Hab da mal ein paar Fragen...
Diskutiere Hab da mal ein paar Fragen... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, manche wird es wundern, da mach ich hier ein Forum auf und hab' gerade mal 250km runter.... Ich war aber nach der Probefahrt beim...
Tobias
Tobias
Köln
R 1250 GS HP
Ich war aber nach der Probefahrt beim Händler schon davon überzeugt, dass dies das beste Mopped ist, dass ich jemals hatte.
Nachdem ich nun eben ein paar Kilometer abgespult habe, sind bei mir ein paar Fragen aufgetaucht, die Ihr sicher beantworten könnt.
1. Ich glaube ich habe mich mit der Sitzbankhöhe etwas verschätzt, die ist ganz schön hoch. Ich würde sagen es ist so an der Grenze.
Die niedrige Sitzbak für die Adv. finde ich nicht besonders chic. Hat jemand Erfahrung mit Sitzbänken von anderen Herstellern?
2. Wenn ich die Kuh auf dem Seitenständer starte spinnt die Tankanzeige, fahre ich ein paar 100 Meter pendelt sich's wieder ein. Ist das Normal? (Ich hab nen 30l Tank drauf).
3. Auf dem Tank ist so'n Aufkleber bezgl. der Bremsanlage und so. Wie kann man den am besten abmachen, ohne das der Lack drunter leidet?
4. Irgendwie hab ich noch Probleme, die Federung einzustellen. Da gibt es Zug- und Druckstufe und man kann hinten an einer Schraube, die meines erachtens unzugänglich ist, S und H einstellen :?: Wenn jemand Lust hat, wäre schön wenn er/sie mir eine kleine Nachhilfestunde geben würde. (Bei meinen Japanern :oops: konnte man immer nur die Federvorspannung einstellen)
So, ich glaub das war's für's erste, wetere Fargen werden sich im Laufe der Kilometer wahrscheinlich noch ergeben.
Ansonsten, kann ich nur sagen, macht die GS richtig Laune :lol: :lol: :lol:
Vielen Dank
Tobias
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Hi Tobias,
habe ja schon mal beschriebn das ich es erstaunlich finde gleich ein Forum aufzumachen ! :!: Respekt :!:
So nun zu den Fragen:
zu 1) keine Ahnung
zu 2) Dat is normal, ist auch bei meiner normalen 1150 GS so. Der Spritmesser ist in der rechten Tankhälfte und reagiert träge. Wenn Du das Mopped dann vom Seitenständer in die Waagerechte hiefst, zeigt die Uhr erst mal weniger an.
zu 3) Ein Fön muß her !! Dann kannst Du die Dinger leicht abziehen 8)
zu 4) Ich glaube das können Andere besser erklären :(
thilo
Gude, Frage 2+ 3 sind ja erledigt. So nun zu der 1.Frage: frage mal einen Polster in deiner Nähe- der kann das Teil abposltern auf die Höhe die du haben willst, und macht einen neuen Bezug drauf. Hat bei mir 50 Euro gekostet. Zu Frage 4: dein Federbein hinten hat eine kleine Einstellschraube unten am Federbein. Die Schraube läßst sich ca. 3 Umdrehungen von S nach H drehen. Du drehst die Schraube (gefühlvoll ) rein, bist du einen Wiederstand merkst, dann 1 1/2 Umdrehungen wieder auf. Ist nach langen Tests die beste Lösung für das Standartfederbein. mfg thilo
Tobias
Tobias
Köln
R 1250 GS HP
jo, danke.
mit dem polsterer ist ne gute idee, hoffentlich bleibt beim abpolstern die bequemlichkeit nicht auf der strecke.
zu den federbein einstellungen: wie komme ich den an die schraube dran? da ist doch das auspuffrohr vor!
fön, klar, hätt ich auch selber drauf kommen können.
gruß tobias
Roland.D
Roland.D
Bad Lippspringe
R 1150 GS Adventure
Hallo allesamt
Zum Thema Sitzbank: Jungbluth Sitzbank: Unschlagbar, da individuelle Anpassung möglich.
Federbein: An die Schraube kommst Du mit dem langen Schraubenzieher aus dem Bordwerkzeug gut dran. Ist oberhalb des Auspuffs.
Notfalls............das Bordhandbuch bemühen :shock: :P
Roland
Federbein einstellen
Die Grundeinstellung ist relativ einfach, man sollte zu zweit sein.
Der max Federweg ist bekannt (Gebrauchsanleitung). Mopped auf den Hauptständer, nach hinten kippen, so dass das Hinterrad gerade am Boden steht. Wenn keine Koffer etc dran sind sollte sich das durch "nach hinten" kippen erreichen lassen. Den Abstand Z.B. Kofferhalterung-Boden messen. Dazu reicht ein Meterstab, aber die Messung sollte senkrecht "durch" die Radachse erfolgen. Wert merken (z.B. 100cm).
Abbocken, draufsetzen mit Klamotten etc (=Normalbelastung), idealerweise in Fahrhaltung mit den Füssen auf den Rasten (Klar wozu der zweite Mann gut ist? :)).
Dabei wieder den obigen Abstand messen. die Maschine samt Fahrer sollte jetzt 1/3 des Federwegs einsgesackt sein. Ist der Federweg z.B. 210 mm, sollte sich ein Messwert von 93cm ergeben. Mit der Federvorspannung passend einstellen.
Hinweis: Bei voller Last (Sozia+ Gepäck) schafft das kaum ein Dämpfer!
Die Einstellung der Dämpfung (wäre mir neu, dass sich Zug und Druckstufe getrennt einstellen lassen) würde ich mit 1/3 "zu" beginnen, und dann so einstellen, dass das Rad weder schlägt (ruckt) noch schwingt.
Im wahrsten Sinn des Wortes: ErFAHRUNGssache
Tobias
Tobias
Köln
R 1250 GS HP
Hallo Gerd,
vielen Dank für die Ausführung/Tipps (nicht nur in diesem Beitrag).
Werde mich mal ans Werk machen und Ausprobieren....
Gruß Tobias
Hab da mal ein paar Fragen... - Ähnliche Themen
  • Wer würde und warum, eine F 650 GS Dakar zum zweiten mal kaufen?
    Wer würde und warum, eine F 650 GS Dakar zum zweiten mal kaufen?: Meine war in vier Jahren nicht ganz ohne. Aber die Gebrauchtpreise der 2V GS schrecken mich ab!
  • Hier mal mit Gespann
    Hier mal mit Gespann: Moin aus Butjadingen, bin neu dabei und seit einem Jahr mit 3-Rad GS dabei .Nachdem ich einige Jahre mit einem Ural-Gespann unterwegs war,habe...
  • Mal Positiv in die kommende Woche starten......
    Mal Positiv in die kommende Woche starten......: Ewig wird hier nur nur bräsig rumgemosert über: Aprilwetter Sudelfeld Fahrverbote Auspuff-dB-Werte zulässige Gurkenkrümmung Bananenen-Längen...
  • Anhängerfrage mal wieder
    Anhängerfrage mal wieder: Guten Abend, ich hoffe ihr könnt mir helfen und eine Empfehlung aussprechen. Ich habe einen Humbaur Motorradanhänger für 2 Mopeds. Ich würde...
  • Wieder mal so ein Moment wo ich auf dem "Schlauch" stehe....SIM Karte aktiv oder nicht?
    Wieder mal so ein Moment wo ich auf dem "Schlauch" stehe....SIM Karte aktiv oder nicht?: Hallo Forum, ich hab in meinem CRN natürlich ein aktivierte SIM-Karte eingesetzt Wenn ich das Gerät jetzt einschalte habe ich oben rechts am...
  • Wieder mal so ein Moment wo ich auf dem "Schlauch" stehe....SIM Karte aktiv oder nicht? - Ähnliche Themen
