Garmin Express Update schlägt fehl -> Lösung
Diskutiere Garmin Express Update schlägt fehl -> Lösung im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Falls jemand das gleiche Problem hat: Garmin Express ließ sich nicht mehr aktualisieren. Die Lösung war laut Support nur, das Programm zu...
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
Die Lösung war laut Support nur, das Programm zu deinstallieren und dann wieder neu zu installieren.
Warum löschen sie dann nicht gleich die Update-Routine aus der Software, wenn man jedes Mal die Brechstange nehmen muss?
blackbeemer
Ich habe auf 6.16.1.0 ohne Probleme updaten können.
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Vielleicht mault dein Schutzprogramm.
[emoji400]Gruß Hajo aus Nbg
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Hatte das gleiche Problem. Eine Neuinstallation habe ich allerdings nicht durchgeführt. Es ging am nächsten Tag einfach wieder. Evtl. waren die Garmin-Server überlastet oder gerade nicht erreichbar?
In der Tat kann es manchmal helfen, dass Sicherheitsprogramm temporär zu deaktivieren (oder man steigt gleich gang auf Windows Defender um, kostet nichts und ist mittlerweilen richtig gut geworden).
MTL
Vielleicht habt hier eine Idee (also außer "neuen Rechner kaufen" oder "neues Betriebssystem kaufen"): beim letzten Aufruf bestand mein Garmin Express darauf, sich durch eine neuere Version zu ersetzen. Diese neuere Version bestand darauf, eine bestimmte Version von C# (oder sowas) auf dem Rechner vorzufinden. Diese C#-Version bestand jedoch darauf, auf dem Rechner etwas Neueres als Windows 7 vorzufinden ...
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
@FlowRider: auf dem Mac ist das Update in der Regel identisch mit (alt löschen, neu installieren). Wenn es eine Deinstallationsroutine gibt, wird diese möglicherweise auch die Nutzerdaten löschen, das wäre dann ein Unterschied....
Windows Defender würde ich dir in deinem Umfeld allerdings nicht empfehlen :tongue:
erstmal kommen diese Meldungen (Win10). Auch eine Deinstallation von GE ist nicht möglich. Ideen?
Das geht jetzt den dritten Tag so.
Administratorenrechte, Virenscanner etc. sind in Ordnung bzw. deaktiviert.
Qdriverle
Qdriverle
Wangen im Allgäu
R1200GS
Hallo, ein Kumpel hatte das selbe Problem, es war die Antiviren Software die es verhindert hat.
Rheingau(n)er GS
Rheingau(n)er GS
Am Rhein
R 1200 GS LC
Ist bei: Einstellungen-Allgemein-Erweitert, Deutschland eingestellt?
Eventuell alle gespeicherten Navi entfernen?
Bei "Programm deinstallieren oder ändern" über ändern versucht zu löschen?
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
Mit meinem Avira hatte ich vor ein paar Tagen auch ganz seltsame Schwierigkeiten. Probier' doch mal ganz kurz, ob es ohne Virenscanner (deinstallieren) klappt.
brummel
brummel
7933x Herwelze
R 1200 GS
Einfach ein paar Tage abwarten, vielleicht sind die Server überlastet.
ja.
nein, es sind zwei gespeichert, BMW-Navi VI und StreetPilot III (existiert nicht mehr).
Traue mich nicht so richtig hier zu löschen (VIer). Auf meinem anderen PC, grundsätzlich deckungsgleich (auch Virenscanner - nur der von Win10), funktionierte das GE-Update einwandfrei.
beide Varianten vergeblich versucht.
Deaktivierung des Windows-Defender brachte ebenfalls keine Änderung. Andere Virenscanner sind nicht an Bord.
Muellermann
R 1200 GS Adv. 2018
Irgendwo im Garmin Ordner liegt eine Log Datei. Dort stand in meinem Fall, dass es ein Problem beim Update mit einer bestimmten Datei (Name weiss ich nicht mehr) gab.
Diese Datei habe ich händisch gelöscht und dann lief mein Update ohne Probleme durch.
Also einfach mal ins Log schauen.
LG
Andreas
Meinst du die Textdateien? Davon habe ich viele. Gelöscht, werden wieder neu angelegt. Aber keine Veränderungen.
In dieser/diesen Dateien steht sehr viel drin:
"2020-01-17 11:13:56.3741 | 1 | I | SessionId: 332aa93b-af2b-492e-bc5a-9f03ea581b56
2020-01-17 11:13:56.8148 | 1 | I | express, Version=6.19.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null
2020-01-17 11:13:56.8148 | 1 | I | Version: 6.19.3.0
2020-01-17 11:13:56.8148 | 1 | I | Current Garmin Locale: de_DE
2020-01-17 11:13:57.9481 | 11 | D | GetDeviceChanges
2020-01-17 11:13:57.9611 | 11 | D | Checking Volume:
2020-01-17 11:13:57.9611 | 11 | D | Unmounted volume is not a Garmin device
2020-01-17 11:13:57.9611 | 11 | D | Checking Volume: C:\
2020-01-17 11:13:57.9611 | 11 | D | Checking Volume: D:\
2020-01-17 11:13:57.9851 | 11 | D | Device retrieval took 36 ms.
2020-01-17 11:13:58.2709 | 1 | I | Starting device debug notifier.
2020-01-17 11:13:58.2869 | 7 | I | Error report transmission finished.
2020-01-17 11:13:58.3908 | 8 | I | Setting proxy to automatic.
2020-01-17 11:13:59.7210 | 8 | D | GetDeviceChanges
2020-01-17 11:13:59.7210 | 8 | D | Checking Volume:
2020-01-17 11:13:59.7210 | 8 | D | Unmounted volume is not a Garmin device
2020-01-17 11:13:59.7210 | 8 | D | Checking Volume: C:\
2020-01-17 11:13:59.7210 | 8 | D | Checking Volume: D:\
2020-01-17 11:13:59.7440 | 8 | D | Device retrieval took 22 ms.
2020-01-17 11:13:59.7440 | 10 | D | GetDeviceChanges
2020-01-17 11:13:59.7440 | 10 | D | Checking Volume:
2020-01-17 11:13:59.7440 | 10 | D | Unmounted volume is not a Garmin device
2020-01-17 11:13:59.7440 | 10 | D | Checking Volume: C:\
Muellermann
R 1200 GS Adv. 2018
In diesem Log stand bei mir ein Fehler beim Update und es wurde eine Datei referenziert (die lag aber nicht im Programmverzeichnis selber) Diese Datei habe ich dann gelöscht und dann ging es. Das war aber auf nem Mac. Bei Windows würde ich vermuten, dass diese Datei irgendwo im AppData des Benutzerprofils liegt. Wie gesagt.... Der Name und der Pfad standen bei mir im Log
besten Dank für deinen Support, aber unter AppData finde ich keine aussagekräftige log-Datei.
ufoV4
ufoV4
R1250GS 2022
Also bei mir gibt es unter Win10 folgenden Ordner
System (C : > Benutzer > XXX > AppData > Local > Garmin_ltd._or_its_subsid >
Darin befinden sich zwei Ordner mit recht kryptischen Namen. Wenn Du diese beiden Ordner in den Papierkorb verschiebst (nicht gleich alles löschen), sollte eigentlilch alles klappen.
Das Update "verschluckt" schon gerne mal, wenn auch nicht oft...
sieht bei mir unter C: auch so aus. Die zwei Ordner gelöscht, brachte aber keine Veränderungen. Weder das Update noch eine Deinstallation von GE waren möglich.
Dennoch danke für den Hinweis!
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
Jetzt ham'se mich gefangen. Beim Versuch, die GE-Version nachzuschauen, die bei meinem Win10 gerade installiert ist, kommt plötzlich die Meldung "Eine neue Version von GE (6.19.4.0) kann installiert werden. Die neue Version umfasst wichtige Updates.".
Von "kann installiert werden" kann aber keine Rede sein. Da gibt es nirgends ein 'X', mit dem ich abbrechen könnte. Da bleibt bestenfalls des Taskmanager. Der Programmierer hat keine Wahl gelassen, ob man das Update will oder nicht. Da hätte er schreiben müssen "muss installiert werden".
Peti
Peti
Schland
Stimmt, haben die wohl seit der neuesten Version so gemacht.
Früher konnte man sich das ja immer aussuchen, ob man installieren möchte oder nicht.
Mit der neuesten Version ist das vorbei.
Ist dadurch Dein Problem nun behoben?
Ich hätte die gleiche Meldung kurz vor Weihnachten. Habe es fünf Tage hintereinander immer wieder mal probiert und hatte dann die Nase voll und keine Lust, mich intensiver darum zu kümmern.
Und was soll ich sagen... noch einmal einige Tage später ist es dann fehlerfrei durchgelaufen, ohne dass ich irgend etwas am Rechner umkonfiguriert oder gelöscht oder verändert hatte.
Also muss es nicht unbedingt am eigenen Computersystem liegen sondern auch an der Garminverbindung und deren Datenbankabfrage usw.
Wenn die sich bloß mal angewöhnen würden, aussagekräftige Fehlermeldungen anzuzeigen.
Auch dieses dämliche "Es ist ein Fehler aufgetreten" kann einen zur Weißglut bringen.
Garmin Express Update schlägt fehl -> Lösung - Ähnliche Themen
  • Garmin Express 7.17.3.0 Update fehlgeschlagen
    Garmin Express 7.17.3.0 Update fehlgeschlagen: Frage in die Runde: Ich wollte heute, genau so wie sonst auch, das Garmin Express Update 7.17.3.0 auf den N5 und auf den N6 mit zwei verschiedenen...
  • Garmin Express Update Info für Win PC
    Garmin Express Update Info für Win PC: Neuer Fred zur besseren Übersicht mit neuer Bezeichnung jetzt 7.13.1.0
  • Garmin Express Update Problem
    Garmin Express Update Problem: Hallo, ich wollte gerade meine Karte auf meinem BMW N5 updaten. Gerät angeschlossen, G-Express geöffnet und nach Updates gesucht: Fehlermeldung...
  • Garmin Express Update hängt...
    Garmin Express Update hängt...: Liebe Gemeinde, mich verfolgt ein Problem. Ein Update von Garmin Express ist nie ohne Schwierigkeiten möglich. Ständig hängt sich die OP auf...
  • Update Download Garmin express dauerhaft nicht möglich
    Update Download Garmin express dauerhaft nicht möglich: Guten Tag, hab seit 3 Tagen mein Navigator V und will ein Kartenupdate über GE durchführen. Meine Internetleitung ist recht schlapp bei max. 2 MB...
  • Update Download Garmin express dauerhaft nicht möglich - Ähnliche Themen
