F650GS streikt
Diskutiere F650GS streikt im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, brauche dringend eure Hilfe, haben mir vorkurzem eine F650GS gekauft und jetzt will sie nicht mehr. Alles hat damit...
N
Nela
Auf der Alb
F650GS
Alles hat damit angefangen, dass sie das Gas nicht mehr richtig angenommen hat. Nach ca. 5 min. ging dann nichts mehr.
(Für alle Männer am Öl liegt es nicht, das ist vorhanden.);)
Hilfe!!
Gruß Nela
Frosch'n
Frosch'n
Moin....
bissgen wenich Info
Zündfunken da....ich tu es trotzdem mal...BENZIN drin..:D:D
das mußte sain...Steilvorlagen nehmen wir immer gern..:D
börndy
börndy
Garbsen/Niedersachsen
F650GS Twin+ F650GS Single = 3 Zylinder
"Nimmt schlecht gas an und ist dann ausgegangen" :eek:
Das hört sich ohne weitere Info vlt nach mangelnder Benzinzufuhr an.
Könnte aber auch an defektem Kerzenstecker liegen.
Weiterhin haben die 650er gerne mal Probleme mit durchgescheuerten Kabeln im Kabelbaum. Schau mal auf Höhe des Lenkkopflager nach.
Wenn du irgendwas geprüft hast gib uns bitte eine Info dazu.
N
Nela
Auf der Alb
F650GS
danke für die Tipp´s. Aber Benzin ist drin. (Bin doch nicht doof :cool:)
Zündkerze ist neu, Zündfunken ist wohl auch ok.
Aber das mit dem Kabelbaum hab ich noch nicht geprüft.
LG Nela
LGW
Im Nachbarforum war gerade erst jemand, der Probleme mit der Einspritzanlage hatte. Kommt da wirklich Benzin aus der Einspritzdüse?
Am Kabelbaum sollte es nicht unbedingt liegen, wenn Zündfunke, Anlasser und Benzinfluss funktionieren.
Damit die Diagnose was wird, muss es schon ein "ist so" statt ein "sollte" werden :D
Frosch'n
Frosch'n
schau im Bereich vom Zündschloß..mal beherzt dran waggeln...
X-Crosser
X-Crosser
Ludwigshafen
NUDA 900 R, BMW INSIDE wer sie gehört hat kann es verstehen
Schlag mal gegen den den Endtopf, wenn dort n Blech klappert kann der Auspuff zu sein, dann geht nix mehr. Hatte den Fehler bei meiner Challenge, dort ist der Fehler bekannt. Meine lief aber im Standgas noch...
DakarRay
DakarRay
Südliches Mittelfranken
BMW-Motorräder und ......
Für die G650X-Modelle käme ein derartiger Fehler in Betracht.
Die F650GS hat aber eine ganz andere Auspuffanlage -
und bei der sind derartige Ausfälle unbekannt.
Da wir kaum Randparameter wie Laufleistung, letzte Inspektion usw.
kennen, bleibt es ein Ratespiel mit der Fehlersuche.
Könnte auch an defekter Batterie, falsch getanktem Sprit (Diesel)
oder am Seitenständerschalter liegen. Dieser löst sich unten gerne mal
und unterbricht dann den Zündkreislauf.
Am besten systematisch vorgehen. Zündfunke ja/nein, riecht es am
Endtopf nach dem Orgeln nach Sprit ja/nein usw.
Fehler klassisch eingrenzen -
so komplex ist der Eintopf ja auch wieder nicht.
Good luck bei der Suche - Ray
X-Crosser
X-Crosser
Ludwigshafen
Zündschloss, Seitenständerschalter usw fallen weg da es heißt sie hat das Gas nicht richtig angenommen, damit ist der falsche Sprit auch aus dem Rennen :(
Ein Fehler der langsam anfängt und mit nicht mehr anspringen endet... Hmmm :confused:
Bei der Challenge würde ich ne neue Batterie versuchen, die kann den Motor zwar noch drehen aber die Spannung reicht nicht für den Motorlauf, war doch bei unseren auch mal n Grund für ne Rückrufaktion.
Scheiss Elektronik :mad:
N
Nela
Auf der Alb
F650GS
Hallo ihr lieben,
erstmal danke für die vielen Tipp´s.
Es gibt was neues, also es kommt keine Zündfunke aber Benzin kommt.:confused:
LG Nela
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
Hallo Nela,
obwohl vielleicht nen neue Kerze drin ist kann die kaputt sein. Ebenso das Kabel und der Stecker. Aber auch nicht unwahrscheinlich ist das Kabel oben welches vom Zündschloß weggeht, das dort ein Kabelbruch ist. Man sollte die gesamte elektrische Kette vom Zündschloß über das Steuergerät über die Zündspule bis zu der Kerze überprüfen. Beim Steuergerät muß ich passen. Aber da gibts auch genug die das wissen im www.f650.de - Forum. Guggst du hier:
http://www.f650.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=90140
Viel Glück bei der Suche und schreib mal worans gelegen hat....
LGW
Alles korrekt!
Weiterhin: Welcher Kerzenstecker ist da verbaut? Einer der möglichen, ich meine der Originale, neigt zum Kontaktverlust an Kabel und Kerze. Das wäre das erte was ich prüfen würde, das zweite wäre dann das Kabel am Zündschloss - Anlasser dreht aber?
Ansonsten sicherheitshalber noch mal die Batterieklemmen kontrollieren ob fest, aber das kann es bei diesem Fehlerbild eigentlich wirklich nicht sein, ohne Strom geht nämlich auch die Einspritzung Net so gut :D
X-Crosser
X-Crosser
Ludwigshafen
Nochmal zurück, du hast geschrieben das sie erst schlecht Gas angenommen hat, also kann ein elektrischer Fehler (Unterbrechung) vor der Zündspule ausgeschlossen werden. Ne neue Kerze kannst du als Fehlerquelle nicht ausschließen, schau mal nach dem Abstand der Elektrode (sollte aber stimmen) Kabel und Kerzenstecker sind recht schnell mal die Ursache für fehlenden Funken. Messe auch mal die Bordspannung während des Startens... oder überbrücke einfach mal (obwohl der Anlasser dreht) die Bordspannung braucht manchmal mehr Saft als der Anlasser (das war früher anders.. die gute alte Zeit :))
Oder du fragst nicht uns sonder jemand der sich auskennt hahahahaha :D
DakarRay
DakarRay
also kann ein elektrischer Fehler (Unterbrechung) vor der Zündspule ausgeschlossen werden....
Sei dir nicht so sicher bei dem Ausschlussverfahren.
Genau dieses Verhalten hat meine alte Dakar an den Tag gelegt.
Ursache war ein gelöster Schalter unten am Seitenständer.
Sporadisches Stottern, immer öfter mal Aussetzer und schlußendlich
ein totaler Ausfall.
Kommt kein Funke, bist du ja schon mal auf der Spur.
Die anliegenden Spannungen systematisch zurückverfolgen,
dann findest du schon den Fehler - good luck - Ray
X-Crosser
X-Crosser
Ludwigshafen
ok, da hast du recht, aber schlecht Gas annehmen und stottern mit Aussetzern sind bei mir verschieden Dinge, aber so kann es gehen bei der Ferndiagnose ;)
X-Crosser
X-Crosser
Ludwigshafen
q
LGW
Beim Eintopf liest man tatsächlich häufiger von elektronischen Problemen, die sich erst mit der Zeit manifestieren, und genau solcher "Aussetzer" produzieren können, zum Beispiel beim Beschleunigen, weil ein AKontakt nicht mehr will - und schon hat man "schlechte Gasannahme"
Kein Zündfunke ist erstmal kein Zündfunke. Entweder falsch getestet, oder es ist halt keiner da, dann ists definitiv ein Elektronik-Ding.
Schlimmstenfalls kommt ein zweiter Fehler dazu, aber so Motoren brauchen ausser korrektem Zeitgefühlt einfach nicht mehr als den Funken und den Sprit. :o
N
Nela
Auf der Alb
F650GS
das Rätsel ist gelöst. :D
also Defekt war ein kleines Bauteil zwischen Zündspule und Lichtmaschine.
Auslöser war ein Kurzschluss der Zündspule, der dann das Bauteil zerstörtet.
LG Nela
F650GS streikt
F650GS streikt - Ähnliche Themen
  • Biete F 650 GS (Zweizylinder) F650GS in Bremen zu verkaufen.
    F650GS in Bremen zu verkaufen.: Hallo Leute, Ich möchte meinem F650GS wegen neuanschaffung verkaufen. Sie ist gut gepflegt, in einem optischen schönen Zustand und stand immer in...
  • Suche Seitenstütze F650GS 46537723019
    Seitenstütze F650GS 46537723019: Standardhöhe
  • Suche Tankrucksack + hohe Sitzbank F650GS
    Tankrucksack + hohe Sitzbank F650GS: Ich suche für einen Bekannten einen originalen Tankrucksack und eine hohe Sitzbank für die F650GS R13
  • Erledigt Vario Koffer Satz F800GS / F700GS / F650GS
    Vario Koffer Satz F800GS / F700GS / F650GS: Gebrauchter Vario Koffer Satz mit Innentaschen und ausgebauten Schlösser: Preis: 470€ + 20€ Versand
  • Suche Suche Sitzbank hoch für F800GS/F700GS/F650GS(Twin)
    Suche Sitzbank hoch für F800GS/F700GS/F650GS(Twin): Hallo zusammen, suche eine Sitzbank hoch für F800GS/F700GS/F650GS(Twin) bis 200 Euro. Freue mich auf Angebote. Gruß Martin
  • Suche Sitzbank hoch für F800GS/F700GS/F650GS(Twin) - Ähnliche Themen
