Einspur
So einfach ist des Rätsels Lösung anscheinend nicht. Der Sensorring für eine G650GS Sertao bzw. F650GS Dakar hat bei einem Sumoumbau einen ABS Sensorring mit 41 Stegen verbaut. Siehe hier:Hallo Einspur,
Schau mal hier RealOEM.com - Select Your BMW Model
mit ein bisschen suche findest da jede Teilenummer. Was es dann kostet müsstest du bei deinem Händler fragen.
Felgen | Radsätze & Gabelbrücke - Fahrwerk | Reifen & Räder - F 650 | ST | CS | GS | Dakar - BMW F-Serie
Nun war mein Gedanke den von der F650CS zu nehmen. Die hat ein 17" Vorderrad. Anhand des BMW Kataloges ist dieser indentisch mit einer G650GS Sertao! Also meinen mal herbei geholt und gezählt: 48 Stege! Also ist er nicht identisch für den Sumoumbau von mein Weible...
Ich vermute das die unterschiedlichen Radumfänge ab Werk über das jeweilige ABS Steuergerät "gleich erkennbar" gemacht werden und von daher der Sensorring 34512345822 in einem serienmässigen Möpp mit 17" bzw 21" Vorderrad verbaut werden kann.
Durch den Umbau von 21 auf 17 Zoll muss wohl ein anderer Sensorring her, da sich das Rad schneller dreht. Die 41 Stege werden dem Steuergerät dann die Drehgeschwindigkeit entsprechend eines 21 Zoll Rades anzeigen.
Möglich das es bei einem F800GS Umbau anders ist... Laut dem Wunderlich ABS Ring jedoch nicht... Vielleicht weiss ja jemand noch etwas...
Das wird dann wohl den verwunderlichen Preis erklären...
