Bremsleitungen wechseln
Diskutiere Bremsleitungen wechseln im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, da ich gerade am Moped bastele , überlege ich doch, ob man nicht mal die Bremsleitungen(mittlerweile 13 Jahre alt ) wechseln sollte...
supermotorene
da ich gerade am Moped bastele , überlege ich doch, ob man nicht mal die Bremsleitungen(mittlerweile 13 Jahre alt ) wechseln sollte. Dummerweise sind die Stahlflex für ABS Motorräder ja nicht gerade ein Sonderangebot, weiss jemand in etwas den BMW Preis für die normalen Gummileitungen?
Gruß Rene
Hans BHV
Hans BHV
Bremerhaven
R 1150 GS mit ABS Bj. 2000, Honda CX 500 C Bj. 81 ohne ABS
Gruß Rene
ich weiß zwar nicht den Preis für normale Leitungen, fahre auch keine 13 Jahre alte, sondern ne 7 fast 8 Jahre alte 1150er, habe auch leider nicht so viel Kohle wie die üblichen Verdächtigen, frage mich aber, warum du, wenn du schon wechselst, nicht wirklich auf Stahlflex umrüstest.
Ich glaube, die Kohle ist auf jeden Fall nicht fehlinvestiert und wenns dann bei meiner GS soweit ist, kommen auf jeden Fall Stahlflex dran, egal, wie teuer :(
supermotorene
Hallo Hans,
wenn die Gummileitungen bei BMW ein echtes Sonderangebot wären(was ich nicht glaube), würde ich auch wieder Gummileitungen einbauen.Druckpunkt und Bremsleistung finde ich vollkommen ausreichend.
Gruß Rene
knuzi
knuzi
Hess.Lichtenau
R1100GS
Bei BMW wurde mir vor 2 Jahren kopfschüttelnd von neuen Gummileitugen abgeraten.
1. viel zu teuer und
2. altern sie ja wieder recht schnell und
3. hat man mit den Stahlflexen einen besseren Druckpunkt
4. sehen sie einfach viel besser aus.
Ich habe meinen Satz Lukas SF damals recht günstig bei
http://www.ks-parts.de/ gekauft und bin damit sehr zufrieden.
elch
elch
77743 Neuried
R 1250 GS Trophy, Bj. 2023
Gruß Rene
Schau doch mal unter Fischer-Hydraulik im Netz nach. Habe dort selber schon zum kleinen Preis Leitungen (Länge und Anschlüsse auf Wunsch, anfertigen lassen). So weit ich weiß, sendet er die auch zu.
Als Beispiel: Der Originalschlauch der 1150GS ab dem Lenker kostet knapp 39 EUR. Bei Hagen (Micron) / FÜ hab' ich für einen Stahlflex nach Mass 28 EUR bezahlt
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Stahlflex
Also die Originalleitungen liegen bei knappen 190€ (279 USD) für das ABS Modell
Die Einzelteile kann man hier nachsehen:
http://www.maxbmwmotorcycles.com
Ich würde auf alle Fälle den Stahlflex den Vorzug geben, da auch die Bremsflüssigkeit länger hält und durch die Gummileitung weniger Wasser aufnimmt.
supermotorene
Hallo Gerd,
das war aber sehr günstig, Easyfit Bremsleitung?Zuzüglich Anschlüsse?Auf der Micron Page kostet der normale 1 Teilige Kit 59 Euro,eine Easyfit Leitung ohne Fittings in der Länge 325 mm liegt dann schon bei 29 Euro, ohne Fittings (je ca. 8 Euro) .
Gruß Rene
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
supermotorene
Moin, an die Selbstbastelleitungen habe ich auch schon gedacht, werde ich wahrscheinlich dann auch nehmen.
Gruss Rene
Tony
Tony
R1200GS + R75/5
Stahlflex einbauen
Hallo!
Hat jemand die Maße der einzelnen Bremsleitungen einr 1100 GS ohne ABS?
Hab den Lenker 2 cm höher, also müssten die Stahlflex-Leitungen vorn auch 3-4 cm länger sein. Auch sind diese ja nicht so flexiebel.
Danke und Grüße
Tony
Wenn Du den Lenker um 2 cm höher setzen willst reicht meist die Normalausführung. Falls nicht, weshalb dann 3 oder 4 cm? "Mehrhöhe" multipliziert mit 2 weil der Lenker 2 Enden hat? :D 2cm genügen. Ich habe meinen 50mm höher und eine 35mm längere Leitung.
Beim Bestellen reicht auch die Ansage: "x mm länger als normal".
Bremsleitungen wechseln - Ähnliche Themen
  • Suche SUCHE für Touratech Lenkanschlag den Halter um die Bremsleitungen zu verlegen.
    SUCHE für Touratech Lenkanschlag den Halter um die Bremsleitungen zu verlegen.: Hallo ins Forum, habe mir einen TT Lenkanschlag gebraucht gekauft, leider stören nun meine Bremsleitungen, da der Verlegungssatz für die...
  • Bremsleitung zwischen Behälter und Fuß(Haupt)bremszylinder wechseln
    Bremsleitung zwischen Behälter und Fuß(Haupt)bremszylinder wechseln: Moin Zusammen, im Mai geht's eine Woche auf Tour Richtung Slowenien, Kroatien und Bosnien. Gestern habe ich meine GS Bj. 2005 mit BKV mal...
  • Suche Bremsleitung/Bremsschlauch 34327708819 für XCountry
    Suche Bremsleitung/Bremsschlauch 34327708819 für XCountry: Moin, an meiner XCountry ist das Stahlgeflecht von meinem Bremsschlauch 34327708819 gerissen. Ich suche jetzt Ersatz, nur ist der Schlauch...
  • Bremsleitung porös -> tauschen! Aber wie? BJ2005
    Bremsleitung porös -> tauschen! Aber wie? BJ2005: Moin Zusammen, Bei meiner 2005er mit BKV ist der Bremsschlauch hinten zwischen Fußbremse und Bremsflüssigkeitsbehälter porös aber noch dicht. Wie...
  • Bremsleitung alle 4 Jahre wechseln?
    Bremsleitung alle 4 Jahre wechseln?: Ich habe neulich in einem allgemeinen Buch über Motorradwartung gelesen, dass man alle 4 Jahre die Bremsleitung wechseln sollte. Meine GS ist...
  • Bremsleitung alle 4 Jahre wechseln? - Ähnliche Themen
