(I)ABS Fußbremse gehalten .. Pumpe schaltet nach einigen Sekunden ab... normal?
Diskutiere (I)ABS Fußbremse gehalten .. Pumpe schaltet nach einigen Sekunden ab... normal? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Teilintegralsystem gs 1200r Hallo, Habe meine Kupplung an der gs 1200 r ersetzt und das Moped nach Vorschrift (Reparatur CD) entlüftet. Meine...
W
w620
R 1200 GS Bj. 2005
Meine Frage ... ist das normal, wenn ich die Fußbremse getreten halte, sich die Pumpe vom Teilintegralsystem nach paar Sekunden abschaltet ? Ziehe ich den Bremshebel und halte ihn, bleibt die Pumpe an.
Habe die Bremse nach Vorschrift entlüftet Radkreis zuerst anständig gespült... danach ohne Zündung zart 1,3,2,1 entlüftet...sollte passen. Hab allerdings keinen Tester dranhängen können und kann halt auch keinen Fehlerspeicher zuhause löschen.
Danke vorab für euere Antworten
schuppi
schuppi
die von dir beschriebene Funktion ist korrekt.
Sollte ein "feature" sein beim Anhalten am Berg. Druck wird bis zu einer bestimmten Höhe aufgebaut, gehalten während der
Pumpenmotor abgeschaltet wird.
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
war das damals nicht sogar die Vorschrift, nur mit der HR Bremse den Einschaltvorgang einzuleiten?
W
w620
R 1200 GS Bj. 2005
Ja ok, danke.
Muss der Fehlerspeicher gelöscht werden?
Gruß Uwe
(I)ABS Fußbremse gehalten .. Pumpe schaltet nach einigen Sekunden ab... normal? - Ähnliche Themen
  • I ABS Block in R 1150 R EZ 2001 einbauen und entlüften
    I ABS Block in R 1150 R EZ 2001 einbauen und entlüften: Moin Forumisti, an der R 1150 R eines älteren Bekannten war das I ABS defekt. Wurde bei RH Electronics repariert und möchte nun eingebaut und...
  • ABS 2 Sensoren
    ABS 2 Sensoren: Hallo Kurze Frage in die Runde . Habe Probleme mit meinem ABS 2. Radsensor hinten ist defekt. Der original Sensor hat einen schwarzen Stecker. Das...
  • Wieder mal ABS + Lösung + Danksagung
    Wieder mal ABS + Lösung + Danksagung: Lagere gerade an der Ardeche- gestern fiel BKV&ABS aus (schnelles blinken geht bei Initialisierung nicht aus). K25/0307, MJ06. Den Tip hier aus...
  • Servus aus dem Allgäu
    Servus aus dem Allgäu: Servus miteinander, ich bin der Jonas, 22 Jahre alt, aus dem Ostallgäu und fahre momentan eine f650 (Uhr-F) aus 97. Ich habe mir für sehr kleines...
  • Umfrage: Wer ist von Luft im hinteren Bremskreis betroffen?
    Umfrage: Wer ist von Luft im hinteren Bremskreis betroffen?: Ich möchte hier, wie bereits in einem anderen GS-Forum eine Umfrage starten, die einen Eindruck vermitteln soll, wieviele Fahrer einer R12xx GS LC...
  • Umfrage: Wer ist von Luft im hinteren Bremskreis betroffen? - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Sensoren
