frage ABS vs. 17" vorderradumbau
Diskutiere frage ABS vs. 17" vorderradumbau im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; moin, beim umbau auf ein 17" vorderrad ändert sich ja der abrollumfang, weiss jemand, wie sich ABS & die restliche bordelektronik dazu stellen ...
WFR1200GSRally
WFR1200GSRally
Landkreis Wolfenbüttel
GS 1200
moin,
weiss jemand, wie sich ABS & die restliche bordelektronik dazu stellen ?
gruss, stefan
fralind
fralind
Deine Frage:
Nein, es funktioniert alles so wie gewohnt mit den ABS. (Ein Problem gab es nur mit den ABS2 auf der 1150er)
Zu den Reifen:
Es ist zu empfehlen, einen Reifen mit einer runderen Karkasse zu nehmen. Wie z. B. Metzler oder Conti mit der 0-Grad Technologie. Ein Reifen mit spitzer Kontur wie ein Michelin z.B., verstärken die Kippeligkeit der GS mit 17 Zoll an der VA.
Die rund 2,5 cm, die durch das 17 Zoll Vorderrad vorne fehlen, sollen bitte nicht durch Änderung am Fahrwerk um diesen Betrag verlängert werden. Durch anheben wird die Maschine instabieler.
WFR1200GSRally
WFR1200GSRally
GS 1200
Deine Frage:
Zu den Reifen:
hallo,
vielen dank für die info.
erstaunlich, das das ABS das so wegsteckt. ich wollte wenn eh den hinterern 150´er lassen, und wie du geschrieben hast, einw runde kontur wählen. habe da meine erfahreungen im super moto bereich gesammelt, wo der vorderreifen schnell als spassbremse erkannt wird bei falscher kontur. das restliche fahrwerk wollte ich so tief lassen.
gibts eigentlich eine 17" felge, die optisch den originalen ( speicher aussen ) entspricht ? kennt jemand einen hersteller bzw. eine bezugsquelle ?
danke !
gruss, stefan
peco-achim
peco-achim
Sauerland
Superduke GT
Kreuzspeiche vorne passt nicht, da der Bremssattel dann an die Speichen käme.
Geht nur mittig gespeicht und mit Schlauch.
Solltest Du RDC haben, kann Dein:) das "ausprogrammieren.
Die knapp 2,5 cm vorne niedriger werden sich bei >160 km/h etwas kippelig anfühlen.
Der Handlingvorteil macht das aber mehr als wett.
http://share.peco-germany.com/cms/image_full/Galamus1344774090.JPG
End u RO
End u RO
on the road
1200 GSA TÜ
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
Achim , hast du mal versucht das vordere FB so weit anzuheben bis der Gewindeüberstand an der
Kolbenstange (oben wo das FB fest ist ) verbraucht ist , evtl. noch eine Mutter die 1-2mm flacher ist
uns schon hast du 7mm angehoben , könnte reichen um die GS auch über 160 Ruhiger zu bekommen .
peco-achim
peco-achim
Sauerland
Superduke GT
Servus Michael,
ich habe lediglich die vordere Federvorspannung etwas erhöht. Mir reicht das,
da ich auf der LS selten schneller als 160 km/h unterwegs bin, BAB fast nie
und dieses leicht nervöse VR mich nicht sonderlich beeindruckt.
Leichtes "flattern" kann ja schon je nach Reifentyp mal auftauchen,
ohne dass man etwas am Fahrwerk verändert.
lars82s
Hallo Achim,
ich hoffe, du bekommst mit, dass ich dir auf diesen alten Eintrag schreibe. Ich habe eine R1200GS MÜ und möchte einen Umbau auf ein 17" Vorderrad machen. Dein Motorrad sieht echt super aus.
Kannst du mir sagen, welche Reifen du fährst und was dich der Umbau damals gekostet hat?
Gruß Lars
laqrud
laqrud
Hallo Lars, habe letztes Jahr meine 2010 GS umgebaut. Habe die Felgen von der K1200S drauf. Du brauchst noch einen anderen Auspuff, da der Originale zu wenig Abstand zum Hinterrad hat. Bei mir wurde es der Acrapovic. Dann noch den Spritzschutz vorne. Alles zusammen, incl. Gutachten und dem ganzen Papierkram 2600 €. Ich habe alles beim Händler machen lassen. Reifebindung ist bei mir keine eingetragen (nur gleicher Hersteller und Fabrikat). Aktuell fahre ich Metzler Z8. Ist ein absolut anderes Motorrad. Noch ein Tipp: mach den Hauptständer gleich weg, der ist nach den ersten Ausfahrten sowieso komplett abgeschliffen. Alle techn. Systeme wie RDS, ABS usw. funktionieren einwandfrei. Beim TÜV wurde nur eine Tacho-Vergleichsfahrt gemacht. Gruß Frank
frage ABS vs. 17" vorderradumbau - Ähnliche Themen
  • Kurze Frage zum ABS
    Kurze Frage zum ABS: Ich weiß, dies ist ein stark ausgeweidetes Thema…. Habe eine 1150 GS Baujahr 08/2003 gekauft. Bei der Probefahrt war alles gut und nun kreischt...
  • Frage zu ABS, wirkungslose Bremse und Bremslicht auf Dauerleuchten
    Frage zu ABS, wirkungslose Bremse und Bremslicht auf Dauerleuchten: Hallo zusammen, ich habe hier leider nichts bzgl. meinem Problem gefunden. Daher möchte ich mein problem hier malschildern und hoffe, jemand hat...
  • Thema Integral ABS - Einige Fragen / Bestätigung
    Thema Integral ABS - Einige Fragen / Bestätigung: Hallo Forumsgemeinde, ich habe mich heute neu angemeldet und weiß mir kurzfristig nicht mehr weiterzuhelfen, daher hoffe ich, dass ihr mir ein...
  • Frage zu ABS Pro
    Frage zu ABS Pro: Hallo zusammen, ich habe mir eine F 850 GS aus der Neuseeland Trophy gekauft. Die hat ABS PRO. Jetzt ist meine Frage - ich hoffe nicht zu blöd...
  • Frage zu I-ABS
    Frage zu I-ABS: Hallo, hab schon diverses zu dem Thema gelesen, finde aber die Info nicht... Nimmt das I-ABS beim betätigen der Vorderradbremse nur im...
  • Frage zu I-ABS - Ähnliche Themen
  • Frage zu ABS Pro
  • Frage zu I-ABS
