Enduro Federbein (hinten): Luftpumpenbefestigungen
Diskutiere Federbein (hinten): Luftpumpenbefestigungen im HP2-Technik Forum im Bereich HP2 Enduro und HP2 Megamoto; .
eLHa
eLHa
Pfalz
HP2(E),R1200GS,R51/3,EXC 400,R100GS,GSS,GasGas-Trial
Problem:
Die Luftpumpe an der Orginalhalterung ist Diebstahl gefährdet und im Plastikgriff mit der Öffnung nach oben sammelt sich Dreck und Wasser.
Ursache:
Der Konstrukteur war von seiner Lösung begeistert... musste aber nie mit einer verrosteten Pumpe Luft in den Reifen bzw. ins Federbein pumpen.
Behebung:
Unter der Sitzbank ist genug Platz um die Pumpe unterzubringen. Einfach einen großen Kabelbinder mit dickem "Schloss" um das vordere Querrohr machen - Schloss nach hinten - die Pumpe mit dem Manometer unter das hintere Querrohr klemmen - den Pumpengriff gegen den Federdruck eindrücken und dann die Kerbe des Griffs in den Kabelbinder einrasten lassen. So klemmt sich die Pumpe selbst fest, fällt nicht raus, wird nicht geklaut und sammelt kein Wasser und Dreck.
Kommentar:
Soweit ich mich erinnern kann, hat "Schalke" früher schon mal die TT-Lösung dieses Problems in einem Thread eigestellt. Trotzdem hieß es immer mal wieder: Die Luftpumpe nervt ...usw.- die "Pfenniglösung" stammt von mir.
Verweise:
__________________
Servus
Sascha
HP2-Enduro - Let the good times roll...
History: R1200HP2E * FZS1000Fazer * XJ600S * CR125 * RD80LC2-MBV * Prima5S
Federbein (hinten): Luftpumpenbefestigungen - Ähnliche Themen
  • F 650 GS 2009, Federbein hinten, Tausch?
    F 650 GS 2009, Federbein hinten, Tausch?: Moin, habe gerade in die F650 GS meiner Freundin statt des verbauten "Tieferlegungs Federbein" eines der F 800 GS verbaut. Ohne ESA Was für ein...
  • Biete Sonstiges BMW RnineT original Federbein / Stoßdämpfer hinten
    BMW RnineT original Federbein / Stoßdämpfer hinten: Hallo, angeboten wird ein original BMW RnineT original Federbein. Das Federbein wurde ca. 2500km gefahren und durch ein Wilbers ersetzt...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Federbein hinten, kurz 7 668 653, B 0332
    Federbein hinten, kurz 7 668 653, B 0332: Hallo Gemeinde, biete ein voll funktionsfähiges Federbein an. Ich hätte "eigentlich" ein normales Federbein gebraucht, aber fälschlicherweise ein...
  • Suche Federbein ESA oder WESA R1200GSA 2010 hinten
    Federbein ESA oder WESA R1200GSA 2010 hinten: Suche wegen Undichtigkeit gebrauchtes Hinteres FB ESA oder WESA ggf auch ein Altes zum Einbau wenn es zum WESA umgebaut wird, weil kein...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC hinteres TT-Federbein - DDA / Plug & Travel für BMW R 1200GSA (LC) 2013 – 2016
    hinteres TT-Federbein - DDA / Plug & Travel für BMW R 1200GSA (LC) 2013 – 2016: Hallo zusammen, ich habe ein hinteres TT-Federbein - DDA / Plug & Travel für BMW R 1200GSA (LC) 2013 – 2016 übrig; nicht zu verwechseln mit dem...
  • hinteres TT-Federbein - DDA / Plug & Travel für BMW R 1200GSA (LC) 2013 – 2016 - Ähnliche Themen
