BJ. 2001 Kupplungsseil reißt langsam
Diskutiere BJ. 2001 Kupplungsseil reißt langsam im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo, ich hab folgendes problem. mein kupplungsseil scheint langsam zu reißen. der hängt nur noch an 3-5 stahlfäden. wieviel kostet ein neuer...
1
1bmwgs1
hallo,
ich hab folgendes problem. mein kupplungsseil scheint langsam zu reißen. der hängt nur noch an 3-5 stahlfäden. wieviel kostet ein neuer und ist der neue mit etwas handwerklichen geschick selbst einzubauen? hab es mir kurz angeschaut. ich muss doch oben und unten nur die schrauben lösen und dann aushängen? wie muss ich den den neuen wieder ausrichten? oder wird dieser nur eingehangen und fertig?
vielleicht hat jemand ne gute anleitung für mich.
grüße und danke
xt5
xt5
F 650 GS Dakar 39l Tankumbau
soweit ich mich erinnerre kostet der ZUg 14-17€.
Das Feststellrad ganz öffnen und dann denn Zug lockern, indem du die Schraube soweit wie möglich eindrehst (also zur Kupplung). Dnn müsstest du den Zug aushängen können. Falls das immer noch nicht reicht den Ausrückhebel am Motor mit einer Zange betätigen und den Zug unten aushängen. Zug rausziehen und Neuen rein. Zug einhängen und mit der Einstellschraube am Hebel das Spiel einstellen.
Holger
1
1bmwgs1
hallo hoger,
wieviel spiel muss ich den setzten und wie sehe ich das?
grüße
africanfun
OWL
F650GS/Dakar 05.
Bei den Kupplungszug musst du mit 25,-€ rechnen. Das Spiel am Kupplungshebel beträgt kalt gemessen (Motor kalt) 1-2 mm. Gemessen wird zwischen Hebel u. der Halter für den Hebel (Punkt 6 wo der schwarze Strich nach unten weist.
africanfun
LGW
Ist auf jeden Fall ein paar-Euro-Artikel aber SICHERHEITSRELEVANT!
Bei meiner Dakar (2001) hab' ich den beim ersten gespleissten Draht sofort rauswerfen lassen... also ran an den Speck :)
1
1bmwgs1
hallo,
heute beim händler gewesen und einen neuen zug gekauft ca. 22 euro. doch leider war der vom draht viel zu kurz. vom gesamten war es auch zu kurz. der händler meinte das würde passen. die gesamtlänge sei egal, wenn der lenker noch bewegbar ist. jetzt muss ich da morgen wieder hin!! man, man!
weiß jemand zufällig die richtige artikelnummer von dem zug?
grüße und danke
LGW
Wir könnten tauschen, meiner ist zu lang (schiebt sich immer überall raus :D) - ne im Ernst, der soll dir einfach den richtigen geben, hat der keinen ETK??
1
1bmwgs1
hi,
tauschen ist gut :-)
was ist die ETK = artikelnummer?
der meinte die hätten sich ständig geändert. ich glaub ich geh morgen direkt zum bmw händler und bezahl 10 euro mehr! da kostet es nämlich 33 euro.
gruß
1
1bmwgs1
hi,
jetzt weiß ich was etk ist, google sei dank.
hab hier geschaut http://www.realoem.com/bmw/,
aber die teile nummer ist die gleiche wie auf meiner rechnung. dann hat er mir das falsche teil gegeben, oder. es ist definitiv vom drahtseil zu kurz.
nr. 32737661757
gruß
1
1bmwgs1
hallo holger,
das problem, ist glaub ich, der abstandshalter. der zug geht ja normalerweise ein stück in diesen abstandshalter. das geht nicht weil dieser zu dick ist. ich schätze mal das ich ne andere schraube brauch. hab jetzt mal direkt beim bmw händler beider bestellt und warte mal ab.
grüße und danke
LGW
Ist da evtl. ein Mantel um den Zug den du verschieben kannst, oder muss der Zug evtl. anders herum rein?
1
1bmwgs1
hallo,
also ich hab heute den neuen zug bekommen vom bmw händler und siehe da, der passt. ich weiß nicht was der andere mir verkaufen wollte!!!
hat jetzt ca. 33 euro gekostet.
zum thema spiel einstellen: der hebel am motorblock, wo der zug eingehangen wird, bewegt sich erst wenn ich die kupplung ca 2-4 mm ziehe. das sollte doch ok sein, oder?
grüße und danke
LGW
Da ist am Hebel am Lenker ne Einstellschraube, wie beim Fahrrad. 2mm Spiel am Hebel sind glaub' ich Vorgabe!
africanfun
OWL
F650GS/Dakar 05.
hallo,
grüße und danke
Definitiv "Nein". Den Kupplungshebel am Motorblock nicht demontieren bzw. auf der Rasterwelle nicht versetzen !!!! Der wird höchstens bei einer Kupplungsrevision zerlegt. Am Kupplungshandhebel soll 1 mm min. und max. 2 mm spiel sein, bis dann ein Druck verspürt wird. Bei diesen 1-2 mm bewegt sich natürlich das Seil, demzufolge aber auch der Kupplungshebel am Motorblock minimal. Und das ganze bei kalten Motor einstellen.
africanfun
1
1bmwgs1
hi,
keine angst, DENN hab ich nicht angefasst :-). aber danke für den hinweis!!
ich hatte gestern nochmal nachjustiert und bin auf die autobahn gefahren und ich weiß jetzt warum man doch etwas spiel brauch. wenn ich im 3 oder 4 gang gas gegeben habe, ist der motor aufgeheult, so als würde ich die kupplung dabei ziehen. deshalb brauch man das spiel, oder?
grüße und danke
1
1bmwgs1
ups?
ist das die antwort auf meine frage?
grüße
LGW
Ja, die Vorgabe des Spiels hat BMW sich nicht aus Jux ausgedacht :)
zumal sich durch temperaturSchwankungen sowohl Zuglänge als auch hebelposition verändern können!
1
1bmwgs1
hallo,
deshalb frag ich was es für eine auswirkung hat. weil mir das nicht so bewusst war warum das so sein muss.
danke
BJ. 2001 Kupplungsseil reißt langsam - Ähnliche Themen
  • I ABS Block in R 1150 R EZ 2001 einbauen und entlüften
    I ABS Block in R 1150 R EZ 2001 einbauen und entlüften: Moin Forumisti, an der R 1150 R eines älteren Bekannten war das I ABS defekt. Wurde bei RH Electronics repariert und möchte nun eingebaut und...
  • Erledigt Vorderer Blinker für die GS 1150, 2001
    Vorderer Blinker für die GS 1150, 2001: Moin, oh im Mai ist TÜV da muss alles schick sein und Risse im Glas und Gehäuse werden nicht geduldet. Drum wie in der Überschrift zu lesen...
  • Suche Schaltereinheit Lenker links (Licht/Hupe/Blinker) GS 650 Dakar 2001
    Schaltereinheit Lenker links (Licht/Hupe/Blinker) GS 650 Dakar 2001: Hallo, ich suche die linke Schaltereinheit für eine GS 650 Dakar Bj. 2001, wenn möglich komplett oder nur das hintere Teil (Lichthupe, Art...
  • Erledigt Topcasehalter/Trägerplatte/Gepäckbrücke F 650 GS 2001
    Topcasehalter/Trägerplatte/Gepäckbrücke F 650 GS 2001: Hallo in die Runde. Für meine F 650 GS Baujahr 2001 suche ich eine/n stabilen Topcasehalter/Gepäckbrücke. Hat wer was rumliegen? Bei meiner ist...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Verkaufe R1150GS blau-weiss 2001
    Verkaufe R1150GS blau-weiss 2001: Hallo zusammen. Da wenig Platz vorhanden ist trenne ich mich doch von diesen soliden und zuverlässigen Eisen. Habe das Motorrad ca. 50000 Km...
  • Verkaufe R1150GS blau-weiss 2001 - Ähnliche Themen
