Diagonsestecker BMW Motorrad
Diskutiere Diagonsestecker BMW Motorrad im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Du benötigst nur noch das Kabel. Ich habe es bei WPsoft gekauf. Ist auch der Entwickler von motoscan. Keine Ahnung, für was du noch den...
grautnix
grautnix
R1200GS ADV - BJ 2010
Keine Ahnung, für was du noch den „UniCarScan“ benötigst wenn du einen ELM 327 hast.
VG
Carsten
brummel
brummel
7933x Herwelze
R 1200 GS
... tztz..., Premiummotorrad fahren und billiges Handwerkszeug verwenden....., man man Mann!
Andreas_vwWe
Andreas_vwWe
Heinsberg
Hilft nicht weiter. Was wäre Dein Vorschlag? Was genau ist an anderem "Werkzeug" besser? Dass eine Hazet-Ratsche länger hält als eine von Proxxon, weiß ich auch, aber sie ist bei mir auch nicht im Werkstatteinsatz. Trotzdem lasse ich mich gerne beraten ... nur zu.
Andreas
PS: Meine Speedy oder auch meine Duke R haben möglicherweise das Prädikat "Premium" verdient; ob das für die GS auch gilt, weiß ich noch nicht; nur beim Preis bin ich mir da sicher ...
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Ich hab´ mir im OBD2-Shop gestern den UniCarScan BT plus Kabel bestellt. € 69,00. Soll lt. DHL morgen kommen. MotoScan habe ich bereits auf dem Smartphone.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Andreas
BMW Icom ISTA-D, ISTA-P, ISPI Next BMW Modelle bis 2018 | eBay
Andreas_vwWe
Andreas_vwWe
Heinsberg
Danke, aber das ist mir in der Tat zu teuer, denn für das Geld könnte ich sehr lange die Dienste für das, was ich gerne selber machen möchte, beim Freundlichen in Anspruch nehmen.
Andreas
grautnix
grautnix
Keine Ahnung was du mit „ELM 327-Strahler“ meinst aber der ELM-327 Adapter, Motoscan und das von dir gezeigt Kabel reicht.
Aber Achtung, ein billiger ELM Adapter kaufst du zweimal. [emoji6]
Ich spreche aus Erfahrung.
Viele Grüße
Carsten
Andreas_vwWe
Andreas_vwWe
Heinsberg
Hallo Carsten,
ich danke Dir. Zu Hause habe ich einen ELM-Adapter, der mit meiner Speed Triple und Tunecu harmoniert. Ich werde es also erst mal damit probieren. Wenn es mit meinen BMWs nicht klappen sollte, kommt noch ein Adapter dazu - so einfach.
Andreas
querys
F800GS
Hat denn einer einen Tipp für einen kostengünstigen ELM Adapter?
Besten Dank :-)
bdr529
bdr529
KTM 1090 Adenture R
OBDLink LX Bluetooth Adapter
Der funktioniert an der GS. Die billigen Adapter unterstützen die Protokolle nur teilweise. Den ersten billigen Adapter habe ich entsorgen müssen.
N
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Wie oft muss man eigentlich noch schreiben, dass dieser OBD Adapter 100% ig an der BMW funktioniert und man nur die Hälfte vom vorgenannten zahlen muss? Wenn man das nicht glaubt, dann sollte man schreiben, glaube ich nicht, den will ich nicht.
Und wer es eilig hat kauft das Adapterkabel für 29 € und wer Zeit hat, der kauft dieses hier für 9,98 €.
Alles ganz einfach. Man kann aber natürlich den 1.000 Beitrag schreiben, gibt es noch etwas anderes? biggrin.png
Antwort ist: ja, gibt es.
bdr529
bdr529
KTM 1090 Adenture R
Das ist der Adapter, den ich meine. Ich nutze Motoscan. Die haben diesen Adapter ausdrücklich empfohlen. Bei mir funktioniert er auch einwandfrei.
Hier kostet der Adapter 79€. ich hatte meinen für 65€ in der Bucht gekauft.
Ob andere Adapter (siehe nordmann1) auch funktionieren, kann ich nicht beurteilen.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Ich habe diesen gekauft:
https://www.obd-2.de/shop/profi-diagnose/bmw-motorrad/129/unicarscan-bt-diagnoseadapter
Hatte auch diesen "LX-Adapter" https://www.obd-2.de/shop/obd-2-diagnosegeraete/pclaptop/38/obdlink-lx-incl.-software-neuheit in Erwägung gezogen gehabt und wegen des Unterschiedes der beiden angefragt.
Hier die Antwort:
LX hat im Lieferumfang die OBDLink APP und OBDWiz Software für
PKWs.
Sonst so gut wie keine Unterschiede im Bezug auf BMW
Motorrräder.
Mit freundlichen Grüßen
Dipl.-Ing. Wladimir
Gurskij
WGSoft.de
Automotive Diagnostic Software
Email: wladi@wgsoft.de
Homepage: http://www.wgsoft.de, https://www.obd-2.de, https://www.motoscan.de
Tel.:
05223/491234
O
Orion12
Oö. Austria
R 1200 GS Bj 06
Hallo Leute
Der UniCarScan Adapter von "WG-Soft.de oder obd 2.de" kommt vom Ertsteller der App. Diese Adapter funtionieren sicher, kosten z.Zt. 49,00€ ohne, mit Adapterkabel 69,00€. Warum da jemand bei "EBEI" nach anderen Adaptern sucht welche um ein paar € günstiger sind und dann womöglich nicht funktionieren kann ich nicht nachvollziehen. Habe alles bei WG-Soft gekauft, und es funzt super.
Auch sucht der tech. Support seinesgleichen.
besinnliche Weihnacht und einen guten Rutsch
querys
F800GS
Guten Morgen,
habe gestern den WG Soft Adapter UniCarScan Bluetooth für 49 Euro gekauft. Werde dann mal verschiedene Apps ausprobieren und wenn alles nichts hilft noch einen Androiden dazu + die originale Software :-)
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
querys
F800GS
Hallo miteinander,
jetzt noch die finale Rückmeldung. Von meiner Schwägerin habe ich einen Androiden bekommen, der es noch tut, sodass die Software läuft und der Adapter kam heute an.
Natürlich sofort ausprobiert und es funktioniert alles so wie es soll. Alle Fehler gelöscht und Service zurückgesetzt. Jetzt brauch ich nur noch trockenes Wetter :-)
Besten Dank an alle für den emsigen Support hier!
anna-papa
anna-papa
Rheinhausen jetzt Duisburg
R 1200 GS LC
Hallo Forums Gemeinde,
eine frage an euch habe ich noch. Mir geht es vorrangig nicht darum (noch nicht) die Service Intervall anzeige zurück zu setzen, sondern ich würde mir gerne auf meinem installierten Tablet, Sachen wie Drehzahl, Geschwindigkeit, Motor- Temperatur, Außen- Temperatur in frei wählbarer Kombination und Größe (während der Fahrt) als analog- Instrument oder auch digital- Instrument anzeigen lassen.
Mein letzter Wissensstand ist der, dass das nicht möglich sein soll, weil die BMW eigene Software diese nicht unterstützt. Ist das Fakt oder gibt es mittlerweile eine Möglichkeit meine Spinnereien zu verwirklichen.
Fröhliche Weihnachten
N
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Gibt es, lade dir zB. die kostenlose App Torque herunter und probiere es aus, was du alles angezeigt haben möchtest, bzw. was vom System geliefert wird. Bei mir lief diese Konstellation eine Zeitlang in meinem Mercedes, weil ständig sinngemäß die Meldung kam: Bypaßluftmenge o.s.ä. gestört. Den Fehler habe ich mit diesem Gerät gelöscht, damit war er allerdings nicht beseitigt. Das wurde dann beim Service durch eine Reinigung behoben.
Diagonsestecker BMW Motorrad - Ähnliche Themen
  • BMW com u1 mit fit for all koppeln
    BMW com u1 mit fit for all koppeln: Hallo, Ich habe das Fit for all schon einige Jahre, ein Kumpel hat sich das BMW com U1 gekauft. Für die nächste Tour wollten wir uns verbinden...
  • Biete Sonstiges BMW Tankrucksack "Black Collection" (klein / 5 Liter)
    BMW Tankrucksack "Black Collection" (klein / 5 Liter): Biete einen Original BMW Tankrucksack "Black Collection" (klein / 5 Liter) BMW Artikelnr. 77455A0E752 TRS passt an folgende K-Modelle...
  • Biete R 1250 GS BMW Tankrucksack "R 1250 GS" (klein / 8 Liter)
    BMW Tankrucksack "R 1250 GS" (klein / 8 Liter): Biete einen Original BMW Tankrucksack "R1250GS" (klein, 8 Liter) BMW Artikelnr. 77452465443 für K50 Zustand: gebraucht, unbeschädigt, keine...
  • Suche Remus Revolution RV3 für BMW R 1150 GS
    Remus Revolution RV3 für BMW R 1150 GS: Hallo zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach einem RV3 Endschalldämpfer von Remus für die BMW R 1150 GS. Darf gerne auch zusammen mit dem...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW 1150 GS
    BMW 1150 GS: Hallo Zusammen, biete meine BMW 1150 zum Verkauf an Standort ist 88512 Mengen EZ 05 /2000 100.000 Km Einzelzünder ohne ABS Probleme kleine Macke...
  • BMW 1150 GS - Ähnliche Themen
