Blinker flackert, was ist das ?
Diskutiere Blinker flackert, was ist das ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bräuchte mal einen fachmännischen Rat. War heute in der Garage und bei meiner GS (hängt am BMW-Batterie-Erhaltungsgerät) flackert ohne...
GS-Gaydoul
GS-Gaydoul
Am Tore des Odenwaldes
R 1250 GS Triple Black
bräuchte mal einen fachmännischen Rat. War heute in der Garage und bei meiner GS (hängt am BMW-Batterie-Erhaltungsgerät) flackert ohne Zündung der linke hintere Blinker. Schalte ich die Zündung an, geht er aus, bei Betätigung des Blinkerschalters blinkt er normal. Habe sie dann mal gestartet, ging aber schwer, als wenn die Batterie den Geist aufgeben wollte. Da meine elektronischen Kenntnisse gegen Null gehen hätte ich gerne mal einen Rat / Tipp was das sein kann.
Danke und schönes Wochenende.
Gruß Georg
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
R1200GS LC Adventure 2017
Lädst du über die Steckdose oder direkt an der Batterie?
VG Frank
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Dann ist es eine Canbusstörung ist gerade am entladen zur Erhaltung.
Deshalb auch das schlechte Anspringen.
Am besten nicht immer das Ladegerät dran lassen.....
VG Frank
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Durch das Laden über die Steckdose muss die Abschaltung dieser ja verhindert werden und der Canbus überlistet werden damit er die Steckdose nicht nach einer Minute abschaltet.
Dies kann dann schon mal dazu führen das andere Verbraucher schon mal mit angetriggert werden.
Meist passiert dies im Entladezyklus.
VG Frank
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Sorry Autokorrektur
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Wäre es da nicht besser das Ladegerät direkt an die Batterie zu hängen? Was spricht dagegen die Batterie abklemmen und z.B. im Keller aufladen. Nach dem Laden, das wahrscheinlich 2 mal den ganzen Winter ausreicht, das Teil wieder einbauen.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Das ist auf alle Fälle die bessere Lösung.
Ich lasse sie eingebaut und lade sie höchstens einmal, meist in der Mitte der Saison freien Zeit.
VG Frank
Blinker flackert, was ist das ? - Ähnliche Themen
  • Blinker / Wackler im Griff?
    Blinker / Wackler im Griff?: Hi Zusammen, mein Blinker an der R80GS (BJ90) geht nur noch, wenn ich den Schalter am Griff ganz kräftig nach links drücke oder für rechts bei...
  • Erledigt Vorderer Blinker für die GS 1150, 2001
    Vorderer Blinker für die GS 1150, 2001: Moin, oh im Mai ist TÜV da muss alles schick sein und Risse im Glas und Gehäuse werden nicht geduldet. Drum wie in der Überschrift zu lesen...
  • Bj.2023 Blinker vorne auch Pos.-Licht?
    Bj.2023 Blinker vorne auch Pos.-Licht?: Hallo, ich habe mir eine GS1250 Trophy BJ23 gekauft, müssten da nicht die vorderen Blinker immer Orange leuchten ?? oder war das eine...
  • Suche suche LED Blinker
    suche LED Blinker: hallo, bräuchte einen vorderen Blinker, falls jemand einen rumliegen hat. Preis bitte inkl. Versand nach Wien anbieten.
  • Suche R1150GS Blinker mit Begrenzungslicht
    R1150GS Blinker mit Begrenzungslicht: Servus, ich bin auf der Suche nach möglichst originalgrößengetreuen Blinkern mit Begrenzungslicht. Oder alternativ auch ein programmierbares...
  • R1150GS Blinker mit Begrenzungslicht - Ähnliche Themen
