurren. Beim ersten Mopped mag's noch gehen, aber wenn das 2. drin ist, musst du bestimmt Schlangenmensch sein. Oder kannste deinen Kasten auch vorne öffnen und von außen stehend verzurren?
P.S.: unsere Wippen sind auch von Powerplus-Tools und stehen unverschraubt im Anhänger.
Sachgemäss abgespannt hält das Mopped auf einem Hänger auch ohne Schiene und sonstigen Kram. Ich habe mein Mopped bis vor Kurzem mit einem Plattformhänger ohne jegliche Bordwand, etc. transportiert.
Wenn irgendwelches Ladegut mit Antirutschmatten unterlegt abgespannt wird und dann hält, so ist das bei einem Mopped nicht anders. Nur sind bei dem die Antirutschmatten eingebaut :-).
Die Wippen habe ich nur montiert weil es sich damit leichter belädt. Sie sind mit Schrauben befestigt. Dazu habe ich an den passenden Stellen die Ladefläche durchbohrt, von unten Einschlagmuttern eingesteckt, und kann von oben verschrauben.
Abgespannt wird über 4 an den Ecken eingelassene Klappösen wie sie auch auf Sattelzügen verwendet werden.
1,26 Ladebreite ist nicht gerade ideal weil der Schwerpunkt ja sehr weit oben liegt. Doch wenn man nicht fährt wie ein Kranker funktioniert das.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Gehört hier nicht unbedingt hin, dennoch: Ich betätige die Handbremse immmer noch mittels Kabelbinder oder festerem Gummiband nach dem Aufladen.
Klaus
Thomas M
Hallo Meles,
ich habe einen Kastenanhänger in genau deiner Größe.
Für ein Motorrad die ideale Größe, für zwei sicherlich grenzwertig, da die äußeren Verzurrgurte nicht mehr sehr schräg, sondern außen fast senkrecht verlaufen. Verkaufe doch deinen Hänger (Gebrauchtpreise für Anhänger sind erstaunlich hoch) in kaufe einen eine Nummer breiter. Ideal ist es, wenn die vordere Ladewand zu entfernen ist, dann hast du mehr Spielraum, da das Motorrad in der Wippe nach vorne über die Ladewand stehen kann.
Gruß:
Thomas
juekl
juekl
Essen NRW
wer schon einmal versucht hat das Rad auf einem Anhänger etwas zur Seite zu ziehen, bekommt
ein Vorstellung davon wie fest das steht.
Ein Problem sehe ich bei der Hängerbreite, da die Gurte sehr steil stehen, wer
sich mit der Kniehebelwirkung auskennt, kann ermessen wie groß die Zugkräfte werden können.
Halte ich für überflüssig. Damit die Bremse wirken kann müsste sich das Mopped bewegen können. Wenn man es so verspannt dass es sich bewegen kann, hat man etwas falsch gemacht.
Falls es, weshalb auch immer. Dazu kommt dass es sich bewegen kann, wird das Mopped mit gezogener Bremse 0,1 Sekunden länger stehen. Wenn es sich bewegt kann es "hüpfen". Wenn es aber hüpft, dann tut es das selbst mit blockiertem Rad. Die Bremse verhindert ja nur das Drehen des Rades, verbessert aber nicht den Grip zwischen Reifen und Untergrund.
Hinter dieser Logik stehe ich ohne Einschränkung.
Sieht man sich allerdings das an
Products: MCBA-D1 Dirt Cinch | motocinch.com
wird es relativ. Noch senkrechter spannen kann man nicht. Die Bodenplatte muss allerdings ultrastabil sein und ich würde es bei der schweren Q dennoch nicht mit diesen Dingern machen.
Noch dazu traue ich den Fussrasten der Q nicht.
gstommy68
Rheinland
Hallo Gerd,
mich würde mal ein Beitrag von dir über das sachgemäße abspannen des Mopped interessieren. Ich denke, da bin ich nicht der einzige.
Danke im voraus.
gstommy68
Gast20919
@ Gerd klar geht das , das muss aber der GelegenheitsMotorradtransportmensch erstmal lernen ,und es ist besser eine Wippe oder Schiene zu benutzen .
Meine Erfahrungen mit durchgebrochen Bodenplatten ,weil Moped auf Haupt oder Seitenständer festgezurrt ,waren Teuer .
Nach ca. 250 -300 Motorradtransporten passiert mir das Heute nicht mehr .
Eine Möglichkeit des Sicheren Transports ist das Moped hinlegen ,dann fällt sie nicht mehr um ....und sobald das Vorderrad wegknickt bzw sich verdreht ,kann man zurren wie man will ,den Rest machen dann schlechte Strassen.
meles
Südostbayern
Also erst mal vielen Dank für die vielen konstruktiven Beiträge. Das mit dem Hinterrad haltern ist eine gute Möglichkeit, das seitliche Verschieben ganz sicher zu verhindern. Danke auch für den Tipp für die Powerplustools Wippe. Kennt jemand die Constands-Wippe? Klemmt angeblich den Reifen noch besser. Wir haben beschlossen es nun einfach mal zu wagen und den Hänger umzubauen. Wenns nicht klappt, dann weichen wir auf einen anderen Hänger aus, bzw. mal mit mieten probieren. Ich halte euch auf dem Laufenden, falls gewünscht. Aber jetzt gehts dann erst mal 3 Tage quer durch die Alpen. Nur mit Moped, ohne Anhänger :-)
Gruß Meles
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Meles,
anstatt einer käuflichen Schiene tut es auch ein Stück Leitplanke - ideal sind die
österreichischen Autobahnleitplanken......
Christian
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
wie geschrieben - Abspannen vorne ist sicher bei der Breite nicht ganz optimal,
aber wenn du nur 30 cm hohe BW hast (dann hat der wohl keinen Überbau) dann sollte das kein problem sein.
so wie bei Finn/Torfschiffer gezeigt vorne an der unteren Gabelbrücke abgespannt und hinten haben wir letztens nur einen
Gurt übers Hinterrad gezogen und das abgespannt, im Fahrbetrieb kann die Q ja auch federn
und schon gehts los - es normal nicht so schwierig wie es manche machen...
Viel Spass in den Alpen
Lernen heisst Erfahrung sammeln :-)
Sorry, aber wer ein Mopped auf Haupt- oder Seitenständer stehend festzurrt . . .
Stimmt, aber dazu sind Tank und Bremsmodlator zu leeren :-)
Bei einer normalen Fahrwerkgeometrie knickt das Vorderrad nicht weg. Andernfalls müsste man auch beim fahren dauernd gegen dieses "Problem" kämpfen.
Ist im Prinzip seit 1 Jahr fertig. Ich vergesse nur immer Bilder zu machen :-). Aber in der Bedienungsanleitung der 1200 ist es auch beschrieben und die lässt sich von der BMW-Seite runterladen.
Nachdem ich heute 2 Moppeds transportiere, werd' ich den Foto einpacken
Bobo
R 1200 GS lc
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
R 1200 GSA - Gelb
Ich nochmal. Kennt jemand das Tyrefix System? TyreFix Motorrad Haltesystem für Vorder- oder Hinterrad | MUST HAVE | Stompgrip Traction Pads - stompgrip-pads.de . Leider ist es wegen der geringen Breite bei meinem Fall nicht anwendbar.
Meles
so ähnlich haben wir verzurrt,
vorne auf der Gabelbrücke zur Seite und nach vorne (gegen den Anschlag),
hinten nur den nen Gurt über den Reifen ,wenn GS-Reifen - also mit Stollen drauf sind - ist das kein Problem, da rutscht kein normaler Gurt drüber, bei Straßenreifen würd ich mir so ein System kaufen (oder nachbauen),
also was soll sein:
- nach vorne durch den Anschlag gesichert
- nach hinten durch die nach vorne zurrenden Gurte
- vorne nach oben durch die Gurte (Gurtschlaufen) über den Gabelbrücken
- hinten nach oben durch den Gurt über den Reifen
zur Seite durch die seitlich abspannenden Gurte..
hat 2 x 1000 km gehalten - kein Problem !
was wir auch gelernt haben: wenn man in die Federn zieht, auch wenns etwas fester ist, das Möppi federt schon mal trotzdem noch weiter ein und schon kann sich mal der Gurt aushängen, wenn er nicht durch Karabinerhaken oder eben mit Kabelbindern (Einfach aber doch wirkungsvoll) vorm Aushängen gesichert ist
Viel Spass
Kastenanhänger für Motorräder umbauen? - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Original Nebelscheinwerfer bzw. Zusatzscheinwerfer für meine GS 1200 LC Adventure K51
    Suche Original Nebelscheinwerfer bzw. Zusatzscheinwerfer für meine GS 1200 LC Adventure K51: Hallo zusammen, im Urlaub hat einer meiner originalen Nebelscheinwerfer den Geist aufgegeben 🥺 Eventuell hat ja jemand noch einen rumliegen den...
  • Motorräder für kleine Frauen und kleine Männer
    Motorräder für kleine Frauen und kleine Männer: Eine gute Übersicht der Modelle, die für uns Kleinen geeignet zu sein scheinen .... ♀♂ Sitzproben von über 100 Modellen...
  • Erledigt Stabiler Kastenanhänger 750kg. Fabr. Hoffmann
    Stabiler Kastenanhänger 750kg. Fabr. Hoffmann: Gebe wegen Neuanschaffung meinen PKW-Anhänger ab. Es handelt sich um einen sehr stabilen Kastenhänger der Fa. Hoffmann in Gindorf/Eifel. Der...
  • Erledigt Anhänger - Kastenanhänger - Motorradanhänger
    Anhänger - Kastenanhänger - Motorradanhänger: Anhänger (Motorradanhänger) Vielseitiger Kastenanhänger mit demontierbaren Bordwänden. Der Anhänger wurde nach meine Vorstellungen konfiguriert...
  • Erledigt Neuwertiger Böckmann Kastenanhänger zu verkaufen
    Neuwertiger Böckmann Kastenanhänger zu verkaufen: Ich biete einen neuwertigen, 1 Jahr alten Kastenanhänger von Böckmann an. Diesen hat mein Schwiegervater für sein Wohnmobil gekauft. Leider ist er...
  • Neuwertiger Böckmann Kastenanhänger zu verkaufen - Ähnliche Themen
