Getriebe für die 1100 GS
Diskutiere Getriebe für die 1100 GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, in der Bucht werden of Getriebe von anderen 1100´er Modellen angeboten. Passen die alle an die 1100 GS ??? (1100 RT z.B) Was kann man denn...
Moonwalker
Hockenheim
1100GS Baujahr 96`
Was kann man denn da nehmen ??? Muß ja auch immer ein 5 Gang Getriebe sein.
Vielleicht ist es im Forum schon beschrieben und ich habs übersehen / nicht gefunden.
Danke
Stefan
Moonwalker
Hockenheim
1100GS Baujahr 96`
Hallo Gerd,
danke für die schnelle Antwort. Es ist grad eins im Angebot aus Baujahr 2000 CODE EAF. Ist zwar schwarz und mein Motor silber aber sei´s drum. Vielleicht kann ich es ja günstig schiessen. Habe wie schon mit Dir gemailt ja ein Gangspringerchen und möchte mich, wenns günstig geht, gern ein wenig rüsten.
Bist ja wirklich ein fleissiges Forumsmitglied. Muß hier auch mal gesagt werden. Man kriegt wirklich kompetent und schnell Auskunft.
Ein Lob an alles Wissenden im Forum, die mir als BMW Grünling immer gerne helfen.
Stefan
Q63
Q63
R 1100 GS
Hallo Stefan
kann Gerd nur beipflichten mit dem M97. Schwarze Getriebe sind laut meines Schraubers von der RT. Ich hatte mit meiner gerade erworbenen 1100 GS Bj 94 ebenfalls beim 3. einen Springer der dann auch auf den 4. sich weitergegeben hat und zu allem Schluß ging der 1. garnicht mehr. Was nun? Mein freundlicher Schrauber hat mir nun ein überholtes Austauschgetriebe M97 von einem BMW Getriebe Profi besorgt welches selbst meinen Schrauber von Socken gehauen hat, wie genial leise und präzise das Neue geht. Preislich natürlich für mich heftig aber wir haben durch drei geteilt und die Investition war bis lang top.
Gruß Dieter
Kustom
Wuppertal
R 1150 GS "Rindviech"
ai ai ai nun wird hier auch schon werbung für wow gold gemacht, drecks foren-bots
wie macht sich das ganspringen bemerkbar? springen die gänge gänzlich raus?
Q63
Q63
R 1100 GS
Hallo Kustom
Man hat das Gefühl das beim beschleunigen ein Zahn übersprungen wird. Anfänglich war es nur beim zügigen Gas geben später dann auch bei mässigem Gas geben. Auch beim Gas wegnehmen hatte ich ab und zu das Gefühl etwas zu merken. Es muß wohl mit den Schaltklauen zusammen hängen.
Gruß Dieter
Moonwalker
Hockenheim
1100GS Baujahr 96`
Hallo Dieter,
kannst/willst Du verraten was das Getreibe gekostet hat und von welchem BMW Getriebespezialisten kam es denn ???
Stefan
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
@ Q63
dann solltest Du deinen Schrauber noch mal zum Überdenken bewegen. :) Schwarze Getriebe hat es auch bei der GS gegeben.
EAE-silber GS/RT
EAF-schwarz GS/RT
dies waren die letzten Baustufen des 5-Gang-Getriebes.
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Also ich bin nach wie vor mit meinem Getriebe vom Boxer-Shop nicht zufrieden. Ich habe es dreimal reklamiert, musste jedesmal neues Öl kaufen und das Dingen ein- und ausbauen...
Mittlerweile läuft es, lässt sich gut schalten, macht dafür aber alle Geräusche, die es nur irgendwie machen kann. :mad:
Q63
Q63
R 1100 GS
Getriebe 1100
Hallo Mikey
das tut mir Leid zu hören, habe bis lang nur gute Erfahrung mit meinem Getriebe gemacht. Man wird wohl immer nie die goldene Gans in die Hand bekommen aber ich hoffe das das Getriebe lang hält und wenn es Mucken machen sollte dann bitte in der Garantiezeit. Ansonsten wünsche ich dir weiterhin eine gute Fahrt und das sich das mit deinem Getriebe zum Guten regelt.
Gruß Dieter
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Schade zu hören, doch auch wir haben beste Erfahrungen mit der Überholung unseres eigenen Getriebes M94>>M97 gemacht.
Soll M94>>M97 bedeuten dass jemand aus einM94 zu einem M97 umgebaut hat? Da würde mich interessieren wie das funktioniert. Ein Umbau ist das nicht. Wenn, dann ist ein nicht unerheblicher Maschinenpark notwendig. Da muss zerspant werden
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Ich grabe das Thema mal wieder aus: Mein Getriebe ist 30000 km nach der Überholung im Boxer-Shop wieder defekt. Gesamtlaufleistung der damals nicht getauschten Innereien ca. 96000 km.
Beim Ölwechsel hatte ich eine einzelne Schaltklaue an der Ablassschraube hängen. Da Getriebe hat allerdings einwandfrei funktioniert. Also Getriebe wieder raus, es ist mir zu heiß, wenn da schon Teile abbrechen. Die Klaue gehört zu den sechs Klauen vom Zahnrad vom 5. Gang. Dieses wurde damals schon ersetzt. Jetzt habe ich das Getriebe bei BMW. Zusätzlich zu der fehlenden Klaue sind noch drei weiter Gangräder soweit beschädigt, dass sie auch getauscht werden müssen.
Die vom Boxer-Shop stammenden Zahnräder haben so wie es nach der ersten Öffnung des Getriebes aussieht Rostnarben aus den Oberflächen. Woher sowas kommt, ist mir nicht begreiflich.
Der Sache werde ich nachgehen, wenn ich die ausgebauten Teile in der Hand habe.
Ich bin stinksauer, wie sich hier jeder vorstellen kann...
- - - Aktualisiert - - -
Gute Frage, Gerd. Das wollte man mir damals auch nicht genau verraten... Insgesamt nicht sehr zufriedenstellend.
torch
S1KR + MM + 11GS + G450X
bei einem Shop mit solchen AGB's würde ich nie was kaufen. §4ff (und weitere Absätze) kann man getrost in die Tonne treten.
Irgendwo rauskopiert, selbst schlecht dazu gedichtet, fertig!
gruss
t
gsulirt
Bad Bramstedt
3 x1100 GS+1100 ST+T 7 Rally+1200 GS
moin mikey
mein at getriege,auch aus krefeld,hat auch nur 30tkm gehalten,ebenfalls schaltklaue.
wurde dann von der niederlassung neu aufgebaut-perfekt.
gruß
uli
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
So mache ich es jetzt auch. Gewisse Gangräder gibt es bei BMW auch nur noch in der neuen Variante. Dann fahre ich noch ein oder zwei Jahre und werde mich nach etwas anderem umsehen. Vielleicht behalte ich die Dicke dann trotzdem. :-)
Getriebe für die 1100 GS - Ähnliche Themen
  • Auch fürs Getriebe? Castrol Transmax Axle Longlife 75W-90
    Auch fürs Getriebe? Castrol Transmax Axle Longlife 75W-90: Moin, die Luftis hatten als Freigabe für den Endantrieb laut BMW ja ausschließlich mal das Castrol SAF-XO Longlife. Aktueller Nachfolger scheint...
  • Erledigt Suche Getriebe für meine R1100 GS
    Suche Getriebe für meine R1100 GS: Hallo zusammen, suche ein gutes, funktionfähiges Getriebe, ohne Gangspringer für meine R1100gs Bj.98. Über Angebote würde ich mich freuen. Danke
  • Rattern im MJ94 Getriebe einer R1100GS - ein Problem für Getriebeexperten
    Rattern im MJ94 Getriebe einer R1100GS - ein Problem für Getriebeexperten: Hallo, ich wende mich hiermit an das Forum, weil ich mit meinem Latein gelinde gesagt am Ende bin. Ich freue mich über jegliche Hilfe. Das...
  • Getriebe Spezialisten! Gibt es unterschiedliche WEDIs fuer Getriebe/Kupplung?
    Getriebe Spezialisten! Gibt es unterschiedliche WEDIs fuer Getriebe/Kupplung?: Beim Einbau einer neuen Kupplung habe ich die Wellendichtringe in beide Richtungen - Motor/Kupplung (die 2 grossen) und Kupplung/Getriebe -...
  • welches Öl und wieviel für Getriebe und HAG?
    welches Öl und wieviel für Getriebe und HAG?: Da die Meinungen oft auseinander gehen: welches Marken-Getriebeöl und Menge nehmt ihr? Angabe lt. RepRom: Hypoidgetriebeoel SAE 90 API GL 5...
  • welches Öl und wieviel für Getriebe und HAG? - Ähnliche Themen
