Gs 750 Erfahrungen?
Diskutiere Gs 750 Erfahrungen? im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Welcher Hersteller hat zu seinen Motorrädern ein Wechselkit auf Kardan jemals angeboten? Dann solltest Du zu MotoGuzzi gehen.
AnKar
AnKar
Honovere
F700GS
Hardy850
Hardy850
Siegen
F 850 GS Rally // F 850 GS ADV
Moinsen zusammen, habe seit 37.000 KM den Kettenoiler dran. Die richtige Einstellung zu finden zwischen zu Fett und zu Mager ist nicht schwer. Kleiner Schieberegler und einfach mal 2 - 3 Minuten im Stand auf dem Ständer laufen lassen und Du siehst in welchen Zeitabständen geölt wird. Wegen massiver Federbeinprobleme war ich mehrfach beim , in diesem Fall " relativ Freundlichen ". Bei meiner Frage nach neuem Kettensatz kam lediglich das ich so wie sie jetzt aussieht locker noch 10.000 KM machen kann. Daher würde ich weiterhin auf den Oiler setzen. Ab und an beim Tanken einen Blick auf den Füllstand und alles ist gut.
Frage an die Experten: Wäre es eine sinnvolle Alternative eine wartungsfreie Kette anzuschaffen ? Wenn ich das richtig mitbekommen habe gibt es wohl BMW Modelle die diese schon verbaut haben. Eine Übernahme dieser Kette auch für andere Modelle möglich ?? Oder gab es schon Info`s im Forum darüber ?
Danke für die Info`s
Sonnigen Tag noch
Gruß Hardy:bier::Augenzwinkern_2:
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
Sonnigen Tag noch
Guckst Du hier z.B. M Endurance Kette
Und wenn mich nicht alles täuscht gibt es die auch schon bei einschlägigen Zubehörlieferern.
Hardy850
Hardy850
Siegen
Dankeschön, werde mich kundig machen. Hatte davon mal was gehört das es eine solche Kette wohl gibt, hatte aber nicht mitbekommen das die wohl auch für die 850èr erhältlich / nutzbar ist. :verehren:
Mal sehen was der " Freundliche " dafür aufruft. Werde jetzt mal noch dieses Jahr durchfahren und mal im Frühjahr schauen.
Gruß Hardy
AnKar
AnKar
Honovere
F700GS
Wobei viele ja eher zu einem Kettenöler tendieren. Ich bin mir da auch noch nicht schlüssig, da ich die Kettenöler irgendwie immer als verbastelt empfinde.
Mein Finger hängt immer kurz vor dem Kaufbutton des Mofessor Kettenöler
Matze750
Matze750
meistens daheim
F750GS
Frage ist halt, ob der Öler überhaupt was bringt. Die Schmierung ist bei den X, O und sonstwas Ketten eh innerhalb des Dichtungsrings. Je öliger bzw. fettiger die Kette, desto mehr Schmutz lagert sich an, was natürlich auch wieder den Verschleiß fördert.
Alles in allem halt ne Glaubensfrage 🤷‍♂️
finepixler
finepixler
F750GS
Sehe ich auch so. Auf langen oder mehrtägigen Touren habe ich immer eine kleine Dose Kettenspray, Handschuhe und einen Lappen in einer Plastiktüte dabei. Dank Hauptständer ist die Kettenpflege kein Problem und innerhalb von 5 Minuten gemacht. Da spare ich mir doch die Investition in einen Kettenöler.
MoppedHeike
MoppedHeike
Im Brandenburgischen
F 750 GS
Wie schon erwähnt, habe ich sehr gute Erfahrungen mit dem Scottoiler an der alten Maschine gemacht.
Gisela hat bisher keinen, weil ich trotz sorgfältiger Einstellung damals kleine Ölspritzer auf dem Rücken der Jacke hatte. Wenn ich mir vorstelle, wie der Koffer nach langer Fahrt dann aussieht und ich den dann ggfs. in einem Hotelzimmer abstellen müsste/wollte. Naja....
Ich stimme auch allen anderen zu, die völlig zurecht auf den zu vernachlässigenden Zeitaufwand des "old school"-Ketteschmierens verweisen. Es ist wirklich kein Thema und abgeschleudertes Kettenfett hatte ich bisher weder auf Jacke noch Koffer.
LG
Heike
AnKar
AnKar
Honovere
F700GS
Vielen Dank für eure Beiträge.
Ich war innerlich schon bereit zu kaufen, aber bezüglich Koffer und Ölspritzer sind nun auch wieder Argumente dagegen.
Ich habe es nicht eilig, es reift weiter in mir.
GS_Ralf
GS_Ralf
Rhein-Lahn-Kreis
G 650 X Country, F700 GS + NC 700S DCT
Ich habe verschiedene Öler an mehreren Motorrädern und bin mit allen sehr zufrieden. Am besten funktioniert elektronisch wegabhängig gesteuert mit dem Mccoi. Da habe ich überhaupt keine Verschmutzung und immer eine top geschmierte Kette.
Auch mit dem mechanischem Scottoiler kann man klarkommen wenn man den Aufwand für einen Geschwindigkeitssensor sparen möchte. Hier gibt es dann ein paar Spritzer auf dem Kennzeichen wenn viel im Stand geölt wird. Das passiert im Stadtverkehr oder im Stau.
Im Gegensatz zum kleberartigen Kettenspray sind die Ölspritzer vom Stihl Kettenöl aber extrem leicht zu entfernen.
Auch bei einer O- X- oder sonstwie Ringkette ist immer auch eine externe Schmierung notwendig da die äußernen Rollen keine Verbindung zur inneren Fettpackung haben. Genau diese Rollen sind bei der Endurance Kette mit DLC Beschichtung und viel langlebiger. Als Problem sehe ich aber das Kettenblatt und vor allem das Ritzel die ja keine Beschichtung haben.
MoppedHeike
MoppedHeike
F 750 GS
Mich würde mal interessieren, wie die Dauerhaltbarkeit der F 750 GS ist, also km-Leistungen zwischen 50.000 und 100.000 km. ...
Gegebenenfalls herzlichen Dank !
Peterpeter
Hallo Peter, hallo, liebe 750er Fans,
Ich habe mit GiSela gerade die 50.000 km geknackt. Hier ein paar Erfahrungen für den-/diejenige/n, für den/die Langzeiterfahrungen (noch) interessant sind.
Eckdaten: Bj. 2018, 1. Mj., werkseitig tief, EZ 12/18, gekauft 04/19 mit 7 km. Daher sind die aktuellen 50.094 km auf der Uhr alle meine :smile:
Änderungen/Anbauten: klappbare Kupplungs- und Bremshebel von Touratech, BMW-Handguards, Tank- und Motorschutzbügel von Touratech, Motorschutz, BMW-Tourenwindschild mit höhenverstellbarer Halterung, Gummis von Original-Fußrasten entfernt, Hauptständer von sw motech, seit 09/23 Cobrra Nemo2 Kettenöler
Gepäcksystem: sw motech Trax Adv mit Kofferträger PRO (seit 07/23, vorher Variokoffer), BMW Hecktasche groß (50 l), sw motech Tankrucksack mit Tankring
Kinderkrankheiten (auf Garantie/Kulanz behoben): geringer Ölnebel am Zylinderkopfdeckel, Wasserpumpe
Ersatz Verschleißteile: Batteriewechsel Funkschlüssel, Kettenkit, hintere Bremsbeläge, Reifensätze: Anakee3, Scorpion Trail 2, CTA3 (aktuell TKC70).
Fazit: die Maschine ist absolut zuverlässig. Der Motor läuft einwandfrei und macht richtig Fahrspaß. Dank des vöĺlig unproblematischen Transports auch von mehr Gepäck (Campingausrüstung) eignet sich die "kleine" Reiseenduro hervorragend für Reisen. Autobahnetappen sind genauso leicht zu bewältigen wie Kurvenräubern im Gebirge. Die satte Straßenlage untermauert das Vertrauen in die Maschine. Nicht zu vergessen der niedrige Spritverbrauch (deutlich < 4 l) auch voll beladen, nur auf der Autobahn wird's mehr. Tatsache ist, dass für mich keine andere Reiseenduro in der Klasse schon aufgrund der verfügbaren Ausstattungsoptionen infrage kommt.
DLzG
Heike
Pepe_Pinguin
Pepe_Pinguin
Mühlhausen
BMW F750GS
Die BMW F750GS ist, nach meiner Meinung, nur bedingt für offroad geeignet. Will man richtig ins Gelände, sollte man Drahtspeichenräder verwenden. Guss-Speichen-Räder sind nach meiner Meinung dafür nicht elastisch genug. Ein bisschen Schotterpiste oder Waldwege, das geht. Dafür einen 70% Straßen- und 30% Geändereifen und die Welt ist rund. Man muss halt wissen, was man will.
Gs 750 Erfahrungen?
Gs 750 Erfahrungen? - Ähnliche Themen
  • Navi Höherlegung an 750 Sport 2023
    Navi Höherlegung an 750 Sport 2023: Fährt hier zufällig noch jemand das Modell und hat es geschafft ein passendes Kit zu finden das die Höherlegung über das TFT ermöglicht? Ich...
  • Unterschiede zwischen F 750 GS und F 800 GS (neues Modell) ?
    Unterschiede zwischen F 750 GS und F 800 GS (neues Modell) ?: Zum Hintergrund : Meine bessere Hälfte hatte 2014 einen ziemlich heftigen Alleinunfall mit ihrer FZ6 Fazer. Danach wollte sie das Mopedfahren...
  • Erledigt F 750 GS Baujahr 2021, 12.500 km, Top-Zustand
    F 750 GS Baujahr 2021, 12.500 km, Top-Zustand: Ich verkaufe meine o.g. Maschine in folgender Ausstattung. Bestzustand, unfallfrei und auch keine Umfaller. Scheckheftgepflegt. F750GS – San...
  • 750 GS: bis 100.000 km fahren (Erfahrungen?) oder austauschen?
    750 GS: bis 100.000 km fahren (Erfahrungen?) oder austauschen?: Guten Morgen, mich treiben seit letzter Woche Gedanken zur Zukunft meiner GiSela um. Seit 04/19 (Bj. 2018, 1. Mj.) bin ich 43.700 km mit ihr...
  • Erfahrungen mit sw motech-Hauptständer für F 750 GS tief
    Erfahrungen mit sw motech-Hauptständer für F 750 GS tief: Hallöle, Hat einer von euch Erfahrungen mit dem von sw motech angebotenen Hauptständer für die 750 GS mit werksseitiger Tieferlegung? Oder habt...
  • Erfahrungen mit sw motech-Hauptständer für F 750 GS tief - Ähnliche Themen
