R 1200 GS Adventure LC Ausbau Paraleverstrebe
Diskutiere Ausbau Paraleverstrebe im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin! Ich muss meine Paraleverstrebe beim nächsten Abklappen des HAG wahrscheinlich auswechseln, da ich das hinteren Gewinde angegriffen habe (so...
Nordisch
Nordisch
Östlich der Wesermündung
R1200GSA (03/17)
Moin!
Ich muss meine Paraleverstrebe beim nächsten Abklappen des HAG wahrscheinlich auswechseln, da ich das hinteren Gewinde angegriffen habe (so ist das, wenn man pennt und eine hochfest gesicherte Schraube ohne erhitzen aus der Alustrebe herausdreht). Für "hinten" weiß ich jetzt Bescheid, aber muss die vordere Schraube auch erhitzt werden? Dafür erscheint mir das recht eng dort und gleich neben der Gewindeaufnahme sind Kunststoffteile. Als bekennender Grobmotoriker (nehme so oft wie möglich einen Drehmomentschlüssel, fragt nicht, warum... :facepalm: ) habe ich da so meine Befürchtungen. Kann mir bitte jemand kurz sagen, was die Rep-ROM (die es derzeit leider nicht zu kaufen gibt) dazu sagt?
Danke und viele Grüße
Heinz
Nordisch
Nordisch
R1200GSA (03/17)
OK. Dann muss ich mal gucken, wie ich da vorsichtig ran komme. Beide Schrauben sind Mikroverkapselt, also braucht es wohl tatsächlich auch an der vorderen Schraube Wärme. Ggf. hilft ein zurechtgebogendes Grill-Allublech, um die Heißluft umzuleiten und damit die Umgebung zu schützen.
Ausbau Paraleverstrebe - Ähnliche Themen
  • R 1250 GS Hinterrad ausbauen / Werkzeug
    Hinterrad ausbauen / Werkzeug: Ich möchte / muss vor dem Urlaub noch mal den Hinterreifen erneuern, bekomme aber bei BMW keinen Termin mehr. Die Reifenhändler ziehen Reifen nur...
  • "Ausbau" Tankverkleidung
    "Ausbau" Tankverkleidung: Hallo Spezialisten Ein Neuling hat leider Fragen die für die alten Hasen schon klar sind. Trotzdem hoffe ich auf Eure Unterstützung. Ich werde...
  • Voratsbehälter iabs ausbauen
    Voratsbehälter iabs ausbauen: Hallo zusammen, Ich brauche eine Anleitung wie ich beim iabs die Voratsbehälter Bremsflüssigkeit ausbaue. Kann mir einer das bitte erklären. Gruß...
  • Seitenstütze ausbauen
    Seitenstütze ausbauen: Hallo nun brauche ich doch mal die Erfahrungen der Seitenstützen Ausbauer R1200GS. Die Stütze wackelt also mache ich die Torx Schraube raus Federn...
  • Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus
    Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus: Hallo in die Runde, letzte Woche hab ich an meinem Bike das Federbein getauscht. Dazu musste die Verkleidung und Luftfilterkasten runter um an die...
  • Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus - Ähnliche Themen
