mmo-bassman
- Dabei seit
- 30.11.2013
- Beiträge
- 4.766
- Ort
- Kassel
- Modell
- früher: G650GS, Bj.: 2014, jetzt: Tenere 700, Bj.: 2019
Hier mal die Drehmomente für die gängigsten Schrauben an der G650GS.
Passt nicht alles 1 zu 1 auf die Sertao, insbesondere Bremsscheiben, etc. sind andere!
Hab ich in Tabellenform aus der Rep-ROM übrenommen.
Einfach ausdrucken und in die Werkstatt hängen.
Bei aller Sorgfalt bei der Abschrift gilt trotzdem keine Gewähr auf die Angaben !!!
Anzugdrehmomente BMW G650GS
Wenn Ihr noch Ergänzungen habt, her damit!
Teil | Nm |
Lenker | |
Lenkerklemmung (vorn auf Block) | 19 |
Klemm. Bremsamatur (oben auf Block) | 8 |
Klemm. Kupplungsamatur (oben auf Block) | 8 |
Kombischalter Lenker rechts | 2 |
Kombischalter Lenker links | 2 |
Spiegel Klemme an Klemmbock | 30 |
Spiegel Kontermutter | 20 |
Lenkerendgewichte | 8 |
Gaszug an Gasgriffdeckel | 4 |
Scheinwerfer an Blende (nach Einstellen) | 8 |
Lenkkopflager | |
Einstellring LKL, 60° o. 40mm lösen | 25 |
Konterrohr an Einstellring LKL | 65 |
Kontermutter an GB oben LKL | 65 |
Gabel | |
Gabelbrücke oben | 19 |
Gabelbrücke unten | 19 |
Hupe an Gabelbrücke | 20 |
Vorderradabdeckung komplett | 3,5 |
Gabelstabilisator | 19 |
Schutzblech vorn an Gabelstabilisator | 5 |
Vorderachse | |
Steckachse vorn | 45 |
Klemmung Steckachse vorn | 19 |
Bremse vorn | |
Bremssattel vorn | 38 |
Entlüfterschraube Bremssattel vorn | 14 |
Entlüfterschraube in Behälter (Lenker) | 6 |
Deckel an Bremsflüssigkeitsbehälter | 1 |
ABS-Sensor vorn | 8 |
Bremsscheibe vorn (nicht Sertao) | 13 |
Halter Bremsleitungen Gabelkopf | 12 |
Bremse hinten | |
Fußbremshebel an Rahmen | 19 |
Bremszylinder hinten an Rahmen | 8 |
Bremsflüssigkeitsbehälter hinten | 3 |
Entlüfterschraube Bremssattel hinten | 14 |
Bremsscheibe hinten (nicht Sertao) | 9 |
Sensorring am Hinterrad | 5 |
ABS-Sensor hinten | 8 |
Batterie | |
+ / - Kabel an Batteriepole (Polfett) | 5 |
Hinterachse | |
Steckachse hinten | 100 |
Kettenspannschrauben | 10 |
Kettenrad an Träger | 21 |
Schwinge | |
Hinterradschwinge an Rahmen | 100 |
Federbein Zugstrebe an Schwinge | 58 |
Zugstrebe an Umlenkhebel | 71 |
Kettenschutz an Schwinge | 9 |
Kettengleitschiene | 5 |
Rahmen | |
Heckrahmen an Hauptrahmen | 24 |
Motorträger vor Kühler | 24 |
Fussrastenplatten | 28 |
Unterfahrschutz vorn | 8 |
Hauptständer an Rahmen | 38 |
Seitenständer an Rahmen | 38 |
Kühlerluftführung an Rahmen | 9 |
Kühlmittelausgleichsbehälter an Rahmen | 8 |
Benzinfilter an Halterahmen | 8 |
Kofferträger vorn u. hinten | 19 |
Kofferträger Querstrebe | 8 |
Motor: | |
Ölablassschraube (inoffiziell 30) | 40 |
Ölfilterdeckel (rechts) | 10 |
Ölablassschraube an Ölbehälter (li.) | 14 |
Zündkerzen | 23 |
Zylinderkopfhaube (8 x über Kreuz) | 10 |
Motor links | |
Ölbehälter an Ansaugdämpfer | 4 |
Ansaugdämpfer an Halterahmen | 8 |
Schrauben an Kupplungsdeckel | 11 |
Kupplung – Ausrückhebel | 6 |
Schrauben an Motordeckel links | 12 |
Wasserpumpendeckel links | 10 |
Schraube Fixierung Kurbelwelle (M8) | 17 |
Motor rechts | |
Kettenritzel | 40 |
Ritzelabdeckung an Motor | 5 |
Schrauben an Motordeckel rechts | 11 |
Kabelabdeckung rechts | 5 |
Massekabel an Motorblock | 8 |
Auspuff | |
Krümmer an Zylinderkopf | 21 |
Schalldämpfer an Krümmer | 55 |
