Erfahrungen mit dem Cardo Packtalk
Diskutiere Erfahrungen mit dem Cardo Packtalk im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Jepp, habe ich gestern auch eingespielt. Der Link zu den Neuerungen geht dann wieder auf die Seite, wo die Version 2.5 die aktuellste ist. :D
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
camasoGS
camasoGS
Basel
Und was ist jetzt besser/anders?
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Das steht dann in der Versionshistorie, wenn die dann mal aktualisiert ist. :)
Im Ernst, aktuell habe ich keine Informationen über Änderungen gefunden und direkt aufgefallen ist mir auch nichts.
goofy1966
goofy1966
Bad Oeynhausen
R1200GS Adventure Triple Black
Also... auch ich habe das Update durchgeführt.
Einige Kommandos waren dann etwas eindeutiger.....
AAAAAber die APP verbindet sich nicht mehr mit dem Packtalk.
Das Handy ist verbunden und ich kann auch Musik und Telefon nutzen,
nur die App will nix mehr von dem PackTalk wissen. :-(
Aber mein altes Problem, dass sich das Navi (TomTom Rider2) immer wieder
trennt und neu anmeldet und ich jedesmal in voller Lautstärke den
Testspruch zu hören bekam scheint erledigt zu sein.
PS Handy IPhone 6S, Im Appstore ist keine neue Version zu finden.
Canonball
Canonball
Taunus / Hessen
Honda Africa Twin Adventure Sports / KTM 790 Adventure R
probier einmal, nachdem du per Bluetooth verbunden bist, am Garmin/ TomTom Bluettoth zu deaktivieren und danach wieder zu aktivieren.
Ich habe das Problem beim Garmin, dass sich zwar alles connected, aber die Telefonanrufe nicht zu hören waren. Durch die o.
g. Prozedur direkt nach dem Start funktioniert es. Vieleicht hilft es auch beim TomTom.
goofy1966
goofy1966
Bad Oeynhausen
also die fehlende Verbindung ist zwischen Handyapp und Packtalk
Nichtsdestotrotz habe ich das Handy mal komplett neu gestartet und die
Bluetoothverbindung gelöscht und neu verbunden.
Leider reagiert die APP von Cardo trotzdem nicht mehr auf das Packtalk.
Mal gespannt wie eine Lösung zustande kommt... ;-)
Morcega
Morcega
Rüsselsh`m
R 1200 GS K51
Kann ich so bestätigen, Verbindung zwischen Packtalk und der App nicht mehr möglich! Habe den Support mal kontaktiert ob da ein Update in Aussicht ist...
Gruß Morcega
Morcega
Morcega
Rüsselsh`m
R 1200 GS K51
hier mal die Antwort vom Support (mit Google ins Deutsche übersetzt, also nicht lachen),
ich habe es zeitlich noch nicht geschafft dies beschriebene mal durchzuführen. W
erde es aber diese Woche mal probieren.
Was evtl. auch hilfreich sein kann, das Gerät im Halter (also mit Kopfhörer und Mikro) mit der App nochmals auszuprobieren.
In meine Fall hatte ich nur das Gerät einzeln vor mir liegen und habe dann damit Probiert das Packtalk mit der App zu steuern.
Hello,
Thank you for contacting the Cardo Systems Support Center.
Vielen Dank für die Kontaktaufnahme mit dem Cardo Systems Support Center.
PACKTALK and the Cardo SmartSet app for iOS are definitely compatible. I’d recommend resetting and re-pairing your devices and then trying again.
PACKTALK und die Cardo SmartSet App für iOS sind definitiv kompatibel. Ich würde empfehlen, alles zurückzusetzen und verbinden Sie Ihre Geräte neu und versuchen sie es dann wieder.
Once you have verified that your scala rider PACKTALK is running the latest version of the PACKTALK software (visit http://community.cardosystems.com) you can use the following reset and re-pairing instructions to connect with the mobile app:
Sobald Sie überprüft haben, dass Ihr Scala-Fahrer PACKTALK die neueste Version der PACKTALK-Software (Cardo Community) ausführt, können Sie die folgenden Anweisungen zum Zurücksetzen und Re-Pairing verwenden, um eine Verbindung mit der mobilen App herzustellen:
I’d recommend deleting the PACKTALK from your phone and then powering your phone off completely. After that has been done, use the voice menu on the PACKTALK or the button combo below to do a pairing reset on the device.
Ich würde empfehlen, die PACKTALK von Ihrem Telefon zu löschen und dann das Telefon komplett auszuschalten. Danach verwenden Sie das Sprachmenü auf der PACKTALK oder die Schaltfläche Kombination (Handbuch), um ein Paarungs-Reset auf dem Gerät durchzuführen.
Once that has been completed, go ahead and power your phone up again. Don’t open the Cardo SmartSet app if you have it installed. Pair your scala rider PACKTALK with your phone. Make sure that you don’t have any other Bluetooth devices actively connected with your mobile phone. If you have other devices such as an Apple Watch, a fitness tracker, etc. you may experience connection related issues. After pairing has been completed, you can launch the Cardo SmartSet app.
Sobald dies abgeschlossen ist, machen Sie weiter und schalten Sie Ihr Telefon wieder ein. Öffnen Sie die Cardo SmartSet App nicht, wenn Sie sie installiert haben. Pair dein Scala Reiter PACKTALK mit deinem Handy. Vergewissern Sie sich, dass Sie keine anderen Bluetooth-Geräte aktiv mit Ihrem Mobiltelefon verbunden haben. Wenn Sie andere Geräte wie eine Apple Watch, einen Fitness-Tracker, etc. haben, können Sie Probleme mit der Verbindung auftreten. Nachdem die Paarung abgeschlossen ist, können Sie die Cardo SmartSet App starten.
goofy1966
goofy1966
Bad Oeynhausen
Hallo Morcega,
ich habe es eben probiert.
Funzt nicht :-(
Ich habe sogar beim zweiten Versuch die App gelöscht. Keine Verbindung...
Ich habe IOS 10.3.1 auf meinem eifon
Die Ansagen vom Packtalk sind mit der neuen Firmware deutlich nutzerfreundlicher,
und eine Verbindung zum Musikhören (telefonieren nicht getestet) funktioniert auch.
Packtalk sagt Verbindung erfolgreich... aber eben nicht zur App.
Mal gespannt wie es bei dir aussieht.
Ich habe noch keine Antwort vom Supports erhalten.
wir bleiben dran.. ;-)
Morcega
Morcega
Rüsselsh`m
R 1200 GS K51
Hallo goofy, doch es hat bei mir genauso geklappt.
Setze dein Packtalk im Standby Modus wieder in die Werkseinstellung zurück (Dreieck, Lautsprecher und Telefon 5 sec gleichzeitig drücken, Packtalk schaltet dann auch aus), sei dir ganz sicher das du kein anderes Gerät mit dem I-Phone und Bluetooth gekoppelt hast. Dein Handy darf also keine Verbindung zu anderen Geäten im I-Phone anzeigen.
Schalte das Handy aus. Schalte es wieder ein und aktiviere Bluetooth.
Schalte dein Packtalk wieder ein (nicht DMC Modus) und Paire es in dem du 5 sec. auf den Hörer drückst, blau rot muss blinken, nun sollte dir das Handy wieder dein Packtalk zeigen. Sobald NUR dieser mit Bluetooth und deinem Handy verbunden ist starte wieder die App von Garmin und es sollte gehen.
Einziger Nachteil, du muss wieder alle Einstellungen auf dem Packtalk vornehmen da du es ja vorher in die Werkseinstellung zurückgestellt hattest.
Hoffe es klappt dann bei dir, viel Erfolg.
goofy1966
goofy1966
Bad Oeynhausen
ich hab das "Paarungsreset" übersehen.....
Habe eben auch die Antwort vom Support erhalten, da fehlte in deiner Antwort ein Stückchen mit dem Reset....
jetzt läufst bei mir aber auch wieder.
oder doch nicht.....
Habe die Verbindung zur App gehabt. oh Freude.
Habe dann mein Tomtom erfolgreich gekoppelt. (als GPS)
und siehe da, keine Verbindung mehr zur App.
sollte uns das zu denken geben?
dementsprechend eine Antwort an den Support gesendet mit der Bitte um weitere Hilfe.
Morcega
Morcega
Rüsselsh`m
R 1200 GS K51
Das Phänomen kenne ich auch, hatte ich vorher aber schon, lasse deswegen mein Handy über das Navi laufen und das Packtalk auch nur mit Navi, dann läuft es eigentlich gut! Das I-Phone macht Schwierigkeiten wenn mehrere Bluetooth Geräte verbunden sind, leider! Es geht also nur Packtalk oder Navi mit Handy nicht beides!
Gruß Morcega
goofy1966
goofy1966
Bad Oeynhausen
Aber in dem Fall kann ich ja keine Musik mehr höhren :-(
Ich habe aber schon eine neue Antwort vom Support.
Nach deren Meinung soll ich auch mal das TomTom reseten....
Muss ich erstmal sehen ob bzw. wie das so geht ;-)
Werde berichten wie es klappt...
Hotzky
Hotzky
1200 GS LC Adv Bj 06/2018
Meine einstellung ist..... Navi *NUR* Bild .. Iphone macht musik:musik: inkl. Telefon:phone: und das Interkom :qgreenjumpers:macht das Packtalk
Also somit nur ein (iphone) Gerät verbund mit dem Cardo
Info bekomme ich immer durch die Bluetooth Schnittstelle .. Ob jetzt Blitzer App:opa: oder Cardo App ..sollte man nun kein
Navi haben :brille:eben auch über Handy-Navi GoogleMaps etc. dann nur ansagen..
Geht Prima :super:
camasoGS
camasoGS
Basel
Mache ich ebenso. Hauptgrund: 1. mag ich nicht durch das Gesülze der TomTom-Dame ständig unterbrochen zu werden und 2. hat mein TomTom die lästige Eigenart, bei ausgeschaltetem Ton einfach Stille ans Cardo zu senden. Der Unterbruch ist dann gleich lang, wie wenn sie quatschen würde, aber einfach tonlos.
goofy1966
goofy1966
Bad Oeynhausen
Hallo hotzky,
nicht übel nehmen, ich komm da gerade nicht mit wie du was bekommst... stehe auf dem Schlauch ;-)
@ camacoGS
DAS kenn ich auch. nicht klasse aber besser als so manche Ansage.
kann ich denn Musik vom Handy hören, wenn es am TomTom "hängt"?
nur dann klappt ja die Steuerung via Packtalk nicht....
es soll im Juni wieder nach Norwegen gehen mit Moped natürlich. Da
wäre es schon gut, alles parat zu haben.
Werde heute abend mal den Versuch wagen das TomTom zu reseten
und sehen ob es wieder quer haut mit der App
goofy1966
goofy1966
Bad Oeynhausen
da hab ich mich unglücklich ausgedrückt
vor dem update hatte ich handy mit packtalk
und navi mit packtalk gekoppelt.
uns so möchte ich es auch gern wieder haben.
im mom funzt das nur ohne app.
also musik und telefon funzt. auch mit navi an packtalk.
nur die app streikt dann.
da die app nach dem reset des packtalk am handy funktioniert hat,
aber nachdem ich mein navi mit packtalk gekoppelt habe nicht mehr,
kann das problem nur im packtalk zu suchen sein.
hatte heute keine zeit das nochmal durchzuspielen....
Hotzky
Hotzky
Eventuell kommst du mit diesem Link weiter
http://packtalk.tutorials.cardosystems.com/?l=1&c=5
Morcega
Morcega
Rüsselsh`m
R 1200 GS K51
Das bedeutet, das du dein Handy NICHT mit dem Navi verbunden hast?
Sag doch mal bitte, was dein Handy in der Einstellung Bluetooth alles als Verbunden anzeigt, wenn du die App nutzen möchtest und diese App dann nicht funktioniert?
Erfahrungen mit dem Cardo Packtalk - Ähnliche Themen
  • Suche Erfahrung zum Metzler Karoo Street
    Suche Erfahrung zum Metzler Karoo Street: Moin, ich bin neu im Forum und dies ist meine erste Anfrage. Ich fahre die R 1250 GS Adventure, liebe es Touren zu fahren (viel mit Sozius), und...
  • Carpe-Iter und meine Erfahrungen
    Carpe-Iter und meine Erfahrungen: Ich habe meine Erfahrungen mal zusammen gefaßt. Ich habe mich lange mit dem Mist rumgeschlagen. Ich fahre im Jahr rund 5-10 tsd km und navigiere...
  • Erfahrungen mit MYNE-Ferienhaus-sharing
    Erfahrungen mit MYNE-Ferienhaus-sharing: Da sich hier eher die Klientel für solche Immonbilien tummelt...: Ich denke über eine Einstieg nach. Gibt es hier Erfahrungen (gern auch per PN)?
  • Marokko 2024 - Erfahrungen und Tipps zur Anreise
    Marokko 2024 - Erfahrungen und Tipps zur Anreise: Hallo in die Gemeinde! Ich bin vor 3 Wochen von meiner Marokko-Rundfahrt zurückgekehrt und möchte hier nicht von meinen Urlaubserlebnissen...
  • Wer hat Erfahrung mit MOTEA - Komfort Sitzbank Gel passend für BMW R 1200 GS 04-12 Tourtecs TG35
    Wer hat Erfahrung mit MOTEA - Komfort Sitzbank Gel passend für BMW R 1200 GS 04-12 Tourtecs TG35: Hallo, da mir beim Fahren bereits nach ca. 30 Minuten das Steißbein anfängt zu schmerzen, habe ich mich auf die Suche nach einer Komfortsitzbank...
  • Wer hat Erfahrung mit MOTEA - Komfort Sitzbank Gel passend für BMW R 1200 GS 04-12 Tourtecs TG35 - Ähnliche Themen
