Getriebeöl
Diskutiere Getriebeöl im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe nun nach 15Jaheren und 7500Km einen Getriebeölwechsel gemacht. Original BMW Öl 75W90 Leider sind nun die Geräusche aus dem Getriebe lauter...
Heppo
als vor dem Wechsel. Auch der erste Gang lässt sich
im kalten Zustand nicht immer auf Anhieb einlegen.
Wird es mit der Zeit besser oder sollte man ein dickeres
Öl nehmen. Wenn ja,welches?
Danke
JPOdenwald
JPOdenwald
69250 Schönau
R1200GS TÜ
Es kann sein das dein frisches Öl einige Verschmutzungen gelöst hat (warum macht man nach 15 Jahren Ölwechsel) und sich Lager lautstark bemerkbar machen. Wie sah das alte Öl aus und wenn es sehr verschmutzt war in kürze nochmal wechseln mit 75W140, und dieses Öl ebenfalls mal nach Verschmutzungen absuchen. Der Wechselintervall ist zu lang für das Getriebe, und Endantrieb gleich mitmachen, da ist noch weniger Öl drin.
Mike463
Mike463
HP2 E, Montesa 4Ride
7500km in 15 Jahren :eekek: kein Wunder macht das Getriebe Geräusche ich würde jetzt mal behutsam ein paar anständige lange Touren damit fahren und viel schalten damit die Zahnräder wissen für was sie gebaut sind dann noch mal das Öl wechseln.
Dem Motor, Endantrieb, Bremsen etc. würde das sicher auch nicht schaden.
Gruß Mike
Heppo
Leider kann ich aufgrund meiner
Gesundheit nicht mehr km fahren 😒
Aber ganz darauf verzichten möchte
ich auch nicht. Werde nun einen neuen
Getriebeölwechsel machen und mir
das alte Öl genau anschauen! Bei meinen
Auto BMW Automatik habe ich nach 13 Jahren das Öl gewechselt.(Es war wie neu)
Wieso möchte BMW bei der 1200 alle 2 Jahre neues Öl haben. Verwendet habe ich das BMW Öl Osp. Kann diese Öl auch in den Endantrieb?
Heppo
Wahrscheinlich liegt es am Öl.
BMW hat den Lieferanten gewechselt, somit wird es
kein Castrol mehr sein.
JPOdenwald
JPOdenwald
69250 Schönau
R1200GS TÜ
Getriebeöl und Endantriebsöl dürfen das gleiche sein, mit 1 Liter komme ich gut zurecht für beide. Wenn Du wenig fährst wird das Öl dadurch nicht besser über die Jahre, das altert auch und verschiedene Additive können nicht mehr ihre Wirkung zeigen.
takko-rann
takko-rann
28865 Lilienthal
F 800 GS MÜ
nimm, wie bereits empfohlen, das Castrol MTX 75W140. Kannst du für beides nehmen, Getriebe und Endantrieb; brauchst dann bei der 1200er etwas mehr als 1 Liter und ich würde mit dem Getriebeölwechsel anfangen und dann erstmal eine Probefahrt machen 🙂
Viel Erfolg, Dirk
Heppo
Super-Vielen Dank
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Ist das so? Dachte immer ~800ml ins Schaltgetriebe und 200(180) ml ins HAG
Die ~800ml fürs Getriebe können auch mal >800ml ausfallen. Dann reicht mit den +180ml fürs HAG der Liter insgesamt nicht ganz...
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Das 75W140 von Tante Luise tut es auch, vor allem wenn Du erstmal spülen willst. Das Öl im Entantrieb wechsel ich alle 5 Tkm. Getriebe
bei 7-8 Tkm. Jährliche Kilometerleistung 9-12 Tkm.
Funktioniert bei mir seit 203 Tkm.
Allzeit gute Fahrt, mit frischem Öl !!!
Benny
Getriebeöl
Getriebeöl - Ähnliche Themen
  • HAG-Getriebeöl-Wechsel über Entlüftung
    HAG-Getriebeöl-Wechsel über Entlüftung: Servus, kurz zum Motorrad: Ist eine 2010er GS TÜ mit 44k km. Habe die Gs Anfang des Jahres gebraucht gekauft mit 40k km. Kardan Gummis waren...
  • Drehmoment Getriebeöl Ablass/Füllschraube
    Drehmoment Getriebeöl Ablass/Füllschraube: Hallo jemand die Werte Drehmoment Getriebeöl Ablass und Getriebeöl Füll Schraube Die Füllmenge wäre auch noch nett Hab leider nix gefunden (...
  • Erledigt Castrol Getriebeöl 75W-140 1 Liter
    Castrol Getriebeöl 75W-140 1 Liter: Habe noch eine Dose original-verpackt. Hätte gern 10€ bei Abholung in 28865 Lilienthal dafür 🙂 Bei Interesse bitte Nachricht an takko-rann (at)...
  • Getriebeöl
    Getriebeöl: Hallo , Nicht hauen - eine Öl frage 😉 Kann ich ohne Probleme z.b beim hag Mit über 400tkm vom 90 gl 5 getriebeöl Auf synthtisches 75w 140 gl 5...
  • ölverlust Getriebeöl Einfüllschraube
    ölverlust Getriebeöl Einfüllschraube: Hallo Freunde, wie im Titel beschrieben ist mir letzte Woche aufgefallen das etwas Öl durch die Einfüllschraube gekommen ist. Darauf hin habe ich...
  • ölverlust Getriebeöl Einfüllschraube - Ähnliche Themen
  • Getriebeöl
