Der TÜV und die CO Werte meiner GS ...
Diskutiere Der TÜV und die CO Werte meiner GS ... im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, War neulich beim TÜV! Die machen jetzt eine Abgasuntersuchung. Der CO Wert soll dabei laut TÜV und Herstellerwert unter 1% liegen...
mario
R 1100 GS
Hallo Leute,
Haha, selten so gelacht!
Laut BMW kann man das per Schraubendreher an irgendeinem Poti einstellen. Genaueres wollte man mir nicht sagen.
Kann mir jemand sagen, wie und wo ich den CO Wert einstellen kann?
Schon mal vielen Dank für jeden Beitrag!
Schumpatreiber
Schumpatreiber
RV
ex1000GS ex1100GS ex G/S jetztK100/6+K1100RS+ R75/5
Servus Mario,
da deinen Zeilen nicht zu entnehmen ist, wie deine Kuh ausgestattet ist, erklär ich Dir, wo der CO-Poti bei mir (1100gs ohne Kat) sitzt, nämlich in Fahrtrichtung rechts unter der Sitzbank. Da ich meiner Fuhre, den ersten Co-Test ersparen wollte, da ich mit diesem Poti damals Probleme hatte, war ich noch im April tüven, also ohne Abgasuntersuchung... :o
Wenn du die Werte für dein Motorrad aus erster Hand wissen willst, lade unter http://www.bmw-motorrad.de unter downloads die echten Daten zu Deiner Maschine herunter, die sich über den Fahrzeugschein ergeben.
Bei Problemen mit den Werten hilft ohne Kat das Justieren/AUstauschen des Potis (meiner war kaputt, ca.40€), bei Maschinen mit Kat liegt das eher an fehlenden oder falschen Kodiersteckern.
Die Werte müssen natürlich auch bei den angegebenen Drehzahlen ermittelt werden, dann sollte es irgendwann auch mal passen oder es liegen andere Mängel vor.
Schöne Grüsse !
Christian
mario
R 1100 GS
Hallo Christian,
Erst mal Danke für die prompte Antwort!
Fahre eine seit 1994 eine 1100 GS.
Leider bin ich als GS-Schrauber trozdem (oder gerade deshalb) ziemlicher Anfänger.
Habe bisher nur Baterie und Räder aus-/eingebaut auch mal Bremsbeläge gewechselt. Muss daher nochmal nachfagen...:)
"Unter der Sitzbank" heißt im Sicherungskasten?
Ist es dann das schwarze Kästchen auf der rechten Seite?
Kann man das "gefahrlos ausbauen"?
Beste Grüße undvielen Dank
Mario
Schumpatreiber
Schumpatreiber
RV
Hallo Christian,
hi Mario
gern geschehn :)
na dann geh ich mal davon aus - ohne Kat, oder?
Leider bin ich als GS-Schrauber trotzdem (oder gerade deshalb) ziemlicher Anfänger.
Habe bisher nur Batterie und Räder aus-/eingebaut auch mal Bremsbeläge gewechselt. Muss daher nochmal nachfagen...:)
du Glücklicher, das würde ich auch gerne sagen können...
Nein...da sind die Sicherungen, Relais und Kodierstecker
Ich komme grad nicht drauf was du meinst, aber ich sag mal nein...:o
So gesehen - nein :p
das ist das Teil:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0404&mospid=47943&btnr=13_0537&hg=13&fg=15
ich kanns im Augenblick nur so beschreiben, dass das Teil zwischen Sitz und Kotflügel im Heckrahmen befestigt ist, aber nur wenn die Maschine noch nie einen Kat hatte...
Da wo "4" steht wird mit einem grossen Schraubenzieher der CO-Gehalt eingestellt.
Da du keinen Abgastester haben wirst, solltest du das in einer Werkstatt machen lassen. Die Schraube beeinflusst das Standgas, so dass unter Umständen auch die Synchro davon betroffen ist.
Schöne Grüsse zurück !
Christian
Jüppchen vom Rhein
Jüppchen vom Rhein
in der Nähe von Bingen am Rhein
1150 GS Adventure Bj.02
eigentlich problemlos
Hallo, ich war im Juni beim TÜV.
Abgastest ist alles Okay, auf meine nachfrage gab er TÜV Onkel zu verstehen, das es höchstens mit alten Karren Probleme gäbe.
Er nannte da so ein fernnöstliches Beispiel.
Für die BMW´s no problem
Habe eine GS 1150 Adv. Bauj. 2002 und eine 850 R, Bj. 97
Schumpatreiber
Schumpatreiber
RV
Hi Jüppchen vom Rhein,
hallo hier im Forum und viel Spass,
...aber wir reden hier ja von alten Karren...:D, nämlich den ersten Vierventiloldtimern, zwar nicht aus Fernost, aber ...ich sag jetz nix, weil ich die Weiss/Blaue Brille ernüchtert schon abgenommen habe.
Probleme kann es natürlich bei allen Fabrikaten geben. Bei den 4V-BMWs halt dann, wenn relevante Teile der Verbrennung nicht in Ordnung sind. Zündkabel, Zündkerzen, Kodierstecker, Lambdasonden, Kats, verstellte Einspritzpotis-, Anschlagschrauben etc. Und das scheint bei Mario ja der Fall zu sein.
Mit meinem wasserscheuen kaputten CO-Poti hat die GS jedenfalls gequalmt wie früher der Fünfuhrzug, das wäre für jeden AU-Prüfer zur Lachnummer geworden :D.
Schöne Grüsse !
Christian
billy
billy
Waltrop
R1200GS Triple Black Früher: R1100GS, Kawasaki Zephyr 750, Yamaha XS400DOHC, Yamaha RD250LC2
Ich habe bei der Dekra eine etwas andere Aussage erhalten, als ich mit der Kawasaki Zephyr 550 meiner Frau zur AUK & HU dort war:
Grundsätzlich fallen nur Motorräder durch die Prüfung, die auch einen Defekt haben! Dabei ist es egal, ob das Ding aus Bayern, England, Italien oder Japan kommt!
mario
R 1100 GS
Poti gefunden
Hallo Christian,
Hab das Teil gefunden.
Lass es dann mal bei BMW einstellen...
Das wird ja wohl kein Vermögen kosten :)
Vielen Dank so weit
Mario
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Und? War es das Teil, das auf der rechten Seite senkrecht von unten, ohne Abnahme der Sitzbank durch ein kleines Loch in der Verkleidung einstellbar ist?
Hat denn ein Einstellen geholfen?
Meine 6.94er 11er GS (ohne Kat) hat die AUK problemlos bestanden.
Mein :) meinte allerdings, als ich ihn auf das Poti ansprach, dass meine GS einen Kat hätte, allerdings einen ungeregelten. Ich verzichte allerdings auf das Aufsägen des Sammlers zum Zwecke der Überprüfung :D .
P
pepepit
Tüv / Au
bin zwar erst seit 3 Wochen Q Treiber aber da erfährt man so einiges;)
Also laut meinem Q Vorgänger war bei Ihm der Luftmengenmesser defekt, ausgetauscht und alles war i.o :)
Dies ist aber nur bei einer Q mit KAT... von da weis ich es eben ...:D
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi pepepit.
Die 95er GS hat aber doch IMHO nur ein Drosselklappenpoti und keinen Luftmengenmesser. Vielleicht meinte er aber das Drosselklappenteil.
Ein Luftmengenmesser beinhaltet eine Stauscheibe, die je nach Luftmenge mehr oder weniger angehoben/ geöffnet wird. Im Gegensatz zum Luftmassenmesser wird hier nicht die Luftdichte (über die Temperatur) gemessen. Korrigiert mich, falls ich irre.
Schumpatreiber
Schumpatreiber
RV
oder er meint den Temperaturfühler im Lufi. Der spielt zwar gegenüber seinem Kollegen im Motorblock eine eher untergeordnete Rolle, aber ein defekt eines der beiden verursacht ebenfalls schönstes qualmen...
Schöne Grüsse !
Christian
Wie der Vorgänger schon schrieb: Einen Lufmengen oder auch -massenmesser gibt's nicht. Das eingebaute Teil (DKP=Drosselklappenpoti) signalisiert der Motronik nur die Stellung der Drosselklappe. So kein Kat und damit normalerweise auch keine Lambdasonde eingebaut ist gibt's noch ein CO-Poti. Hiermit kann, in Grenzen, die Spritmenge im Verhältnis zur Drosselklappenöffnung und damit der CO-Anteil justiert werden. Das ist unter dem Strich natürlich ungenauer als eine Lambdaregelung.
Eine Höhenanpssung (Noooordseeküüüsteeee / Stilfser Joch) macht die Motronik selber. Da ist ein Barometer eingebaut.
Der TÜV und die CO Werte meiner GS ... - Ähnliche Themen
  • was sagt wohl der TüV zu bisserl Rost...?
    was sagt wohl der TüV zu bisserl Rost...?: ...ob ich damit wohl über den TÜV komme...?
  • Erledigt top gepflegte BMW F700GS - 6200 km - HU, Reifen, Inspektion neu
    top gepflegte BMW F700GS - 6200 km - HU, Reifen, Inspektion neu: BMW F700GS in lightwhite uni, Sitzbank grau/schwarz, 75 PS (Leistungsreduzierung möglich, drosselbar auf 48 PS), 798 cm³, EZ 06/2016, aktuell ca...
  • Protest in F gegen TüV-Pflicht für Motorräder
    Protest in F gegen TüV-Pflicht für Motorräder: Einführung TÜV-Pflicht in Frankreich Meine Kleinst-GS muss diesen Monat zur HU. Das Geld dafür kann ich auch anderweitig ausgeben.
  • Heute beim TÜV
    Heute beim TÜV: Moin zusammen, Ich war heute spontan mit meiner 2 Jahre alten 1250iger in naturbelassener Werksaustattung beim Tüv. Was soll da schon passieren...
  • Mängelschleife soll beim TÜV wegfallen
    Mängelschleife soll beim TÜV wegfallen: Was ist denn bei euch jetzt los? Wegen einer fehlenden Staubkappe zum zweiten mal TÜV? Das ist ja irre. Die Hauptuntersuchung soll sich ändern...
  • Mängelschleife soll beim TÜV wegfallen - Ähnliche Themen
  • Heute beim TÜV
