Choke ist schwergängig
Diskutiere Choke ist schwergängig im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ich hoffe ihr könnt mir helfen, wenn ich den Choke ziehe bleibt der immer hängen, erst wenn ich unten am Gas ziehe schnallst er zurück...
Iglu
Iglu
1100 GS
Nun wollte ich fragen ob man in den Zug oben Kriechöl hineintun kann, geht das und gibt das keine probleme.
Ich weiss nicht ob das Modellabhängig ist, meine Kuh ist R1100GS Bj98.
Sage schon mal im voraus danke.
Gruß Iglu
MariusUH
MariusUH
Zell - Unterharmersbach
R 1150 GS Adventure (2003)
Gutén Morgen,
also den Choke kannst du gut ziehen, aber er geht nur sehr schwer wieder zurück, hab ich das Richtig verstanden?
Ich hatte nämlich das gleiche Problem letztes Jahr an meiner 1150er. Da halt nur eins. Choke aufschrauben und innen die Mechanik anschauen, bei mir war die Befestigungsschraube verrostet und nach Tausch und ordentlicher schmierung funktioniert dies wieder einwandfrei...
Gruß aus dem Schwarzwald
Marius
Iglu
Iglu
1100 GS
Choke
Hallo:)
ja genau so ist es, er lässt sich gut ziehen aber nur schwer zurück, nur wenn ich unten an der Einspritzung am Gaszug ziehe geht er zurück.
Muss man ihn unbedingt ausbauen, ich bin ehrlich ich baue nur ungern den ganzen Tank ab. Denn das problem liegt nicht oben am Choke sondern da wo er sich mit dem Gaszug trifft.
Gruß iglu
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Gruß iglu
...also im Seilzugverteiler.
Dann besorge dir am besten gleich einen Neuen. Es ist ein ziemliches Gefummel, den SV unter der Batterie herauszukriegen.
Tanke runter und vor allem den Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung hinten abmachen. Der ist sonst ziemlich im Weg.
Nach der Montage ist eine Synchro Pflicht, da du die Sekundärseilzüge lösen musst.
Flo2307
R 1100 GS BJ. 07/98
ich hab seit gestern ein ähnliches Problem.
Bei mir liegt es allerdings oben am Choke-Hebel glaube ich.
Ich kann den Choke-Hebel ziehen, er geht aber dann schwer wieder zurück, bzw. der hebel läßt sich zurückstellen, nur das Seil geht nicht wieder zurück und hängt sich aus der Führung vor dem Choke-Hebel aus.
Wenn ich dann ein klein wenig am Gasgriff drehe oder vor dem Choke-Hebel am Seil ziehe schnellt das Seil wieder zurück in die Führung.
Kann ich an der Verstellschraube vor dem Choke-Hebel oder am Choke-Hebel selbst etwas verstellen das sich das bessert?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Dann hast du genau das gleiche Problem. Du musst den Seilzugverteiler checken und evtl. ersetzen.
Je nach Laufleistung bzw. Schwergängigkeit der Gaszüge würde ich diese direkt mit ersetzen.
Flo2307
R 1100 GS BJ. 07/98
Verstehe, danke dann muß ich wohl zum :) wenns zu schlimm wird.
Eine Gaszug - Schwergängigkeit kann ich nicht wirklich feststellen, Laufleistung ist 40.000 km, sollte ich trotzdem einen Wechsel des Gaszuges beim :) ansprechen?
wird dann wohl auch nicht funktionieren?
Wozu dient konkret die Verstellschraube vor dem Choke-Hebel?
Frosch'n
Frosch'n
hab meine Chokezug ausgebaut..is sowieso blödsin bei der 11er,weil der nur die linke Seite anhebt,meine läuft auch ohne und 1 Fehlerproduzierendes Tail weniger :D
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
hab meine Chokezug ausgebaut..is sowieso blödsin bei der 11er,weil der nur die linke Seite anhebt,...
Das ist Blödsinn.
Bei der 11er ohne Seilzugverteiler wird über das Öffnen der DK links bei korrekter Verbindungszugeinstellung auch rechts geöffnet. Mit SV öffnen ebenfalls rechts und links (wenn alles vernünftig eingestellt ist).
franze
südwestlich von München
R1100GS
Soweit ich mich erinnere, sollten die Gaszüge bei 30´km gewechselt werden.
Mit der Einstellschraube kann man die Leerlaufdrehzahl bei gezogenem Choke einstellen.
Ist ja kein Choke im herkömmlichen Sinn, sondern nur eine Drehzahlanhebung im Leerlauf. Deßhalb springt sie auch gut an, wenn Du etwas Gas gibst.
Gruß Franz
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
hatte nach dem zusammenbauen
meiner 11er auch dieses Problem. Lag aber daran, daß beim Umklappen des Heckrahmens der Außenzug aus der Führung gerutscht ist. Mußte dann nochmal alles runter (Tank - Batterie - (zum Glück kein ABS) - Batteriehalter - und dann das Batteriefach hochgehoben, den außenzug wieder korrekt befestigt, alles wieder zusammengeschraubt, fertig, das wars. Vielleicht wurde bei deiner Kiste irgendwann von irgendwem was geschraubt und nachlässig zusammengesetzt....
Flo2307
R 1100 GS BJ. 07/98
Na, sie war vor ein paar Tagen beim :) zur 40.000 er Inspektion.:confused:
Wenn ich das für mich mal ordne kann man
- mit der 11er auch gut ohne Choke leben bzw. starten? Wie siehts da bei niedrigeren Temperaturen aus, klappt das dann auch noch mit dem starten ohne Choke, nur mit Gas geben ?
- die Einstellschraube vor dem Choke-Hebel so einstellen das die Leerlaufdrehzahl auch etwas angehoben wird wenn ich den Choke-Hebel nur, ich sag mal bis zur Hälfte drehen muß damit es zum starten genügt?
So wie er bisher eingestellt war mußte ich ihn schon ganz aufdrehen.
Momber
Sicher. Für die Gemischanreicherung beim Starten ist einzig die Motronik verantwortlich.
Allerdings geht sie Dir ohne die Drehzahlanhebung des "Chokes" unter Umständen gleich wieder aus, wenn Du vergisst, am Gas zu kurbeln.
Gast5224
Servus, das mit dem Choke hatte ich bei meiner alten R850GS auch mal, da war am Hebel (Oben am Lenker) die Aufnahme für den Seilzug ausgerissen. Man kann das einfach Prüfen indem man den Deckel vom Hebel herunter macht da man dann sehen kann ob der Zug noch gescheit eingeharkt ist oder nicht.
Flo2307
R 1100 GS BJ. 07/98
Also kanns doch am Choke-Hebel liegen !?!
Vermutet hab ichs ja.
Ist der verschraubt oder wie krieg ich das teil ab damit ich da mal reinschau?
Gast5224
HI, is ganz einfach mit einen kleinen Schraubenzieher die Schutzkappe aushebeln und die Schraube darunter raus drehen. Dann kannst du schon sehen wenn du ihn anhebst ob da ein Defekt vorliegt oder nicht…
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Gast5224
HI Hermann
Lassen wir uns einfach überraschen wo das Problem steckt, bei mir wars der Hebel… Jedenfalls wünsche ich ihn nicht das er den Verteiler usw. austauschen muss, hab ich zwar noch nie gemacht aber schaut nach richtig Arbeit aus!
Choke ist schwergängig - Ähnliche Themen
  • Kaltstart - Choke...
    Kaltstart - Choke...: Hallo Leute ! Geniesst Euren Feiertag ! Kleine Frage von GS 1150 -Anfänger: Ich starte meine “Q“ ( nach eine Woche in der Tiefgarage ) 1.) Ziehe...
  • Choke-Hebel steckt
    Choke-Hebel steckt: Hallo Leute wie schon aus einigen Beiträgen ersehen, weiß ich, dass mit dem Choke eigentlich nur das Standgas angehoben wird, aber ich möchte der...
  • Choke abgebrochen, Verteiler erneuern?
    Choke abgebrochen, Verteiler erneuern?: Hallo zusammen! meine Choke-Hebel ist abgebrochen. Die Werkstatt führt das auf einen zu schwergängigen Verteiler zurück und möchte nun für Einbau...
  • Choke nach Tausch Gaszug nur mäßige Wirkung
    Choke nach Tausch Gaszug nur mäßige Wirkung: Halle Miteinander, Ich habe bei meiner 1150GS den Gaszug getauscht. Da es noch der alte Typ war, der sich in die Kunstoffführung gefressen hatte...
  • 2 Ventile Kalter Motor geht aus auch mit Choke
    Kalter Motor geht aus auch mit Choke: Moin, Wenn ich mein Motorrad kalt starte geht sie immer wieder aus sobald ich vom Gas gehe, auch mit gezogenem Choke. Liegt das daran dass das...
  • Kalter Motor geht aus auch mit Choke - Ähnliche Themen
