Suche Kardanwelle f. 2007er R1200GS Adventure (K25)
Diskutiere Kardanwelle f. 2007er R1200GS Adventure (K25) im Suche/Tausche (privat) Forum im Bereich Marktplatz; Hallo zusammen, mir ist am Wochenende meine Kardanwelle gerissen, besser gesagt, das Gelenkteil an der Kardanwelle kaputt gegangen (an der Seite...
FxWorker
FxWorker
mir ist am Wochenende meine Kardanwelle gerissen, besser gesagt, das Gelenkteil an der Kardanwelle kaputt gegangen (an der Seite Richtung Motor/Getriebe).
Laut erster und kurzer Sichtung des BMW-Mechanikers ist das Gelenkteil am Getriebe intakt.
Lade später gerne ein kurzes Video gerne hoch.
Es ist eine 2007er R1200GS Adventure (K25).
Hat jemand zufällig eine gute gebrauchte Kardanwelle und ggf. die Manschetten im Angebot.
Ferner wäre ich über weitere Infos, hinsichtlich auf welche Teilenummer/Nummernreihe/etc. ich da achten muss und ob ein wechsel selber mit ein bisschen handwerkliches Geschick möglich und anzuraten ist, sehr dankbar.
Danke & LG
Nordisch
Nordisch
Östlich der Wesermündung
R1200GSA (03/17)
Moin!
Bei den K25ern gab es unterschiedliche Getriebe mit unterschiedlichen Größen (Durchmesser) der Abtriebswellen. Daher musst Du auf die passende Gelenkwelle achten und kannst nicht irgendeine K25-Welle nehmen. Mehr dazu hier: 4V2 Getriebecodes der R1200 Reihe
Bzgl. Teilenummern kannst Du Dich hier schlau machen:
RealOEM.com - Select Your BMW Model
Ersatzteile findest Du bei den üblichen Gebrauchtteilehändlern. Sehr gute Erfahrungen habe ich mit dem hier gemacht: New and Used Motorcycle Parts | Webshop | Boonstra Parts
Viel Glück
FxWorker
FxWorker
Moin Nordish,
vielen Dank für die top Infos und für das Glück - brauche ich.
Bei Boon...parts habe ich zwar keine gefunden, aber bin noch etwas zuversichtlich etwas hier aus dem Forum oder/und von einem aus der Gebrauchtteile-Adressen fündig zu werden.
Produktionsjahr ist wohl Juni 2006... nur so zur Info für potentiell weitere Leser.
LG,
Umer
Ich habe eine bis 2006 also die mit den beiden gleichgroßen 22 mm Verzahnungen.
Ich denke wir hatten Kontakt.
Gruß Klaus
Kardanwelle f. 2007er R1200GS Adventure (K25) - Ähnliche Themen
  • Kardanwelle defekt - Austausch oder Instandsetzung R1200GS TÜ
    Kardanwelle defekt - Austausch oder Instandsetzung R1200GS TÜ: Hallo an die Community, nach 14 Jahren und 77tkm sind die Kreuzgelenke der Kardanwelle hinüber. Beide hacken deutlich in der Mittelstellung und...
  • Erledigt Kardanwelle K25, Bj. 2011 Triple Black
    Kardanwelle K25, Bj. 2011 Triple Black: Hallo, ich suche kurzfristig eine Kardanwelle für meine 1200GS TripleBlack, luftgekühlt, Bj. 03/2011 Leider ist mir meine durch "Wasserkühlung"...
  • Kardanwelle 1150GS Adventure
    Kardanwelle 1150GS Adventure: Hallo, ich habe eine Frage bzgl. der 1150GS Kardanwelle: Sind die Kardanwellen der "normalen" 1150Gs identisch mit den Kadanwellen der Adventure...
  • Hier nochmal die Einbaulage der Kardanwelle
    Hier nochmal die Einbaulage der Kardanwelle: Da mich einige Anfragen erreicht haben, hier nochmal die PDF-Datei mit der Einbaulage der Kardanwelle bei Paralever HAG´s
  • Hier nochmal die Einbaulage der Kardanwelle - Ähnliche Themen
