Frage Steckdos Can Bus
Diskutiere Frage Steckdos Can Bus im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, habe diese Woche zum zweiten Mal was gewonnen. Das 1. war mit 9 Jahren ein Paket Pudding im Kinder-Kochwettbewerb. Jetzt jedoch was...
ExSprintST
Jetzt jedoch was richtiges Schönes: einen Tom Tom Rider bei der HDI (Karte zum Preisausschreiben war in der Zeitschrift Motorrad).
Habe mir noch die Wunderlich Halterung gekauft und den Rider mit der Originalhalterung befestigt.
Nun die Frage : Es ist ein Kabel zum Direktanschluss an die Batterie dabei. Da der Rider jedoch ca. 3 Std. ohne Strom betrieben werden kann und ich ihn nicht immer nutze, würde ich gerne an das Kabel einfach einen Stecker schrauben und bei Bedarf an die BMW -Steckdose anschließen.
Mein BMW -Händler meint aber, das könnte sich mit dem Can-Bus meiner R1200R nicht vertragen und er müsste dann vor die Steckdose einen Umwandler setzen. Stimmt das?
Warum hab ich ne Steckdose an der BMW wenn ich nichts reinstecken darf?
Frank
rufus
Hallo Frank,
das einzige Problem mit der Steckdose der R1200GS ist, dass sie bei ausgeschalteter Zündung nach kurzer Zeit abgeschaltet wird ( die Betriebsanleitung sagt 15 min - bei meinem Rad ist diese Zeit deutlich kürzer.
Manfred
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Händler wechseln !
Deiner ist dumm wie Stroh !
Du hast es schon richtig erkannt, der Steckdose ist es egal, welche Verbraucher an ihr hängen, solange Du nicht zuviel Strom daraus ziehst (max. 5 Amp).
Dietmar
uweloe
uweloe
Köln, wo sonst?
R1150GS graphitan, Modelljahr 2002 + Honda VFR 750 F BJ.: 1986, 90.000 KM
Dietmar schrieb:
Händler wechseln !
So etwas zu schreiben ist nicht nett!
Wahrscheinlich meinte der Händler das Gleiche: Die Steckdose ist nicht unbedingt geeignet, da sie abgeschaltet wird. Normalerweise wollen TomTom-Nutzer eine Dauerstromversorgung. Die Abschaltung der Dose läuft über ein Steuergerät, welches evtl. mit dem CanBus in Verbindung steht.
Dietmar, da Du bei dem Gespräch nicht dabei warst, weisst Du nicht, was der Händler gesagt hat und was beim Hörer angekommen ist.
ExSprintST
Steckdose
erstmals besten Dank für die Antworten.
Da ich ja nicht den ganzen Tag nach dem Navi fahren will, sollte die Akkukapazität für mich ausreichen. Sollte der Akku dennoch mal leer werden, würde ich dann die Stromversorgung über die Steckdose wählen. Die Zündung ist dann an. Somit sollte auch nichts abgeschaltet werden.
Habe ich das so richtig verstanden?
Gruß Frank
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Hallo Uwe,
sicher ich war beim Gespräch nicht dabei.
Und was er auch immer gesagt hat,
einen Umwandler jedweder Art braucht man nicht für den TomTom.
Wenn man es so sieht, hat er also nicht in Unwissenheit (im Zweifel für den Angeklagten), sondern in betrügerischer Absicht gehandelt, oder ?
Der Händler hat es auf jeden Fall geschafft den Kunden (Frank) zu verunsichern.
Dietmar
rufus
Hallo Frank,
genau, wenn die Zündung eingeschaltet ist, liegt an der Steckdose Spannung an.
Manfred
uweloe
uweloe
Köln, wo sonst?
Klar... man kann über alles geteilter Meinung sein. Manchmal sind aber auch die Kunden die Schwierigen (nichts für Ungut Frank). Komplexe Vorgänge zu erklären, ohne das Gegenüber zu verunsichern, wenn dieses Gegenüber sich mit diesen Vorgängen nicht auskennt.
Aber... ok... lass uns die Diskussion nicht vertiefen. Vielleicht hast Du ja auch recht.
ExSprintST
Steckdose
Hallo Uwe,
fahre seit 25 Jahren Motorrad. Komplexe Vorgänge zu erklären gab es nicht. Hatte das TomTom Rider Batteriekabel in der Hand und wollte nur vom Fachmann wissen, ob ein Anschluß an die Bordsteckdose problemlos möglich ist.
Also da sollte man nichts falsch verstehen.
Frank
uweloe
uweloe
Köln, wo sonst?
Hi Frank,
ist schon ok. Ich wollte auch nicht damit sagen, dass es für Dich "zu komplex" gewesen sein könnte. Ich bin seit 25 Jahren mit KFZ-Kunden im Geschäft und bringe darum ein gewisses Verständnis für KD-Berater auf. Natürlich hätte er einfach sagen können: "Nein, geht nicht", hat aber dann wohl versucht zu erklären, dass es aufgrund der automatischen Abschaltung der Dose nicht ratsam ist. Ich selbst habe mich damit auch schon oft in Sackgassen argumentiert. So ist es halt...
Viel Spass noch mit Deinem Rider! Ich suche zur Zeit auch so ein Teil und hoffe, irgendwo ein Auslaufmodell abgreifen zu können.
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Hallo Uwe,
Du weißt, dass es den Rider bei Polo, komplett mit Autohalterung und SD Karte Europa und den Tourenplaner 05/06 für 399 gibt ?
Dietmar
uweloe
uweloe
Köln, wo sonst?
Dietmar schrieb:
Hallo Uwe,
Dietmar
WAS????????
Nein, das weiss ich nicht. Im Online-Angebot habe ich ihn nicht für den Preis gefunden. Hast Du die Info aus dem Laden? Wenn ja, welcher??
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Ist ein Angebot aus dem aktuellen Flyer, gültig bis zum 16.06.
Dietmar
uweloe
uweloe
Köln, wo sonst?
Dietmar
Das liest sich gut! Werde morgen mal bei einer Polo-Filiale einfallen und schauen, ob das Angebot auch in Köln gilt.
Ganz herzlichen Dank!! Und gute Nacht!!
uweloe
uweloe
Köln, wo sonst?
Tja... es hat wohl auch in Köln gegolten, aber es gibt keine mehr. Ich hätte ja gekauft, aber auch die freundliche Dame in der Zentrale von Polo sagte: Vollständig abverkauft. Bestand = 0
Schade... dann werde ich wohl doch den Rider2 kaufen.
Magic-Q
Magic-Q
Oberderdingen
1150GS
Frank
habe selbst ein TomTom Rider an meiner 1150GS. Kabel unter dem Tenk verlegt und ( zusätzliche Sicherung dazwischen !!!! ) direkt an die Batterie angeschlossen. Zeitaufwand ca. 20 min. - ganz ohne Händler.
TomTom gibt in der Beschreibung für das Rider eine Betriebszeit von ca. 5 Stunden an, meines macht das in etwa.
Die Erfahrung hat gezeigt dass man sein TomTom am besten zusätzlich sichert, da schon einige während der Fahrt "verlorengingen".
Vom Hersteller gibts eine kostenlose Sicherungsleine. ( Hompage.... )
( Bezieht sich aufs Rider 1 )
Alternativhalterungen sind zu haben.
Stefan
uweloe
uweloe
Köln, wo sonst?
...also ganz ehrlich... das 12'er Forum gefällt mir optisch überhaupt nicht!! Hier ist es angenehmer!
eolith
Hi Frank,
Du kannst auch die Buchse am Lenkopflager nutzen. Dann brauchst Du nicht das Kabel bis zur Steckdose ziehen. Den stecker bekommst Du beim :) aber sag Ihm auch gleich das er den nur beim Werstattbedarf findet sonst dreht er Dir ein Kabel für 70 Euronen an. Der Stecker kostet um die 11 € und ist für den Stromanschluss vom org. BMW Navi und verhält sich wie die Steckdose, d.h. sie wird autom. abgeschaltet was dem RIDER nicht stört, es läuft dan halt auf Akku weiter. Aber bitte mach eine Sicherung zwischem Plus und Deinem RIDER.
Attila
Frage Steckdos Can Bus - Ähnliche Themen
  • Frage an Admins bezüglich Bietethread
    Frage an Admins bezüglich Bietethread: UPDATE: REGELN und ABLAUF im Marktplatz-Bereich ! Hier wurden heute auch Posts gelöscht, welche nur auf die geltenden Regeln und Gesetze zu...
  • Frage an die Atlantis Träger
    Frage an die Atlantis Träger: Guten Abend allerseits, ich möchte mir eine gebrauchte Atlantis Kombi zulegen, idealerweise A5, oder auch A4. Nach einiger Recherche über den...
  • Y-Kabel für Steckdose - hier: Frage zum Anschluß
    Y-Kabel für Steckdose - hier: Frage zum Anschluß: Hallo zusammen, auf der Suche nach einem "Zwischenstecker" zum Anschluß eines weiteren Verbrauchers hat mir mein FH das passende bestellt. Er...
  • USB Steckdose an DWA nachrüsten kurze Frage
    USB Steckdose an DWA nachrüsten kurze Frage: Hallo zusammen, habe mir am WE eine Doppel-USB Steckdose an meine R850GS montiert. Habe wie folgt angeschlossen: Minus der Batterie und...
  • Frage zur Duo USB Steckdose
    Frage zur Duo USB Steckdose: Moin Leuts, ich habe eben eine Steckdose am Moped angebracht ALBRECHT Duo USB Steckdose - Helme & Brillen - Motorrad-Shop | Polo-Motorrad Sie...
  • Frage zur Duo USB Steckdose - Ähnliche Themen
