Hat jemand Erfahrungen mit günstigen Motorradhebebühnen?
Diskutiere Hat jemand Erfahrungen mit günstigen Motorradhebebühnen? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin zusammen, ich komme so langsam in das Alter, in dem ich nicht mehr auf dem Boden sitzen/liegen möchte, um Reparaturen oder Wartung...
Rainer aus dem Norden
Kaltenkirchen
R 1150 GS, R1200GS TÜ, Simson Schwalbe KR 51/1
Moin zusammen,
ich komme so langsam in das Alter, in dem ich nicht mehr auf dem Boden sitzen/liegen möchte, um Reparaturen oder Wartung durchzuführen!
Diesen Winter stehen einige Arbeiten an meiner 1200er TÜ und meiner alten 1150er, die wir für meinen Sohn, nach 2 Jahren Standzeit fertig machen wollen.
Ich liebäugle schon lange mit einer hydraulischen Bühne, ähnlich wie auf dem Bild. die gibt es in der Bucht so zwischen 370 und 480 Euro.
Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit so einer Bühne gesammelt und könnt ihr vielleich sogar eine empfehlen?
was mich auch interessiert ist, ob die Bühne in der oberen Position arretiert werden kann, oder ob das der Druck im Actuator macht!
Es ist mir wichtig, dass man die Rampe abnehmen kann, die Arbeitsfläche sollte dann noch so um 200 cm lang sein!
Vielen Dank und bleibt gesund, Rainer
R1200GS Adv. 2018
Moin moin,
hatte einige Jahre so ein Teil - hat für meine Zwecke gereicht - mittlerweile habe ich eine PKW Scherenbühne die ich auch fürs Moped mißbrauche.
Stichwort arretieren - meine hatte zwei Höhen wo man ein Rohr als Arretierung einschieben konnte bzw musste - ansonsten hätte sich die Bühne nach ein paar Tagen abgesenkt - generell sollte man die Hydraulik entlasten wenn da länger was draufsteht.
Beim absenken hat meine anständig geknallt wenn sie auf Null ging, das habe ich durch etwas Kantenschutz als Puffer zwischen Grundrahmen und Arbeitsfläche gelöst.
Die Rampe hätte ich vielleicht irgendwann mal noch umgerüstet / per Scharnier an die Bühne gebaut und die Radklemme ist relativ bescheiden - da gibts schönerer Lösungen z.B. per Wippe.
hth
fralind
fralind
Bei den günstigen Scheren gilt, je höher = je kleiner die Standfläche = je instabiler.
Solche sind z.B. völlig ungeeignet.
450 kg sollte sie schaffen, denn dann ist sie auch einigermaßen für den privaten Gebrauch geeignet.
Wo der Hauptständer steht, ein Aluriffelblech anbringen.
Gerade bei Motorradbühnen gilt, wer billig kauft, kauft 2 mal.
Da ist gerade bei den großen und schweren BMW sowas zielführender (wird in verschiedenen Farben und Anbietern im Netz angeboten = Auf Versandkosten achten)
Keine umbebauten Krankenbetten.
Oft wird auch Profi Ware gebraucht angeboten.
Sollte das weiter weg stehen, über shiply einen Transporteur suchen.
Rhino
Rhino
Ich habe meine vor vielen Jahren bei Tante Louise gekauft, wird so alle 2 Monate mal benutzt.
Es gibt zwei Positionen, in der die Bühne arretiert werden kann. Die Rampe ist abnehmbar. Die Oberfläche ist geriffelt. Da stand schon alles drauf, von einer leichten Montesa, über meine R1200GS LC bis hin zu einer 320 kg schweren R1200CL....
Einfach, problemlos, sicher.....
Kaltenkirchen
Vielen dank schon mal an euch beiden!
Das sind ja gute Tipps, eine Wippe für vorne habe ich, die würde ich auch nutzen. Wenn man dann noch 2 Spanngurte zum Sichern nimmt, kann man auf den Hauptständer verzichten!
Die kurze Bühne kommt nicht in Frage, da häng das Hinterrad dann hinten drüber!
Viele Grüsse, Rainer
Kaltenkirchen
Danke Rhino!
Hallihallo,
ich hab seit ungefähr 10 Jahren - oder sogar schon länger? - solch eine Bühne:
Motorrad Hebebühne 450 kg pneumatisch und manuell Motorradhebebühne XXL Version | STABILO ...mehr als nur Baumarkt!
Allerdings in der rein hydraulischen Version. Also Pumpen per Pedal.
Diese pneumatisch unterstützte Version gab´s damals wohl noch nicht.
Sofern ein Kompressor zur Verfügung steht, macht das "neue" System Sinn, wobei die ganze Fuhr mit ca. 15 - 20 Pedalhüben kompl. angehoben ist.
Es stehen bei dieser Version nur zwei Rastenhöhen für die mechanische Blockierung per Rundstahl zur Verfügung und die passen eigentlich für alles.
Eine gute Scherenbühne hat meist ein mechanisches Ratschensystem, das sich für nahezu alle Höhen mechanisch verriegelt.
Die Parallelbühne, so wie die oben verlinkte, braucht ein wenig Platz nach hinten beim Anheben. (Die Scherenbühnen fahren genau senkrecht hoch.)
Diese Bühne taugt für alles, was anfällt.
Allerdings ist die vordere Klemme Quatsch.
Eine Standard-Radwippe taugt wesentlich besser; vorausgesetzt, das Hinterrad bleibt bei den Arbeiten drin. Denn sonst muß das Moped ja auf den Hauptständer und das funktioniert in der Radwippe zumindest beim Gewicht einer GS alleine kaum.
Man sollte bei der Anschaffung einer Bühne die zur Verfügung stehende Deckenhöhe nicht aus dem Auge lassen!
In einer Standardgarage muß man bei der GS u. U. Spiegel und Scheibe demontieren, um ganz hochfahren zu können!
Alles in Allem bereut man als Schrauber jeden Tag, den man ohne Bühne noch unterm Motorrad auf dem Boden rumgelegen ist...
Grüße vom elfer-schwob
gstommy68
Rheinland
habe auch diese “ Billighebebühne“ in gebrauch und bin der mit ihr zufrieden. Wie bereits beschrieben erfolgt die Arretieung mittels Rohr in zwei möglichen Höhen. Die Auffahrrampe ist abnehmbar. Die Radklemme habe ich durch eine Radwippe ersetzt. Ebenso habe ich die Ösen wo du die Zurrgurte einhaken kannst durch was stabileres ersetzt.
Beim aufbocken schwenkt die Hebebühne etwas nach hinten, da streben parallel hochgehen ( ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. eine Scherenhebebühne geht senkrecht nach oben und schwenkt nicht.
Vor dem Kauf soltest du die Höhe deiner Garage ausmessen und dann mit der Hubhöhe der Hebebühne plus der Höhe der Maschine abgleichen. Ne GS auf der Hebebühne in einer 08/15 Fertiggarage dürfte nach oben hin eng werden.
Meine Hebebühne senkt sich sanft ab, bei der knallt nix beim ablassen.
Wenn man sich die Bilder der verschiedenen Anbieter snschaue, wage ich mal die Behsuptung das die eh vom gleichenHersteller aus Asien kommen.
Ich bereue das ich mir die Hebebühne nicht schon vorher gekauft habe, allerdings nimmt die auch ne Menge Platz weg.
Ansonsten nutze hier mal die hier Suchfunktion im Forum, da wurde dieses Thema schon mehrfach diskutiert.
gruß
gstommy68
Kaltenkirchen
vielen Dank für die zahlreichen Tipps, nun weiss ich, was ich mir bestellen werde, nämlich die Schwenkversion. Platz nach oben ist genug, mit der Länge komme ich auch hin! Dann werde ich die Vorderradklemme gar nicht anbauen und gleich meine Wippe nehmen und alles verspannen. Lagern kann ich die Bühne unter dem Anhänger, das sollte passen!
Bleibt gesund, viele Grüsse, Rainer
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
R 1150 GS ADV 2003, Transalp 600 Umbau, Yamaha TDM 850 4TX, BMW F 650 Dakar
Ich habe bei meiner Bühne das auch so gemacht.
Wippe statt Vorderradklemme.
hab ich aber schnell wieder geändert und die Wippe demontiert.
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Habe auch eine Billighebebühne für 370.-€ in der Bucht geschossen.
Funktioniert prima.
Jederzeit wieder, eine "Profibühne" könnte es nicht viel besser machen
Ich klemme das Vorderrad
forensika
Niederrhein
BMW R1200GS Adventure LC
Moin zusammen,
Habe die gleiche Hebebühne wie auf dem Foto, SUPER! Will sie nicht mehr missen. Klappt alles sehr zufriedenstellend. Den Platzmangel habe ich so behoben:
Moin zusammen,
Habe die gleiche Hebebühne wie auf dem Foto - SUPER! Bin voll zufrieden. Platzproblem habe ich so gelöst: Motorradhebebühne Wandhalterung
Equalizer
Was ist eigentlich der Sinn oder Unsinn dieser Vorderrad Befestigung oder einer Wippe, wenn ihr das Vorderrad ausbauen müsst, oder wollt ?
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Die Wippe ist richtig Scheixxe, wenn man das Vorderrad ausbauen will.
Die Klemme deutlich besser, wenn man das Motorrad halten will, ohne den Hauptständer zu benutzen, beim Ausbau muß man es halt sichern und die Klemme öffnen.
Hallihallo,
wenn ich bspw. das Integral-ABS-System neu mit Bremsflüssigkeit befüllen möchte, stell ich die Karre nicht auf die Bühne, weil ich sonst oben nimmer dran komm.
Wenn´s Vorderrad raus soll, dann machen i. d. R. weder Klemme noch Wippe auf der Bühne Sinn.
Und wenn´s Hinterrad raus muß, dann muß der Gerät eh auf den Hauptständer. In dem Fall ist´s also wurscht, ob vorne Klemme, Wippe oder garnix dran ist.
Die Hebebühne erleichtert viele Arbeiten rund ums Moped, aber halt leider nicht alle.
Bißl Gehirn einschalten vor dem Rauffahren auf die Bühne hilft meist.
Für sehrsehr viele Reps, insbesondere rund um die nicht ganz leichte Kuh mit hohem Schwerpunkt, taugen aber Bühne UND die Wippe.
Wer die 5+ Zentner schon mal alleine auf die Bühne gewuchtet und dann erst feststellt hat, daß er noch 2 - 3 weitere Hände bräuchte, um sie da oben fixieren zu können, schätzt das bequeme Reinfahren in die Wippe mit sofortigem sicherem Halt in der Vertikalen.
Und wenn die Wippe dann mit zwei Flügelmuttern auf der Bühne fixiert ist, was ja völlig ausreicht, ist Wippe-ja oder -nein eine Sache von Sekunden.
Grüße vom Bühnen-Wippen-Fan
Jeder Jeck ist anders.... :zwinkern:
gstommy68
Rheinland
bei mir war es so das wenn ich die Maschine auf die Bühne geschoben habe das ich eine zweite Person benötigt habe die mir geholfen hat damit ich die Maschine aufbocken konnte. Mit Wippe schaffe ich die Maschine alleine Rauf und runter, ggf kann ich sieaus der Wippe noch aufbocken.
gruß
gstommy68
Meine hat für sowas im Zweifel nen Seitenständer :Augenzwinkern_2:.
Schau mal bei deiner Werkstatt vorbei. Da hat niemand eine Wippe und die Burschen bocken 20 mal/Tag eine Maschine auf.....also am Ende alles eine Frage der Technik
RoGe
RoGe
OG
ST1300 Pan European, Multi V4 PP, M1000XR
Ich besitze die gleiche Bühne wie unter #8 von "elfer-schwob" beschrieben auch schon etliche Jahre incl. der Pneumatischen Version. Muss aber gestehen das ich sie auch die meiste Zeit mit dem Pedal hochpumpe weil dies recht schnell funktioniert und ich meist auch zu faul bin den Kompressor anzuschließen.
In oberster Position habe zur Sicherung im gelochtem Rahmenteil eine Eisenstange die das (ü Std.) langsame Absenken verhindert. Hatte da meine dicke Honda Pan European (330kg) sowie die XR/GS und auch schon Sportler drauf stehen.
An der XR habe ich keinen Haupt sondern nur einen Heck- und Frontständer aber auch da funktioniert das wie von "Andi#87" schon erwähnt, und mit entsprechender Technik ohne Mühe problemlos.
Eine gute Übung wenn man grade mal nichts zu tun hat;), Motorrad auf ebenen Boden stellen (ohne Haupt- oder Seitenständer) mit den Händen abwechselnd einmal rundum gehen und das Motorrad dabei ausbalancieren:cool:
Hat jemand Erfahrungen mit günstigen Motorradhebebühnen? - Ähnliche Themen
  • Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?: Aufhängung des Windschilds gebrochen
    Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?: Aufhängung des Windschilds gebrochen: Liebe GS-Gemeinde, ich bin gerade richtig frustriert und wollte mal in die große Runde Fragen, ob jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat, wie...
  • Hat jemand Erfahrung mit dem Kurzhubgasgriff?
    Hat jemand Erfahrung mit dem Kurzhubgasgriff?: Hallo, ich bin am überlegen mir einen Kurzhubgasgriff für meine K25 zu holen. Bisher hatte ich 2 Mopeds mit solch einem Gasgriff. Kennt ihr noch...
  • Hat jemand Erfahrungen mit den Held Air n Dry Handschuhen II, also die mit Touchscreen?
    Hat jemand Erfahrungen mit den Held Air n Dry Handschuhen II, also die mit Touchscreen?: Hat jemand schon Erfahrungen mit den Held Air n Dry Handschuhen II, also die mit Touchscreen?
  • Fertige Sitzbankbezüge für die Rallyesitzbank - jemand Erfahrungen, Quellen?
    Fertige Sitzbankbezüge für die Rallyesitzbank - jemand Erfahrungen, Quellen?: Moin, wie der Titel schon sagt, hat jemand Erfahrungen mit fix und fertigen Bezügen für die einteilige Rallyesitzbank? Gibt ja insb. aus Italien...
  • Klim Baja S4, jemand Erfahrungen?
    Klim Baja S4, jemand Erfahrungen?: Moin zusammen, für dieses Jahr möchte ich mir endlich wieder neue Klamotten kaufen. Aktuell fahre ich einen Stadler Kombi von Touratech, 3...
  • Klim Baja S4, jemand Erfahrungen? - Ähnliche Themen
