Ersatzteil (Gummipuffer) gesucht
Diskutiere Ersatzteil (Gummipuffer) gesucht im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe heute an der linken Fussraste und dem Schalthebel gebastelt, letzteren musste ich abschrauben, um an den Bolzen der Fussraste zu kommen...
Mangfalltaler
Mangfalltaler
R1300GS, Honda Bol d'Or
Ich habe heute an der linken Fussraste und dem Schalthebel gebastelt, letzteren musste ich abschrauben, um an den Bolzen der Fussraste zu kommen. Dabei fiel mir dieser Gummistopfen (?) auf den Boden, trotz intensiver Suche am Motorrad und im ET-Katalog bei Leebmann konnte ich diesen nicht identifizieren.
Hat jemand eine Ahnung, wo der hingehört?
L
Lunti
Ratingen
R 1300 GS TB
Leider nein, sieht eher wie ne Tülle aus für nen Kugelzapfen.....
Norbert
Mangfalltaler
Mangfalltaler
Norbert
Ah, vielleicht ein guter Hinweis, das Schaltgestänge hat ja Kugelgelenke. Muss ich mir nochmal genau anschauen.
GSme
GSme
R 1300 GS
Oder vom Seitenständer. Da ist ein Gummi verbaut, dass bei einigen schon abgefallen war.
Mangfalltaler
Mangfalltaler
Seitenständer war auch mein erster Gedanke, aber der dortige Puffer ist flacher und kleiner und bei mir noch vorhanden. :smile:
Tobaldinho79
Tobaldinho79
Ich hab mein Schalthebel und Fußrasten auch umgebaut und wüsste jetzt nicht, wo das Ding hinkommt… kann ich ausschließen. Ist das Teil sicher vom Moped?
Kreidlermustang
Kreidlermustang
R1300GS EZ-03/24
Schalthebel passt am besten dort ist aufjedenfall so ein Gummi, wo man den Splint zieht wenn mal das Gestänge verstellt für Schalthebel hoch / runter
Mangfalltaler
Mangfalltaler
Ich denke schon, weil es genau in dem Moment zu Boden fiel, als ich den Schalthebel abgenommen hatte. Die Schraube im Drehgelenk ist ja mit Klebstoff gesichert, mal sehen ob die nach hinten raus schaut und der Plöppel da hingehört. Obwohl, wenn bei Dir nichts war ….
Mangfalltaler
Mangfalltaler
Guter Tipp, das Gestänge habe ich verstellt. Aber einen Splint musste ich nicht ziehen, nur die beiden Kontermuttern lösen.
Tobaldinho79
Tobaldinho79
Der Splint muss ja nur raus, wenn man das Drehgelenk ausbaut. Kann nicht sein.. vom Schalthebel und Gestänge ist es nicht… wäre mir sicherlich aufgefallen
Blumi
Blumi
Viele GSn
Welche Schraube ist im Drehgelenk mit Klebstoff gesichert? 🤔
Blumi
Blumi
Viele GSn
könnte die Nr.: 46637691016 "Snap lock Kupplung" sein damit werden Plastik und Verkleidungsteile zusammengesteckt / befestigt.
z.B. hier
Abdeckung Steuergerät - LEEBMANN24
Das wird das Teil sein, leider wird bei der Montage dort kein Silikon Fett genutzt, so das bei der Demontage eines Seitenteils die "Snap lock Kupplung" mit "rausgerissen" werden. 🤷‍♂️ 🙈
Mangfalltaler
Mangfalltaler
Danke für die Zeichnung, die Kugelgelenke habe ich nicht gelöst und somit ist mir das mit dem Splint auch nicht aufgefallen.
Die Schraube mit Loctite die ich meinte ist die Nr. 10, das ist die Befestigung des Schalthebels im Drehpunkt.
Mangfalltaler
Mangfalltaler
Oh ja, da bin ich mir jetzt auch ziemlich sicher, die Abdeckung habe ich auch abgeschraubt und abgenommen. Der Gummipuffer wird sich gelöst haben und beim Ruck durch das Abnehmen des Schalthebels wird er runtergefallen sein.
Tolle detektivische Teamleistung, Danke an alle fürs puzzeln. Morgen schraube ich wieder und dann folgt hoffentlich die Bestätigung für den Gnubbel.
Mangfalltaler
Mangfalltaler
Das Rätsel ist gelöst, es ist tatsächlich der Puffer, der einen Zapfen des linken Seitenteils zu halten hat.
Danke nochmals!
Ersatzteil (Gummipuffer) gesucht - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges zumo 550 - div. Ersatzteile / Zubehör
    zumo 550 - div. Ersatzteile / Zubehör: Biete wie abgebildet folgende zumo/zümo 550 Teile bzw. Zubehör an: 1 Garmin Autohalter mit Lautsprecher plus Ladekabel mit 39,- 1 Garmin...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Original Ersatzteile
    Original Ersatzteile: Verkaufe folgende Original-Ersatzteile für eine R 1200 GS, Bj 2008, 0303. Anhand der Teilenummern kann man zb. bei leebmann nachsehen, bei welchen...
  • Biete Sonstiges Diverses Zubehör & Ersatzteile (1150GS, 1200GS LC)
    Diverses Zubehör & Ersatzteile (1150GS, 1200GS LC): Moin, Aufräumaktion Garage beendet; nun biete ich hier: * eine Lenkertasche TUAREG. Hatte ich auf meiner 1150er GS montiert, aufgrund der...
  • Erledigt Touratech Koffer Zega Pro2 31L als Ersatzteil (reserviert für H.)
    Touratech Koffer Zega Pro2 31L als Ersatzteil (reserviert für H.): Moin, falls jemand einen 31L TT-Koffer zerstört hat und herrichten möchte, findet er hier evtl. das passende ET. Alles Schraubbare wurde...
  • Biete Sonstiges Ersatzteile für r1100gs Bj.95
    Ersatzteile für r1100gs Bj.95: Ich nehme meine alte Gs nach einem Unfall auseinander. Aber es gibt noch viele Ersatzteile. Tank,LED Scheinwerfer, Felgen, Getriebe...
  • Ersatzteile für r1100gs Bj.95 - Ähnliche Themen
