Fehlschaltung, kein Gang mehr eingelegt
Diskutiere Fehlschaltung, kein Gang mehr eingelegt im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Meine 1300er hat nun schon etwas 4-5 Mal nicht richtig geschaltet. Z.B. gestern als ich vom 3. in den 4. Gang schalten wollte, war...
Bike4me
Bike4me
R1300 GS
Hallo zusammen
Meine 1300er hat nun schon etwas 4-5 Mal nicht richtig geschaltet. Z.B. gestern als ich vom 3. in den 4. Gang schalten wollte, war einfach kein Gang mehr drin und das merkt man dann ja ziemlich schnell wenn man am beschleunigen ist. Auch ziemlich gefährlich meiner Meinung nach… Es ist auch nicht so, dass ein „N“ angezeigt wird. Es ist einfach leer dort wo sonst die Gangnummer steht. Hatte das auch schon jemand von euch?
mit oder ohne Kupplung geschaltet?
Nein, kenne ich nicht, meine aber hier so etwas ähnliches gelesen zu haben. (?)
sogehtes
Guten Morgen
Hatte ich mit der 1250 manchmal und mit der 1300 auch schon. Ich führe es auf zu wenig Druck auf den Schalthebel zurück. Passiert sehr selten beim runter Schalten.
Ich hehme mich an meiner Nase.
Allzeit gute Fahrt.
Charly
Bike4me
Bike4me
R1300 GS
Also gestern meine ich mit Kupplung geschaltet zu haben. Aber normalerweise ohne.
nur am Rande:
Auch wenn sich das seit Jahren zäh durch das Forum zieht. Ich habe noch nie vor dem Schalten Druck auf den Hebel ausgeübt. Vielleicht deshalb noch nie Schalt-/Getriebeprobleme bei den BMWs kennengelernt.
Bisher schaltet sich meine 1300er, ob mit oder ohne Quickshifter, sehr smooth.
Aber, wie erwähnt, ich meine dieses Thema "kein Gang eingelegt" schon mal hier gelesen zu haben. (?)
Hattenm
Das ohne Gang ging bei meiner Moto Guzzi auch, konnte ich mit leichtem Druck auf den Schalthebel zwischen allen Gängen provozieren, egal ob rauf oder runter
Ich fands sehr angenehm, man konnte ohne Motorbremse rollen lassen ohne den Kupplungshebel andauernd gezogen zu haben, ist bei der Guzzi ja doch viel Kraft am Hebel benötigt
Bike4me
Bike4me
R1300 GS
Naja, wenn man am beschleunigen ist weil man überholen will und dann nichts mehr geht, ist es für mich natürlich nicht wünschenswert. Bei der 1250er GSA hatte ich das nie.
Michi (ein anderer)
Rheinfelden
R1200R, Xchallenge
Ist grundsätzlich nichts ungewöhnliches.
Je nach Motorrad / Getriebe ist das mal mehr oder mal weniger ausgeprägt. Der range reicht da von "was ist das" bis hin zu "mein Getriebe hat fünf Leerläufe". Das wird dann meistens zweimal unangenehm, einmal, wenn man plötzlich statt Leistung nur ein aufjaulen bekommt, und dann nochmal, wenn man (bei völlig unpassender Drehzahl) dann verzweifelt (und krachend) einen Gang reinhaut.
"Seriös" zu schalten hilft zwar, nützt aber nix. Denn das passiert logischerweise immer dann, wenn es am Meisten stört, nämlich wenn man "unseriös" unterwegs ist...
In der Theorie langt es, den Zug am Schalthebel aufrecht zu erhalten, bis der Gang komplett drin ist, d.h. nicht nur kurz antippen. Aber sich das anzugewöhnen ist nicht ganz leicht (und mir bis heute nicht gelungen...)
gelungen...)
Ich könnte mir - ohne es zu wissen - vorstellen, daß das bei exzessiver Nutzung den Verschleiß an den Schaltgabelflanken nach oben zu treiben in der Lage ist. Es schabt dann ja länger und stärker. Also eher mit Bedacht einsetzen, aber können vor "Lachen" ;-).
CCM
R1250GS TB / 2023
Hatte ich bei meiner 1250er Exclusive von 2020.
Nur beim Hochschalten vom 4. in den 5.
Erstes Auftreten auf den ersten 1000km bis zum Ende bei 36 tkm.
Machmal mehrfach am Tag, manchmal viele Wochen nicht.
Die jetzige 2023 TB ist viel besser.
Motor ruhiger und das Getriebe völlig unauffällig, bei 10 tkm.
Scheinbar Glücksache/ Serienstreuung.
Ronald
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
@Bike4me
Das liest sich für mich so, dass du nach einem Gangwechsel den Schalthebel nicht hast in die Ausgangsposition zurückgleiten lassen. Dann nämlich hat das Getriebe den nächsten Gang nicht greifen können zum einlegen.
Gruß - Pendeline
Michi (ein anderer)
Rheinfelden
R1200R, Xchallenge
Mein Eindruck ist eher, dass das mit der Zeit besser wird. Könnte aber natürlich auch daran liegen, dass man doch dazulernt und sein Schaltverhalten instinktiv anpasst.
Mangfalltaler
Mangfalltaler
R1300GS, Honda Bol d'Or
In anderen Beiträgen habe ich mich über das ruppige und geräuschvolle manuelle Schalten bei der 1300 bereits ausgelassen, das ist alles andere als "smooth" oder viel besser als beim Vorgänger.
Ich beobachte das jetzt schon gut 1.000 km und achte wirklich sehr darauf, keinen Bedienfehler zu begehen. Den Schalthebel niemals vorbelasten, erst schalten wenn Kupplung ganz gezogen ist, etc. Unterschiedliche Kupplungshebeleinstellungen haben keine Auswirkung auf das Verhalten.
Geräuschlos schalten klappt nur, wenn der Motor in der Nähe der Leerlaufdrehzahl dreht.
Meine Hoffnung ist ja, dass nach der EK mit neuem Öl es besser werden könnte, aber was mich nun grundsätzlich interessiert ist die Frage, ob jemand diese Kritik am Getriebe ebenfalls teilt?
Mangels Vergleichen (Probefahrten liegen zu lange zurück) kann es ja auch sein, dass ich zu empfindlich bin oder falsche Erwartungen habe. Sollte es kurzfristig nicht besser werden, werde ich natürlich nochmal einen Vorführer fahren.
Arik
Arik
Athen/Bremen
R1300GS Trophy, R51/3 Bj 54, Bonneville T120 Ace Stg 4+ 2019, Vespa sei giorni 2020
Probier mal den Kupplungshebel minimal zu ziehen, weniger als 1cm und im richtigen Timing mit Schmackes hoch zu schalten, könnte ein „Aha“- Erlebnis werden
mayrschwendt
Bei den Zwischengängen hängt der Schaltstern dann auf einem "Zacken" fest. Insbesondere Einzylinder Motoren von KTM haben da so ein Problem mit...
Der Neutralgang ist ja im Prinzip auch nur eine Ausbuchtung auf den Schaltstern zwischen 1. und 2. Gang bei Schaltklauen-Getrieben.
Abhilfe kann man durch beherztes Schalten schaffen, also bewusst den Fuß heben.
L
Lunti
Ratingen
R 1300 GS TB
Nö,
ändert sich nicht nach der EK und frischem Öl.
Norbert
Hipphipphurra
Mir ist das auch schon öfter passiert beim Schalten
das Getriebe singt auch immer beim fahren da war die 1250 angenehmer
bin nicht von der 1300 überzeugt
Fehlschaltung, kein Gang mehr eingelegt - Ähnliche Themen
  • Souo S 2000 ST mit 8 Zylindern und 8 Gängen
    Souo S 2000 ST mit 8 Zylindern und 8 Gängen:
  • Bei Stop and Go im 1.Gang anfahren 🥵
    Bei Stop and Go im 1.Gang anfahren 🥵: Hallo zusammen, ich bin gerade auf dem Heimweg von meiner Gardasee Tour. Ich habe folgende Problem mit der Kupplung, kenne ich so nicht bisher...
  • Probleme bei der Gasannahme 6. Gang
    Probleme bei der Gasannahme 6. Gang: Hallo GS-Gemeinde, ich hatte gestern folgendes Problem mit meiner 1250er, EZ 09/2023, 2500 km auf der Uhr: Beim Beschleunigen im 6. Gang war auf...
  • Leistungsmangel in höheren Gängen
    Leistungsmangel in höheren Gängen: Bei meiner R1200 GSA von 2014 merke ich im 6. Gang beim Beschleunigen (ab etwa 110 km/h), dass der Motor ziemliche Schwierigkeiten hat, an...
  • Klappergeräusch Tank bei 4500 RPM 2. Gang
    Klappergeräusch Tank bei 4500 RPM 2. Gang: Hello, ich habe bei meiner 1300er GS ein komisches Phänomen. Im 2. Gang bei ca. 4500 Umdrehungen im Lastwechsel habe ich ein extrem störendes...
  • Klappergeräusch Tank bei 4500 RPM 2. Gang - Ähnliche Themen
