Bluetooth Ausfall
Diskutiere Bluetooth Ausfall im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Auf meiner Tour bin ich zwei Tage durch dicken Regen gefahren. Als ich einmal anhielt um zu tanken ist danach das Handy nicht wieder gefunden...
Flash
Südharz
BMW R1250GS ADV MJ20 Werkstieferlegung
Als ich einmal anhielt um zu tanken ist danach das Handy nicht wieder gefunden wurden. Keine Chance. Handy hat nichts gefunden, Moped nichts - Handy (iPhone 6s) neugestartet - nix . Es hat das Bluetooth von den vorbeifahrenden Autos gefunden, aber nicht das Moped.
Ok, erstmal ohne weiter bis zum Hotel.
Nächsten morgen - Tadaa - als wenn nichts gewesen wäre. Neu gekoppelt, ging sofort.
Im Laufe des Tages, wieder Regen, war plötzlich nach einem Zündungsaus der Helm weg. Auch hier keine Chance. Auffallend war, das Bluetooth Symbol hörte für ca 1,5h nicht auf zu blinken. Im Menü war der Punkt Helm koppeln grau. Selbst das löschen aller Verbindungen ging nicht.
Auch hier wieder - am nächsten Tag alles Hübsch.
Ok, das Bluetooth mag kein Regen.
Heute ca. Halbe Stunde Parkplatz, Sonne, 32 Grad.
Und - ich habe plötzlich kein Bluetooth mehr. Nix. Nadaa- selbst das gesamte Menü Verbindung war ausgegraut.
Halbe Stunde fahren, Zündung aus, Zündung an - da war es wieder als wenn nichts passiert ist.
Das kann man gebrauchen wenn man in Österreich und Italien unterwegs ist!
Hat jemand Ähnliches erlebt?
Ich bin ja sowas von begeistert.
AUDIO-ON
AUDIO-ON
St. Gallen, Schweiz
R1200GS LC
Ich hatte das Problem auch mal. Gefahren, es war sehr heiss (37 Grad). Nach einem Stopp keine Verbindung mehr zum iPhone. Motor aus, an, nichts. Auf dem Handy Verbindung ignoriert und neu gekoppelt. Danach ging es wieder und keine Probleme mehr gehabt...
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Ob es jetzt am Wetter liegt kann ich mir eigentlich nicht vorstellen aber seit dem letzten Update auf die neuste TFT Version habe ich Probleme mit meinem Sena, die ich vorher nie hatte (Verbindung wird nach Stop/Unterbrechung nicht mehr gefunden). Sena schreibt mir heute, dass die Probleme mit der neusten Version von BMW verstärkt auffallen und man empfiehlt bei der 001-018-040 zu bleiben. Habt ihr eventuell die 001-019-xxx drauf?
funcarver
Fürstenfeldbruck
Das Problem hatte ich bei meiner 1200er, hat nichts mit dem Wetter, den Temperaturen oder dem Handy zu tun. Ich habe mehrere Softwareupdates bekommen, ohne das sich etwas geändert hat!
Meiner Meinung nach ist es Hardware, BMW wollte davon nix wissen... Ich hab mir dann die 1250er gekauft und seit dem funktioniert es...
Grüße Norbert
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Das TFT von der 1200 und 1250 sind identisch! Ob es unterschiedliche Hardwareversionen gibt ist aber anzunehmen.
Flash
Südharz
Neukoppeln geht nicht, wenn das gesamte Untermenü Verbindungen ausgegraut ist. :/
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Koppeln geht aber nur im Stand also nicht während der Fahrt, da ist es ausgegraut, BMW empfiehlt in solchen fällen Headset ausschalten und dann wieder einschalten, ob es was bringt? Hatte die Ausfälle noch nicht.
funcarver
Fürstenfeldbruck
Es wird mit der Revision auch nichts zu tun haben... ich hätte kir auch eine andere 1200er kaufen können um das Problem loszuwerden...
@Flash
Du solltest hier auf jeden Fall dran bleiben und BMW auf die Füße treten, mach ein Video vom Handy um es BMW zu zeigen damit sie es glauben, hatte ich auch gemacht... ich vermute mal das nach einschalten der Zündung das Bluetooth-Symbol am Cockpit andauernd blinkt wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann ... war zumindest bei mir so ...
Grüße, Norbert
Flash
Südharz
Wenn man fährt ist das gesamte Menü Einstellungen ausgegraut, nicht nur das Untermenü Verbindungen.
Ja, bei den ersten Problemen hat das Symbol dauernd geblinkt, ca1,5h lang.
Bei dem Totalausfall gab es überhaupt kein BT Symbol.
Wenn es nochmal Auftritt werde ich sicher ein Video machen.
funcarver
Fürstenfeldbruck
Den Totalausfall das gar kein Symbol erscheint hatte ich nicht, nur das Dauerblinken.... nach einer Tankpause wo die Zündung für min. 10 Minuten aus war hat es wieder funktioniert... oder auch nicht... war ein Glücksspiel...
Grüße, Norbert
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Bei mir ist es exakt so wie von euch auch beschrieben deswegen die Frage
Welche TFT Version habt ihr?
Ich habe die 001-019-180
Seefahrer
Seefahrer
Osthessen
R 1250 GS Adventure Trophy 02/2023
meine Adventure Rallye aus 06.18 hat die [FONT=&quot]001_015_090. Funktioniert alles fehlerfrei [/FONT]:)
maxcyber
maxcyber
Rhein-Main-Gebiet
R 1250GS Exclusive
Gleiches Problem und gleiche Lösung bei mir. Bisher nur einmal aufgetreten und ebenfalls bei großer Hitze über 35 grad
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
nobbe
nobbe
die BT verbindung hatte ich auch schon mal "verloren" - ich dachte aber eher, dass es ein update des handy (android) war.. muss ich mal weiter beobachten :confused:
Flash
Südharz
Ich hab auch diese Version. Von Anfang an.
Heute ging es wieder den ganzen Tag einwandfrei. Abends getankt und danach kam der Helm nicht mehr ran. BT Symbol im Dauerblinken.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Schreibt BMW von euren BT Problemen denn nur dann passiert auch etwas.
motorrad@bmw.de
Flash
Südharz
Hier gerade noch meine kompletten Daten zum TFT.
Aus einer Mail an BMW kopiert - @thghh Du Optimist
ICC Firmware Version: 1.19.180
ICC Hardware Version: 11.0
ICC Model Number: 9467983-01
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Ich arbeite selbst bei einem Hersteller und glaube mir einfach :-). Erst wenn sich Problemmeldungen häufen, schaut man sich das Problem an.
Flash
Südharz
Das glaube ich Dir auf jeden Fall. Nur ob dann an dem aktuellen Produkt noch was geändert wird oder das dann erst bei dem nächsten Version einfließt, das ist die Frage. Meistens ist doch die zweite Version das übliche.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Es hat schon unzählige Softwareupdates für das TFT gegeben und da wird sich immer etwas verbessern (hoffentlich)
Bluetooth Ausfall
Bluetooth Ausfall - Ähnliche Themen
  • Connected Ride App verliert Bluetooth Verbindung
    Connected Ride App verliert Bluetooth Verbindung: Ich habe schon in verschiedenen Threads zum BMW Cradle mitgelesen, das Problem – falls es ein generelles ist – wurde m.E. aber noch nicht erwähnt...
  • Erledigt Sena SMH5 BLUETOOTH HEADSET
    Sena SMH5 BLUETOOTH HEADSET: Biete ein Sena SMH 5 an, gekauft im August 2022. es wir kommplett mit allen dazu gehörigen Teilen verkauft, nur der 3m klebepad für die...
  • Cardo Packtalk Edge Bluetooth Verbindung
    Cardo Packtalk Edge Bluetooth Verbindung: Hallo zusammen, ich habe jetzt ewig gesucht aber leider gar nichts in die Richtung gefunden. Vllt kann ja jemand hier helfen. Und zwar hab ich...
  • Bluetooth Verbindung IPhone 15
    Bluetooth Verbindung IPhone 15: Hallo, wenn ich aud meinem I Phone 15 die BMW Conected APP öffne, geht die App gleich wieder zu und ich bekomme keine Bluetooth verbindung. Was...
  • Erledigt OBDLink LX Bluetooth + langes Adapterkabel für Modelle mit rundem Diagnosestecker
    OBDLink LX Bluetooth + langes Adapterkabel für Modelle mit rundem Diagnosestecker: Habe keine 1200 GS mehr und auch kein Android-Gerät, somit gebe ich beides zusammen für 75€ an Selbstabholer ab, Versand ist natürlich auch möglich.
  • OBDLink LX Bluetooth + langes Adapterkabel für Modelle mit rundem Diagnosestecker - Ähnliche Themen
