Autopass Norwegen
Diskutiere Autopass Norwegen im Reise Forum im Bereich Unterwegs; Jetzt bin ich auch zurück aus Skandinavien. Die Kassierer vor und auf den Fähren hat es nicht die Bohne interessiert, auf welches Fahrzeug die...
TuWiels
TuWiels
Jetzt bin ich auch zurück aus Skandinavien. Die Kassierer vor und auf den Fähren hat es nicht die Bohne interessiert, auf welches Fahrzeug die blaue Karte registriert war. Meist wurde ich gefragt, ob beide Motorräder zusammen abgerechnet werden sollten. Klar, geht schneller. Und dass man auf zwei Rädern fast immer an der Schlange vorbei und als Erster auf die Fähren darf, ist auch ein nettes Bonbon.
Gilt aber nicht immer; bei manchen Fähren sollte man sich tunlichst hinten anstellen - wenn noch Platz ist, wird man schon herbeigewunken. Ich habe aber den Eindruck, dass das nur bei den Fähren so ist, die in engem Takt pendeln und bei denen die Warteschlangen vor der Fähre ohnehin schon so überfüllt sind, so dass man erst bei der nächsten oder gar übernächsten Fuhre mit dabei ist. Das ist aber ausgesprochen selten. Im Zweifelsfall stellt man sein Moped in die Reihe und läuft vor, um die Lage zu checken. Stehen da schon Kollegen, fährt man vor. Oder man fragt einen von den Kassierern. Im Allgemeinen ist es aber sehr entspannt, zumindest für Zweiräder. Wir waren mehrmals erst ein paar Minuten vor Abfahrt am Kai.
Ich glaube nicht, dass das Guthaben verfällt. Wir überlegen, das Geld stehen zu lassen, obwohl wir nächstes Jahr sicher noch nicht wieder nach Norwegen fahren werden. Sollte das gerade eingeführte System nicht gleich wieder verschwinden, sollte das möglich sein. Und an einen Mißerfolg glaube ich nicht, dafür ist es zu praktisch und gut organisiert. Kreditkartenzahlungen machen da eher Probleme.
TuWiels
TuWiels
Ich habe mal den Support angeschrieben. Die Antwort:
Your agreement will be valid as long as there is a balance, so you can continue to use the agreement next year.
Der Vertrag läuft also so lange, wie noch ein Guthaben vorhanden ist. Und danach werden die Karten wohl auch noch ein paar Monate im System verbleiben, in Hoffnung auf Nachladen.
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
Ich hatte auch überlegt, das Geld zurück zu holen. Die Karte bleibt stehen und kann wieder aufgeladen werden. Die Umrechnungskosten von Kronen in Euro und zurück ist vermutlich höher als ein evtl. Kursverlust.
Tilbakemelding:
Hello,
The agreement and the amount will still be there as long as you want it to be. There will be no charge to Your account other than what you use.
You can change what vehicle is registered by logging in and remove the old motorbike and add a New vehicle.
If you do want to stop the agreement and get a refund, we need Your IBAN and BIC to refund you. If you keep the card, you can contact us and get a New invoice if you want to reopen the same agreement and use the same card.
Med vennlig hilsen,
AutoPASS for ferje
v/Skyttel AS
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
Schlechte Nachrichten. Ab sofort braucht man den blöden Tag. Das wird jetzt sehr unpraktisch, jedes Mal den Tag rauszuholen?
From 15.09.2019 it will no longer be possible to pay with an AutoPASS ferry card, on ferry connections that use AutoPASS tags as payment method.
Customers without a valid tag must pay full fare, either by cash or by credit card.
For information about which payment method the different ferry connections use, see www.autopassferje.no/ferjesamband/?lang=en.
From 01.01.2020, tag payment will be introduced on many ferry connections that today have payment by AutoPASS ferry card. It’s therefore recommended that all customers order a tag.
If you wish to order a tag, you must do this from an AutoPASS tag issuer. You can do this at https://minside.autopass.no. The tag number must then be added to your agreement with AutoPASS for ferry, in order to get the full discount. This can be done at https://minside.autopassferje.no
Pepsi
Pepsi
R 1200 GS Rallye
Die Rückabwicklung klappt aber absolut Problemlos. E-Mail 3-Zeiler, wird umgehend bestätigt mit dem Hinweis das das Konto gekündigt ist und 14 Tage ruht. Dann kommt das Geld zurück aufs Konto. Umrechnungsschwankungen sind natürlich da.
Nordisch
Nordisch
Östlich der Wesermündung
R1200GSA (03/17)
Moin!
Verstehe ich das richtig? AutoPASS-Chip/Tag bei irgendeiner Mautgesellschaft (Vorschläge?) für ca. 5 EUR pro Motorrad bestellen, Guthaben aufladen (ca. 350 EUR) und dann bei "AutoPASS for ferry" ein zusätzliches Benutzerkonto erstellen, mit dem AutoPASS verknüpfen und den Chip/Tag dann einfach bei jeder Fähre aus dem Tankrucksack oder einer Tasche rausholen und "bezahlen"?
Wobei, hier werden die Fähren noch zwischen "AutoPASS tag" und "AutoPASS ferry card" unterschieden. Brauche ich doch irgendwie beides? Ich bin verwirrt.. :help:
Danke und viele Grüße
Pepsi
Pepsi
R 1200 GS Rallye
Da musst du schauen welche Fähren du nehmen willst und in welchem Verbund die sind. Auch nicht jede Fähre bietet die gleichen Rabatte, am Ende ist es ein Rechenspiel.
AutoPASS ferry
Da findest du alle Infos, Reedereien usw.
gren
gren
CH
GS 1250 HP
Hallo Leute. Ich fahre in 3 Wochen nach Norge. Hat jemand aktuelle Informationen bezüglich Bezahlmöglichkeiten für die Innlandfähren. Das letzte mal war ich im August 2018 oben da konnte ich noch problemlos Bar auf der Fähre bezahlen. Aber seit Corona läuft ja alles etwas anders.
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Aktuelle Info von AutoPassFerje sagt, dass für ein Motorrad kein "Tag" erforderlich ist.
Habe im Februar die Registrierung durchgeführt und heute die 3000 Norwegischen Kronen überwiesen.
Hoffe nun dass der Pass bis zum 04.06. hier eintrifft.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Was wurde aus dem, das 2020 und 2021 die Kennzeichen gescannt wurden und man gar nicht mehr vor Ort irgendwas machen konnte?
Wieder aufgelassen?
Gersil
Gersil
Steiermark
BMW R1250 R Sport
Grias eich bin zurück vom Norden seit gestern. Wir hatten drei verschiedene Varianten auf den kleinen Fähren.
Nummer wurde gescannt
Nummer wurde fotografiert
Direkt mit Kredit Karte bezahlt.
Gersil
J
juergen46
Niederösterreich
KTM 1290 Adventure
Ich habe mich vor der Reise bei Ferrypass.no angemeldet. Kennzeichen und Kreditkarte angegeben. Funktioniert super! Kennzeichen wird auf der Fähre fotografiert oder gescannt mittels Kameras und nach meist 3-5 Tagen bekomm ich die Abbuchung inklusive Mail Benachrichtigung. Also kein warten mehr bis nach 1 Jahr irgend ein Brief kommt oder herum tun mit Guthaben aufladen bei Autopass :daumen-hoch:
Autopass Norwegen
Autopass Norwegen - Ähnliche Themen
  • Norwegen, vllt Nordkap im Juni
    Norwegen, vllt Nordkap im Juni: Moin zusammen. bei uns geht es (morgen) nach Norwegen, wenns klappt zum Nordkap. Falls jemand virtuell mitreisen möchte, der blog ist unter...
  • Norwegen, Schweden, Finnland - da muss man hin - da ist es gut - da sind wenig Menschen obwohl total schön
    Norwegen, Schweden, Finnland - da muss man hin - da ist es gut - da sind wenig Menschen obwohl total schön: Moin allerseits Ich plane gerade meine Norwegen-Finnland-Schweden Tour Grob möchte ich vom Bodensee nach Dänemark über die Autobahn nach...
  • Ende neuer Norwegen Fährverbindung
    Ende neuer Norwegen Fährverbindung: Die 'Holland Norway Lines', welche ursprünglich die Route 'Eemshaven <-> Kristiansand' (später ab Cuxhaven, danach ab Emden) bediente, ist pleite...
  • Norwegen....das (mir) unbekannte Land
    Norwegen....das (mir) unbekannte Land: Moin moin, auch von mir mal ein kleiner Versuch einer halbwegs-live Reportage aus Norwegen. Nach diversen Urlauben in der Schweizer Bergwelt, in...
  • Schonmal Post von AutoPASS bekommen? (Norwegen)
    Schonmal Post von AutoPASS bekommen? (Norwegen): Moinmoin, bei der Tour im August bin ich einmal mit einer Inlandsfähre gefahren, dachte ich könnte vor Ort zahlen wie in 2017, aber der Typ der...
  • Schonmal Post von AutoPASS bekommen? (Norwegen) - Ähnliche Themen
