Farbcode 1100 rot
Diskutiere Farbcode 1100 rot im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, kann mir jemand verraten wo ich den Farbcode finde. Die Q ist Bauj.95 und noch original Rot. vielen Dank und Grüße aus Kölle
TGX680
TGX680
R1100GS
timberwolf
timberwolf
Mering
R75/6-XJ550-GPz600R-R1100RS-R1100GS-VFR800vtec-CBF1000-CB1300SA-F800GS-R1200GS
bei meiner ist der Farbcode unter der Sitzbank angegeben.
Alex
N
Nordlicht
Bei meiner auch. Konkret: Nicht auf der Unterseite der Sitzbank, sondern auf dem Motorrad unter der Sitzbank...
TGX680
TGX680
R1100GS
Vielen Dank Männer! So nun wäre es noch ganz toll, wenn mir noch einer Sagen könnte wo man so eine Spaydose dann her bekommt ? Bei BMW oder einen Zulieferer?
Viele Grüße Danke
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
und ganz konkret: auf dem Deckel der Zentralelktrik.
Viele Grüße Danke
Beim :) gibt's weder Spraydose noch Lackstift mehr.
Ein Lackierbetrieb kann dir aber etwas mischen.
TGX680
TGX680
R1100GS
hallo Hermann, wohnste ja ganz in der Nähe. Danke. ich habe eben mal gschaut und keine Farbangabe gfunden.
Wo kann ich denn mal den Farbcode erfragen? Ist ja nun das original rot .
grüße steff
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Steff.
Das marrakesch-rot von 1995 hat den Code 222.
Ein fähiger Lackierer kann das mischen.
TGX680
TGX680
R1100GS
Danke Danke :o)
noch zwei letzte Fragen bitte,
-wenn man sich das mischen lassen möchte, ssgt man da einfach den Code BMW 222?
-und gibt es hier im Raum einige Leute die sich hin und wieder treffen um ein Tour zu machen? Fahre jetzt Jahre alleine und würde mich freuen
grüße Steff
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Danke Danke :o)
Du sagst dem Lacker deines geringsten Mißtrauens einfach: "Mach mal BMW marrakeschrot Nummer 222" und dann schaut der in seinen Unterlagen nach, nickt (hoffentlich) und fängt die Mischerei an. :D
Alternativ haben die Lacker auch Farbtafeln. Wenn du dein Moped mitnimmst, kann er anhand dieser Farbtafeln den passenden Farbton mischen.
Das einzige Problem: Rot kreidet (jedes Rot) und tendiert dann nach gelb. Also wird das Rot von 1995 dem frisch Gemischten nicht mehr sehr stark ähneln.
Nebenbei gibt es 2 Marrakeschrot: Das 222 und das 392
TGX680
TGX680
R1100GS
Hallo Gerd,danke für die Info. Was wäre dein Tipp?
Grüße Steff
Entweder mit den unterschiedlichen "Rots" leben oder beide Teile lackieren.
Gute Lackierer können den neuen Lack auch auf alt trimmen (farblich anpassen). das aber hat den Nachteil, dass es nur im ersten halben Jahr passt. Dann "verschiesst" der angepasste Lack anders als der alte. :D Thypus oder Cholera eben
XXX
XXX
Bremerhaven
'ne 98er R 1100 GS, niGS mit I-ABS, BKV, Can-Bus und so'n Tüddelkram ;)
........ Nebenbei gibt es 2 Marrakeschrot: Das 222 und das 392 ........
Ist ja gediegen!!
392 steht auf meinem Lackstift auch drauf ..... und auf dem Deckel der Zentralelektrik 733 :confused:
Und 733 hatte ich auch beim :) angegeben, als ich den Lackstift geordert hatte.
Kann es sein, das 733 im "Ersatzteilcomputer" von BMW als 392 auftaucht ... oder wie oder was :confused::confused:
Die Farbe passt jedenfalls!
Ach ja:
Ich habe auch mal gehört oder gelesen, das man zw. dem Marrakeschrot 2 und dem Tornadorot von VW
keinen unterschied (bei kleineren ausbesserungen jedenfalls) sehen soll.
Ist das so?? Ausprobiert habe ich es jedenfalls nicht.
Gruß Ulf
SeverX9
SeverX9
K 1200 R / EX R1100GS
Lt. Onlinekatalog gibt es:
Lackstift: Marrakesch-rot 222 - 51910142136 - AUSGELAUFEN Acryl
und
Zweischicht Lackstift Set Marrakesch-rot 2 392 - 51910144596 - AUSGELAUFEN Metallic
Weiss nicht ob das weiterhilft, aber ein Lacker kann damit sicher was anfangen
733 ist eine Kombifarbbezeichnung >>comb 222/(392)/265>>
265 ist dabei "Weissaluminium"
Weissaluminium ist in den Kombinationen enthalten:
/658/699/716/733/739/740/741/744/799/798/839/808/809/810/839/917
Folglich solltest Du 2 Lackstifte bekommen haben!
TGX680
TGX680
R1100GS
Hallo liebe Gemeinde, vielen Dank für die vielen Antworten. Ich suche eigentlich eine kleine Spaydose oder eine kleine Büchse mit der Farbe weil ich ein kleines Teil lackieren möchte.
Viele Grüße aus Kölle Steff
Torsten77
Torsten77
Offenbach am Main
R1100GS Bj. 1994
tornadorot und marakeschrot sind identisch!!!! zumindest an meinem moped (Bj 1994) und nach meinen augen (wahrscheinlich und laut aussage des optikers nicht mehr ganz so fit). aber im ernst: es sollte passen.
Farbcode 1100 rot
Farbcode 1100 rot - Ähnliche Themen
  • Farbcode / Farbnummer Schriftzug Seitenverkleidung links
    Farbcode / Farbnummer Schriftzug Seitenverkleidung links: Ich suche die Farbbezeichnung des GS Schriftzug der Seitenverkleidung links/rechts. Es handelt sich um einen Silber grauen Farbton.
  • Farbcode "Racingblaumetallic"?
    Farbcode "Racingblaumetallic"?: Moinsen! Ich möchte ein paar Teile lackieren lassen. Weiß jemand von Euch den Farbcode von dem "Racingblaumetallic" der HP-Farben? Danke Gruß...
  • Farbcode Hinterradschwinge?
    Farbcode Hinterradschwinge?: Moin zusammen, kann mir jemand den Farbcode von dem Schwarz der Hinterradschwinge mitteilen? F850GS Adv. 2022 Danke und VG Uwe
  • Farbcode
    Farbcode: Hallo zusammen Ich möchte meiner K25 TÜ einen Farbwechsel von Saphirschwarz zu Blau-Metallic verpassen. Kann mir jemand sagen, was die...
  • Farbcode Rahmen/Telelever BMW R 1100 GS
    Farbcode Rahmen/Telelever BMW R 1100 GS: Hallo, da meine Kupplung gewechselt werden muß und der Heckrahmen sowieso fast raus muß, wollte ich diesen in der Farbe des Telelevers lackieren...
  • Farbcode Rahmen/Telelever BMW R 1100 GS - Ähnliche Themen
  • Farbcode
