Batterie für800 GS....aber welche ??
Diskutiere Batterie für800 GS....aber welche ?? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ohne Ironie, welche wird es denn jetzt oder bist noch in der Findung? Gebe dir einen Tipp, schreibe bloß nicht welche es wird, denn dann bekommst...
N
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Gebe dir einen Tipp, schreibe bloß nicht welche es wird, denn dann bekommst du mindestens genau so viele Zuschriften, dass du die falsche gekauft hast. *grins*
[Ironiemodus on] Die Batteriewahl ist schon eine existentiell wichtige Entscheidungen, da doch BMW in seine Motorräder, speziell in die 800er, jahrelang falsche Batterien eingebaut hat. Hoffe nur, "BMW" liest hier mit, damit sie zukünftig nur noch GS-Forumkonforme Batterien einbaut. [Ironiemodus off]
Batterie für800 GS....aber welche ?? - Ähnliche Themen
  • Welche Batterie fürs BMW Ladegerät
    Welche Batterie fürs BMW Ladegerät: Hi Zusammen, ich habe hier schon einiges über das Thema Batterie und 1200GS gelesen. Meine, kürzlich erworbene 1200 er aus 2011 hat beim Anlassen...
  • Schmutzige Batterie-Pole: Wie reinigt man am besten Batterie-Ösen?
    Schmutzige Batterie-Pole: Wie reinigt man am besten Batterie-Ösen?: Hallo zusammen, ich habe beim Ausbau der defekten Batterie meiner gebraucht erworbenen 1150 GS festgestellt, dass die Batterie-Pole mitsamt...
  • Kabelbaum kaputt.?
    Kabelbaum kaputt.?: Hallo meine husqvarna 701 bj 2014 ist seit 2 tagen stromlos. Dachte erstves sei die batterie hab sie also ausgebaut und geladen. Neu eingebaut...
  • Welche Maße hat Batterie der GS1100?
    Welche Maße hat Batterie der GS1100?: Moin! Ich bin auf der Suche nach einer neuen Batterie für meine GS 1100 Bj.1999. Im Forum bin ich auf die WP 22 -12 der Firma Reichelt gestoßen...
  • Batterie-Spannung
    Batterie-Spannung: Wie viel zeigt bei euch die Spannung der Batterie bei der GS1200 an, nachdem ihr die Zündung eingeschaltet habt? Meine neuwertige Batterie zeigt...
  • Batterie-Spannung - Ähnliche Themen
  • Batterie-Spannung
