Blinker Cruising Light der 1250 Modelljahr 2021 nachrüsten?
Diskutiere Blinker Cruising Light der 1250 Modelljahr 2021 nachrüsten? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hat sich schon jemand mit der Nachrüstung der Cruising Light Blinker der 1250er Modelljahr 2021 beschäftigt? Mir gefallen sie recht gut...
Kille
Kille
Kurz vorm Sauerland
Rallye 2018
Mir gefallen sie recht gut die neuen Blinker.
Mich würde interessieren, was der Blinker kostet und ob sich der Blinker relativ einfach nachrüsten lässt.
Evtl. hat die 1250er Modelljahr 2021 einen anderen Kabelbaum, ist halt die Frage, wie BMW das Cruising Light umgesetzt hat...
Celtic-hero
Celtic-hero
Eine Interessante Idee - v.a. ob man die an die 12er LC ADV bekommt.
Ich lese hier mal interessiert mit
nobbe
nobbe
soll das als "lauflicht " sein?
ansonsten "leuchten" die wohl nur schwach mit , wie bei der AT..
nobbe
nobbe
zur ansteuerung der "dimmenden" LED ist eine logik und eine pwm (pulsweiten modulation) steuerung nötig. die pwm wäre im prinzip verfügbar, da die brems LED dynamisch das gleiche machen kann
fraglich, ob dieses nun auch auf die blinker LED übertragbar ist
die logik könnte per software nachgerüstet werden, falls verfügbar (BMW fragen)
Adnan
Oberhausen
Diese Cruising Lights im Blinker war so ziemlich das einzige, was ich beim AT schön fand. Ich würde es auch gerne nachrüsten.
Es ist eine Frage der Software/u.U. des Steuergerätes UND der Zulassung. Die "ständig Gedimmten" haben eine passende ABE.
Folglich müsste BMW sinngemäss bestätigen, dass eine Umrüstung (Steuergerät oder Software) einem bestimmten Teil der "Folge" ABE entspricht. Das werden sie nicht tun.
Oder es müsste sich ein TÜVie finden der es "mit Menschenverstand" beurteilt.
Natürlich kann man auch selbst basteln und dauernd kleine Ströme über die LEDs leiten. Aber TÜV bekommt das dann nicht.
Celtic-hero
Celtic-hero
Alles in allem kann das wenn nur der Freundliche machen - da wäre der Preis interessant
Kille
Kille
Kurz vorm Sauerland
Rallye 2018
Ich denke das wird keine Raketentechnik sein, da gehen 3 Kabel zum Blinker und das war es, mal abwarten, wenn die Blinker als Ersatzteil gelistet sind und die neuen Modelle beim Händler stehen.
fralind
fralind
Da gehen weiterhin 2 Kabel an die Blinker. Es erfolgt halt nur eine andere Anstromung (PWM)
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Das mit den Blinkern wird wohl relativ rasch auch im Zubehörhandel Einzug halten. Das ist ja kein Hexenwerk!
Bist Du Dir da ganz Sicher? Ich habe im Blinker kein Bus Gateway gesehen.
AFAIK werden die Blinker ganz konventionell über 2 Drähte und ein (elektronisches) Relais angesteuert. (Sowie das Rücklicht auch 3 Kabel hat.
Wenn es denn dann Running Lights sein sollen, müsste zumindest ein Dauerplus her. (Wenn die Leuchtfunktion beim Blinken nicht angeschatet wird)?
SunDancer
SunDancer
SouthSide (Rems-Murr-Kreis)
2016er R1200GS Adventure (TripleBlack)
Man braucht für PWM keinen Bus oder mehr Drähte. Das funktioniert mit den normalen zwei Drähten zur Spannungsversorgung. Man kann damit an/aus und auch dimmen.
Lies mal, was Pulsweitenmodulation ist und wie es funktioniert, dann sollte es klar sein...
--> klick mich hart :-)
So long...
Yves
Bin Elektroniker (Ausbildung schon länger her), ist mir schon klar was das ist.
IMHO hat aber der Leuchtenkreis nix mit dem Blinker zu tun. Das ist vollkommen separat.
Auch wenn es OT wird: Wie du Mit einer Pulsmodulation Blinken und Leuchten mit nur 2 Kabeln hinbekommen willst, tät mich jetzt echt interessieren. :nicken:.
Zumal diese einen größeren Hardwareeingriff in die ZFE bedeuten würde......
fralind
fralind
Wenn es blinkt, Dimmt es nicht.
o.k., dann könnte es funktionieren...wir werden es sehen :wink:
Ardennenfahrer
Ardennenfahrer
Kevelaer
R1200 GS LC
Ich klinke mich hier einfach mal ein.
Meine Honda Transalp, Varadero und GS Adventure von 2005 hatten selbst eingebaute Cruising light.
bei der Honda Transalp war es mit Widerständen geregelt, das war natürlich schöne Bastelei für den Winter.
die Varadero hatte vorne schon 2 Fadenglühlampen ab Werk verbaut,
somit nur zusätzliche Leitung vom Standlicht zum Blinker.
Bei der GS Adventure wurde der Blinker erst wie bei der Transalp gelöst, da sie Glühlampen hatte.
Bei den Umbauten leuchteten die Blinker immer leicht mit, und wurden beim Blinken dann hell.
Nachdem die Adventure dann auf Led Blinker nachgerüstet wurde musste ich natürlich etwas basteln.
Da bin ich zufällig im web auf fertige Module gestossen die ich dann dort eingebaut habe.
Da war die dann die Funktion genau wie es jetzt die 2021 er GS hat.
Das Modul hatte allerdings sogar einen Taster an dem die Lichtstärke beim Mitleuchten in 10 Stufen einstellbar ist.
Pro Blinker ein Modul.
die Stromversorgung des Modules dann von der Steckdose Bordspannung abgegriffen.
Bei allen Fahrzeugen natürlich mit vernünftigen Steckern und Lötstellen in den Kabelbaum eingebunden,
auch einen Stecker der beim abziehen die Funktion ausser Betrieb nahm für die HU und Streckenposten.
Allerdings hat es bei der HU und egal wo ich gefahren bin nie Prrobleme gegeben.
Ab 2013 ist es übrigens sogar zugelassen.
UNECE Vorschrift 53.01
bitte selber mal suchen und lesen, ob die eine bestimmte Zulassung,
mit besonder e Nummer benötigen weiß ich bisher auch noch nicht.
Da ich hier noch für meine neue 2 Module liegen habe, warte ich mal ob ob es nachprogrammierbar ist.
bisher sagt mein Händler geht nicht.
Denke aber das es wie bei PKW eine Programmiergeschichte gibt, da seit Jahren in den Fahrzeugen für verschiedene Märkte nur andere Programmierungen gibt.
Bilder vom Modul für LED im Anhang, mit Anschlussplan
auch zufällig noch ein Bild der GS mit Glühlampen und geschaltetem Standlicht.
Bild nach LED Umbau ist auch mal dabei nur ohne eingeschaltete Beleuchtung, und Fahrzeug ist nicht mehr in meinem Besitz weil verkauft.
Ich warte also mal diesen Winter ab, entweder umprogrammieren oder im Frühjahr nochmal Modul einbauen.
VCDS
GS911
Motoscan
in Vollversionen vorhanden
Grüsse vom Niederrhein
Bollo
Sauerland
R1250GSA
...AFAIK werden die Blinker ganz konventionell über 2 Drähte und ein (elektronisches) Relais angesteuert. ...
Das gibts nur noch ganz ganz selten. Da sitzt (fast immer) ein PWM-Modul hinter. Ist einfach billiger und kleiner.
fralind
fralind
Wer sich sowas (mit anderen - schönen Blinkleuchten) nachrüsten möchte:
Passt gut auf eine Lochrasterplatte, je Blinker 1 x-
Lummel
Lummel
Ortenau
R1200RS LC Bj. 6/15
Ihr sollt das Spielzeug nicht nachrüsten und rumbasteln, sondern BMW-konform ein neues Moped kaufen.
Ich warte noch etwas ab, bis es die GT-Version mit Dach, Scheibenwischer an der Windschutzscheibe und das Schlechwetterpaket mit Seitentüren und Standheizung gibt.
Blinker Cruising Light der 1250 Modelljahr 2021 nachrüsten? - Ähnliche Themen
  • Blinker / Wackler im Griff?
    Blinker / Wackler im Griff?: Hi Zusammen, mein Blinker an der R80GS (BJ90) geht nur noch, wenn ich den Schalter am Griff ganz kräftig nach links drücke oder für rechts bei...
  • Erledigt Vorderer Blinker für die GS 1150, 2001
    Vorderer Blinker für die GS 1150, 2001: Moin, oh im Mai ist TÜV da muss alles schick sein und Risse im Glas und Gehäuse werden nicht geduldet. Drum wie in der Überschrift zu lesen...
  • Bj.2023 Blinker vorne auch Pos.-Licht?
    Bj.2023 Blinker vorne auch Pos.-Licht?: Hallo, ich habe mir eine GS1250 Trophy BJ23 gekauft, müssten da nicht die vorderen Blinker immer Orange leuchten ?? oder war das eine...
  • Suche suche LED Blinker
    suche LED Blinker: hallo, bräuchte einen vorderen Blinker, falls jemand einen rumliegen hat. Preis bitte inkl. Versand nach Wien anbieten.
  • Suche R1150GS Blinker mit Begrenzungslicht
    R1150GS Blinker mit Begrenzungslicht: Servus, ich bin auf der Suche nach möglichst originalgrößengetreuen Blinkern mit Begrenzungslicht. Oder alternativ auch ein programmierbares...
  • R1150GS Blinker mit Begrenzungslicht - Ähnliche Themen
