Griffgummis, die 23ste
Diskutiere Griffgummis, die 23ste im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Du bist aber auch ein Putzteufel...ist die Oberflächenversiegelung ein Wachs oder ist das foliert...??? Update,eben habe ich gesehen das die...
Gast 35536
Update,eben habe ich gesehen das die Griffgummis nach 6000 Km auch schon stellenweise abgegrabbelt und der Hinterreifen fertig ist,ich kann sie also nicht mal mehr verkaufen,hab gleich den Schrotthändler angerufen,zum Glück muss ich nix draufzahlen zum entsorgen ... :facepalm:
Gast45437
Da hab ich die Puppies drauf, mir sind die Originalen eh zu dünn...
...wenn die abgegriffen sind kommen neue drüber.
hollimoto
hollimoto
Rheinland
R1250GS ADV 40 Jahre (01-2021)
Kurze Frage: welche Puppies passen ohne eingekürzt zu werden?
Gast45437
M.M.n. haben die alle Einheitslänge, kommst also nicht ums Kürzen herum. Das ist aber nun auch nicht zu schwierig. Wenn Du es Dir nicht zutraust, frage jemanden, der's für Dich macht.
hollimoto
hollimoto
Rheinland
@I-Q vielen Dank für deine Antwort. Das Kürzen traue ich mir schon zu😎 allerdings bleibt dann immer eine Schnittkante die nicht so schön "rund" aussieht wie auf der unbehandelten Seite.
Gast45437
Am Griff anhalten, markieren, anschließend auf stabile Unterlage legen (nicht auf den Küchentisch, gibt Ärger :wink: ) , mit geeigneter gerader Schnitthilfe (Metall) niederdrücken und mit am besten einem neuen Cuttermesser abschneiden.
Brauny
Brauny
Ich werde es versuchen 👍👍👍
Einfach auf etwas ähnlich dickes wie die Griffe, (Schraubenziehergriff, Besenstiehl, Plastikflasche usw.), ein Stück weit auf Spannung drüberstülpen. Dann mit 'nem Dremel einkürzen. Gibt eine saubere Schnittkante. Plattdrücken und abschneiden, gibt immer einen schrägen Schnitt.
Gruß Brauny
hollimoto
hollimoto
Rheinland
@Brauny vielen Dank für den Tipp 👍 Jetzt aber wieder zurück zum eigentlichen Thema 😎
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
Macht ruhig weiter, jetzt habt ihr einen eigenen Griffgummithread.
Ist ja immer wieder interessant, dass schon nach ein paar tausend km die Griffgummis abgeschabt sind.
hubi53
hubi53
R 1200 GS Adv "90 Jahre" EZ 2013
Ich empfehle Tennisschlägergriffband. Rutschfest und gute Haptik. In verschiedenen Dicken und Farben erhältlich, glänzend oder matt, neoprenartig, günstig, kann man schnell austauschen wenn abgenutzt und die Wärme der Griffheizung kommt durch.
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
Eine Zeitlang waren Schrumpfschläuche en vogue.
Hat sich das eigentlich bewährt und wie kriege ich die geschrumpft ohne Heißluftpistole?
HP9000
HP9000
Wenn du ein Stück Schrumpfschlauch zum Versuch opfern willst: Bei irgendeiner Aufgabe im Flugmodellbau, mir fällt nur nicht mehr ein, wobei genau, war ein Trick, das Objekt mit dem übergestülpten Schrumpfschlauch mit kochendem Wasser zu übergiessen.
Könnte man mal am Besenstil ausprobieren.
Edit: Jetzt fällt mir wieder ein, wo man das brauchen konnte: Modellhelikopter mit Paddelstange als Hilfsrotor. Leichte, ausgefräste Paddel mit Schrumpfschlauch überziehen. In kochendes Wasser tauchen. Das war der Trick.
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Schrumpfschlauch?! Der wird doch knüppelhart und Kleber ist auch noch drin. Welche Vorteile hat ein Schrumpfschlauch als Griffgummiersatz?
HP9000
HP9000
Kleber ist nur bei speziellen Sorten mit drin, im Normallfall nicht.
Wann man Schrumpfschlauch als Griffgummi einsetzen könnte?
Ich könnte es mir im Reparaturfall vorstellen, aber sonst ist mir das auch neu.
ufoV4
ufoV4
R1250GS 2022
In der Energieversorgung sind im Bereich der Kabeltechnik Schrumpfschläuche ohne Kleber der Ausnahmefall. Die ohne Kleber kenne ich eigentlich nur aus der Bastelecke oder dem Modellbau...
Reparieren kann man damit viele Dinge. Nur als Griffgummi kann ich mir das nicht vorstellen.
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
. . . 🏍🏍🏍🏍🏍 . . R1200GS LC 05/2015
ja richtig diese Schrumpfschläuche waren / oder sind es ohne Kleber
%product-title% kaufen
Bei mir hat ein Fön ausgereicht doch entweder habe ich am linken Griff nicht genug gefönt oder das Material hat dort wieder etwas nachgegeben.
Am rechten Griff ist es nach wie vor fest aber nicht hart also sehr gut griffig und ich bin damit auch zufrieden.
Am linken Griff habe ich es wieder entfernt
Wahrscheinlich wäre eine Heißluftpistole aber besser geeignet.
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Habe seit 110.000 km Schrumpfschläuche von Conrad an meiner GSA.
Sehen schon sehr GEBRAUCHT aus, erfüllen aber noch immer ihren Zweck!
LG
Bertl
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
kannst du bei Gelegenheit ein Bild einstellen auch wenn sie schon abgenutzt sind ?
Griffgummis, die 23ste - Ähnliche Themen
  • Griffgummis verklebt? (Bj. 2008)
    Griffgummis verklebt? (Bj. 2008): Hallo zusammen, weiß jemand auf die Schnelle, ob bei einer ADV MÜ, Bj. 2008, die Handgriffgummis der Griffheizung verklebt sind? Ich muss sie...
  • Griffgummis
    Griffgummis: Habe meiner Q auch neue Griffgummis spendiert...
  • Griffgummis
    Griffgummis: Könnt ihr was zu den Griffgummis sagen die über die Originalgriffe gezogen werden.Ich wollte die mir auch besorgen meine Frage wäre auch saugen...
  • FixtIt: Griffgummis
    FixtIt: Griffgummis: Hallo in die Runde, nach mehreren Ausfahrten mit der 1250er habe ich mich jetzt aufgemacht zwei für mich vorhandene "Problemchen" mit den...
  • Griffgummis mit Rillen von R1100GS an R1200GS LC?
    Griffgummis mit Rillen von R1100GS an R1200GS LC?: Hallo miteinander. Hat zufällig jemand die Griffgummis der R1100GS an der R1200GS LC montiert? Ich hatte das an meiner R1200GS Bj. 2004 gemacht...
  • Griffgummis mit Rillen von R1100GS an R1200GS LC? - Ähnliche Themen
  • Griffgummis
  • Griffgummis
