Fahrwerk F800GS
Diskutiere Fahrwerk F800GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei der 650er nicht. da kann man das Öl ganz einfach unten ablassen.
LumpiGS
LumpiGS
Kölle
F650GS TWIN
Danke Christian, so wie Wolfgang den Gabelfederwechsel beschrieben hat, scheint das recht einfach zu sein. Für den Ölwechsel müsste man die Gabel ausbauen oder die Maschine auf den Kopf stellen.
Selbst der Monteur hatte mir nach der Montage gesagt das es nicht so einfach gewesen sei! Er hatte auch gedacht im zusammen gebauten zustand wäre das möglich.
Das Öl musste abgelassen werden weil zuviel Druck im Rohr war.
Ist aber bei seinem vorher genannten Preis geblieben!
Christian
LumpiGS
LumpiGS
Kölle
F650GS TWIN
Ich habe keinen Deckel gefunden!
N
normannsteiner
Thüringen
R1100 GS ; F800 GS
in was für einem Rohr hat denn der Monteur den Druck gemessen ;) ?
Deckel auf ,Federn raus, neue Federn rein, Ölstand überprüfen, ( evtl. Öl erneuern) Deckel drauf, fertig.
Nicht ganz ; Druck messen :cool: ;)
GSAchris
GSAchris
VS-Schwenningen (nimmer in Baden)
Dann ists das beste, wenn Du es in der Werkstatt machen lässt.
Oben auf der Gabelbrücke sind schwarze Kunststoffkappen. Darunter ist der Gabelholmverschluss, den man etwas nach unten drücken muss um den Sicherungsring rausnehmen zu können.
Das alles bei entlasteter Gabel mit dem Rad gerade noch auf dem Boden.
I.d.R. reicht die Federspannung aus, um den Deckel oben raus zu schieben.
Dann mit nem Haken rein fahren und die Hülse oben raus ziehen. Evt. ist es notwendig, den Lenker zu lösen damit man mit der Distanzhülse dran vorbei kommt.
Eigentlich einfach.
LumpiGS
LumpiGS
Kölle
F650GS TWIN
Aha, OK
Siehste,soviel zur Schrauber Kenntnis :nerd:
DLHZG
Canario
Canario
Taunus
CRF 1100 SD08
ich habe seit letztem Jahr die Hyperpro progressiven Federn drin, und zwar die, die normal für die Zusatztank Variante gedacht sind.
Der Grund für den Umbau war, dass ich mit gut 100Kg nicht ganz den Standard entspreche und gerade im Soziusbetrieb und / oder Gepäck die Fuhre ständig diverses Ständerwerk auf die Straße brachte. [...]
Meiner Meinung nach kann man sich den Wechsel des Dämpfers sparen, das Originale ist gut genug. Die Federn machen da den Unterschied. Schnell, preiswert, Geil :)
Hallo Harry,
mit dem ständigen Aufsetzen habe ich auch zu kämpfen. Ich fürchte, daß das Seitenständerrohr nach den geplanten 3500 km auf Sardinien und Korsika durchgeschliffen sein wird, wenn ich beim Standard-Federbein bleibe.
Hast Du die Feder am Federbein selbst gewechselt?
Canario
Gast21753
Hallo Canario,
nein, hab sie nicht selber gewechselt sondern machen lassen. Soll aber kein Hexenwerk gewesen sein. Bin mir nicht mehr sicher was ich gezahlt hab, ca 120 warens etwa.
Ich kann dir den wechsel aber auf jeden Fall empfehlen :)
GSAchris
GSAchris
TT macht den Umbau auch für m.E. günstigen Kurs.
Einfach mal vor Ort nachfragen. Habe ca. 120 € netto bezahlt für vorne und hinten bei hingestelltem Motorrad
Canario
Canario
Taunus
CRF 1100 SD08
Hallo Canario,
Hallo Harry,
besten Dank für die Information.
Habe nun auch die Big-Tank-Variante (nur hinten) geordert. Die Gabel sagt mir so zu wie sie ist.
Mal schauen wie ich das Teil eingebaut bekomme.
Canario
Bechii
Hallo, ist der Federwechswl bei der 2013er auch so reaktiv einfach ?
Das ist ja eine usd gabel.
Macht man da auch einfach oben auf und holt die alte Feder raus ?
Gruß und danke aus dem Pott
Bechii
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Beim Facelift wurde an der Gabel nichts verändert, ist immer schon eine UpsideDown-Gabel ;)
BMW-Rookie
BMW-Rookie
Siegen-Wittgenstein
F 800 GS
Hallo GS Treiber,
kurzer Bericht von meiner Seite.
Habe eine gebrauchte F800GS, Bj 2013 mit Wilbersfahrwerk gekauft.
Super dachte ich mir. Die Feder ist für 100 - 115 kg gut.
Was laut Wilbers auch so ist.
Aber das Fahrverhalten war echt gruselig.
Vorderbremse angelupft und schon kommt hinten das ABS,
wenn man beide Bremsen zur gleichen Zeit nutzt.
Die Gabel vorne hat ebenso Wilbersfedern drin.
Außerdem bin ich mit 181 cm, 100kg kaum noch mit den Füßen auf den Boden gekommen.
Nachdem ich alle erdenklichen Varianten mit Wilbers durchgegangen bin, hab ich mich entschlossen
das Wilbersfederbein umbauen zu lassen. Dank dem Zufall habe ich ein gebrauchtes Wilbers Federbein gefunden.
Damit war der Umbau vom Tisch. Das gebrauchte ist -3cm kürzer gegenüber der Standardhöhe und ebenfalls für ca. 100kg gut.
Das gebrauchte (640 Road -3cm) Federbein eingebaut und...... der "Trümmer" ist nicht mehr wieder zu erkennen.
Kein garstiges Eintauchen, Hinterrad ABS kommt so gut wie gar nicht mehr, außer man wirft richtig den Anker.
Lustig, gerade ist eine Mail von Wilbers gekommen wo mir empfohlen wird die Gabel auch um -3 cm tiefer zu legen.
Wegen der Fahrwerksgeometrie. Klar, wird gemacht aber erst im Winter.
Gegenüber dem Kaufzustand läuft die GS fast wie ein SuMo.
Halte euch auf dem Laufenden...
Rookie
Edit:
Wilbersfedern:
Bei den Modellen bis 2012 ist das mit -3 cm vorne anders,
da muss die Gabel eingeschickt werden.
Ein Rückbau auf Standard Höhe ist nicht mehr ohne weiteres möglich.
Ab Bj. 2013 funktioniert die Tieferlegung nur mit Federn, kein einschicken mehr nötig.
Bin gestern (14.07.2018) eine ausgiebige Tour gefahren und mit der Änderung sehr zufrieden
Von Hyperpro gibt es auch Tieferlegungssätze für vorne und hinten.
Vorne: HP-SP-LOWER-FRONT
Hier muss die Gabel nicht eingeschickt werden wie bei Wilber ( F800GS bis Bj.2012)
Hinten: LOWER-HINTEN-BMW
Fahrwerk F800GS
Fahrwerk F800GS - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS White Power Fahrwerk
    White Power Fahrwerk: Verkaufe ein White Power Fahrwerk für die 11er bzw 850iger. Stoßdämpfer hinten mit Druck und Zugstufenverstellung. Federkennung siehe Bilder...
  • Anschaffung einer BMW R 1250 GS mit Wesa Willbers Tiefes Automatik Fahrwerk
    Anschaffung einer BMW R 1250 GS mit Wesa Willbers Tiefes Automatik Fahrwerk: Hallo zusammen, mir ist ein wirklich schönes Motorrad angeboten worden. Die Vorbesitzerin hat sich ein Wesa Willbers Tiefes Automatik Fahrwerk...
  • Wesa Fahrwerk Frage
    Wesa Fahrwerk Frage: Ich schaue mir am WE folgende GS an BMW R1200GS Vorweg: ich habe nur dieses eine WE Zeit mich zu entscheiden, also Samstag oder Sonntag, dann...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Öhlins Fahrwerk
    Öhlins Fahrwerk: Ich biete einen frisch revidierten Öhlins Dämpfer für hinten an. Nach der Revidierung 0 km. VB 650 €
  • Fahrwerk F800GS im Sozius-Betrieb - Wind/Anströmung
    Fahrwerk F800GS im Sozius-Betrieb - Wind/Anströmung: Hallo, mit meinen 195 cm (90 kg) habe ich eigentlich mit der F800GS ein tolles Motorrad für meine Größe gefunden.:cool: Einzig das Windschild...
  • Fahrwerk F800GS im Sozius-Betrieb - Wind/Anströmung - Ähnliche Themen
