Conti TKC 70 / Rocks
Diskutiere Conti TKC 70 / Rocks im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Geschaft! Wird Conti antworten? Who knows... :unsure:
gimpo
gimpo
Geschaft!
ice-bear
ice-bear
Zur Zeit wieder R1200GS TÜ
Hallo Fangemeinde
Wollte mal nachfragen ob jetzt schon definitiv jemand mit den Rocks auf seiner Lufti rumfährt und seine Erfahrungen kundtun kann.
Vielen Dank im voraus
gimpo
gimpo
Antwort:
vielen Dank für Ihre Anfrage und für Ihr Interesse an unserem Unternehmen und Produkten.
Der TKC 70 Rocks wird derzeit nur bis zur Dimension von 170/60R17 produziert.
Weitere Dimensionen sind im Moment nicht geplant.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards,
Fabian Müller
Inside Sales Two Wheel Tires
Continental Tires
:byebye:
bob-muc
bob-muc
War mir fast sicher, dass du eine Antwort von Conti bekommen würdest.
Was mich interessieren würde: auf welchem Motorrad wolltest du den TKC 70 Rocks in der 180er Größe denn verwenden?
bob-muc
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
TKC70 Rocks,
wo bleiben die Fahrberichte !
Allzeit gute Fahrt, egal mit welchem Reifen !!!
Benny
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
@ - FE -YZ - WR - X - TT ….
Ich bin vom 70 Rocks erst mal ab .
Nicht in meiner Größe lieferbar und irgendwann .....?
Bisschen mager das ganze .......
Habe mir nun erst mal einen Mitas E 12 draufgemacht und fahre den.
MAB
F800GS 2010, G650 Xco 2009, Yamaha TW 1997
ich habe mir auf meine F800GS 2010 den neuen "TKC 70 Rocks" 150/70 R 17 M/C HR in Verbindung mit einem "TKC 70" 90/90-21 M/C VR aufziehen lassen.
Leider gab es ein deutliches Aufschaukeln/Wippen des Fahrwerkes zwischen 55-75 Km/h.
Ursache: der HR "TKC 70 Rocks" hatte einen deutlichen Höhenschlag auf ca. 10 cm Länge der Lauffläche.
Also heute einen neuen HR "TKC 70 Rocks" eines anderen Produktionsdatums aufziehen lassen.
Ergebnis:
An genau der gleichen Stelle des Reifens wieder ein Höhenschlag mit bekanntem Fahrverhalten.
Meine Werkstatt wird sich nächste Woche zum Thema mit Conti in Verbindung setzen.
Ich werde weiter berichten.
MlG
MAB
Anmerkung:
VR ist i.O., Felgen sind i.O., Schläuche i.O., Lager i.O., alles gewuchtet, wurde nochmals explizit überprüft.
Mit dem K60 Scout gab es 30 Tkm keine Probleme (3 Sätze), jedoch sind die ersten Fahreindrücke mit dem neuen Conti ansonsten besser, auch bei Schotter.
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
Servus MAB
Danke für die Info
das aktuelle „ Geschehen “ von Conti , ich nenne das mal so , zeigt bei vielen Reifen mittlerweile derbe Einbrüche in der Qualität .
Als ob dort die Reifen im hintersten Afrikanischem Busch gebacken werden ...
Stimmt nicht und ich spinne?
Nun dann seht das
Es wird in vielen Foren immer über Pendeln und eigenartigen Fahrverhalten mit Conti Reifen berichtet .
TA2 / TA3. Usw....
Also da kann man schon schnell die Lust auf solche Reifen verlieren. Das bestätigt nun meine Entscheidung auch noch .
Ich habe schon Shinko / Mitas und sonstige Exoten gefahren, das aber noch nicht erlebt ...
gimpo
gimpo
Was ist die Woche und das Jahr der Produktion des Reifen?
(Sie sollten als vierstellige Zahl auf den Reifen selbst geschrieben werden.)
namuk
namuk
@home
Also ich hab seit ner Woche den TKC 70 Rocks drauf DOT= 08/20 ..... 150/70/17 .... 1150 GS
Keine Probleme, läuft wunderbar Rund ....
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Danke für die Info!
Benny
MAB
der erste Reifen war DOT 4819, der zweite DOT 0820.
Da das Problem immer bei der gleichen Naht im Bereich der Beschriftung "TKC..." auftaucht, sieht es wie ein Serienfehler aus.
U.U. ist ja nur eine Form betroffen oder z.B. die Karkasse ist falsch eingelegt (Mitarbeiterfehler).
Ohne Montage ist der Höhenschlag leider nicht festzustellen.
Der Höhenschlag ist ca. 2-3 mm hoch und nur im Profil ( und definitiv nicht an der Felge). Während der Probefahrt hat das Problem sogar zugenommen.
Fahrbahnursachen sind auch ausgeschlossen, ebenso Unwucht.
Der 2. Reifen wurde in Bezug auf den 1. Reifen um ca. 90° in Fahrtrichtung gedreht verbaut, um einen Fehler der Felge mit Sicherheit auszuschließen.
_______
Hallo "namuk",
kannst du mal schauen/messen, ob dein HR einen Höhenschlag hat (am besten ein Lineal anlegen).
Danke!
MlG
MAB
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
Problematisch war wohl der Reifen auf einer F800 - liegt vielleicht an der Größe ? ich meine, daß der aus einer anderen Charge oder gar einer anderen Fertigung kommt :fragezeichen:
MAB
F800GS "TKC 70 Rocks" 150/70 R 17 M/C
MlG
MAB
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
Kinners
ihr könnt euch das so oft schön reden wie ihr wollt ..
bislang war ja auch wenig auszusetzen ..
Fakt ist das etliche Reifen von Conti aktuell im negativen Sinne In verdammt vielen Bereichen und Foren erwähnt werden .
Aber analog dazu aber beispielsweise von Dunlop , Bridgestone und co. keine die aktuell solche Ausreißer haben ...
Und genau das sollte doch bei Conti so langsam angekommen sein und bei denen mal laut klingeln....
Bei einer gewissenhaften Endkontrolle muß so etwas auffallen .
Wenn bei ner Maschine ein Simmering undicht ist , dann heißt es die Firma baut sch...Obwohl die Zulieferer die Teile herstellen und hier bei den Reifen ist alles normal ?
namuk
namuk
@home
_______
Hallo "namuk",
Danke!
MlG
MAB
Ich schaue morgen mal nach .........
Gruss Dirk
Conti TKC 70 / Rocks - Ähnliche Themen
  • Darf die F 750 GS Conti TKC 80 ?
    Darf die F 750 GS Conti TKC 80 ?: Gibt es eine Zulassungfür den TKC 80 auf der F 750 GS ?
  • Erledigt Conti TKC 70 Rocks NEU
    Conti TKC 70 Rocks NEU: Biete einen Satz TKC 70 Rocks in der Größe 120/70/19 und 170/60/17. Nagelneu und von 2021. VB: 250 EU.
  • Conti TKC 70 ROCKS (2020 neu) Probleme
    Conti TKC 70 ROCKS (2020 neu) Probleme: Hi, ich habe mir auf meine F800GS 2010 den neuen "TKC 70 Rocks" 150/70 R 17 M/C HR in Verbindung mit einem "TKC 70" 90/90-21 M/C VR aufziehen...
  • Conti TKC 80 180/55
    Conti TKC 80 180/55: Hallo Leute, kann ich auf meiner F800 GS den Conti TKC 80 auch in Größe 180/55 fahren oder geht nur der 150/70? Danke
  • Freigabe - Conti - R 1250 GS - Conti RoadAttack 3 - TrailAttack 3 - TKC 70
    Freigabe - Conti - R 1250 GS - Conti RoadAttack 3 - TrailAttack 3 - TKC 70: Hallo, habe hier von Conti die aktualisierte Freigabe für die R 1250 GS für Conti RoadAttack 3 Conti TrailAttack 3 und TKC 70:
  • Freigabe - Conti - R 1250 GS - Conti RoadAttack 3 - TrailAttack 3 - TKC 70 - Ähnliche Themen
