Anzugdrehmomente BMW r 80 G/S bj. 1980 Deckelschrauben 8 Stück bei Winkeltrieb
Diskutiere Anzugdrehmomente BMW r 80 G/S bj. 1980 Deckelschrauben 8 Stück bei Winkeltrieb im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Bin gerade dabei meine neu erworbene R 80 G/S Bj . 1980 etwas aufzuhübschen . Folgendes Problem . Habe das Motorrad vor kurzen erworben und...
flattwo
flattwo
Hallo Bin gerade dabei meine neu erworbene R 80 G/S Bj . 1980 etwas aufzuhübschen . Folgendes Problem . Habe das Motorrad vor kurzen erworben und habe bei der nach Hause Fahrt bemerkt das die hintere Bremse nicht gut funktioniert ( stak ist die Bremse ja sowieso nicht ) . Ich habe nun den Winkeltrieb auseinander genommen und gesehen das die Beläge feucht sind . Kann aber nicht sagen ob Öl oder Wasser da ich das Motorrad auch gewaschen habe . Ich möchte aber den Winkeltrieb nicht kommplett überarbeiten lassen wenn nicht unbedingt nötig . Hat da jemand Ahnung davon . Ich bräuchte auch noch die Drehmomente in NM für das zusammenschrauben des Gehäusedeckels mit dem Gehäuse ( acht Schrauben ) . Habe zwar ein Werkstattbuch von der R 80 G/S aber keine Werte für diese Schrauben und gibt es ein Handbuch wo alle Werte vorhanden sind ? Danke
janus
janus
R 1100 GS in schwarz
Hat sich erledigt.
Flattwo, so i.O.
Gruß janus
Beowulf
Beowulf
R100GS Paris-Dakar
Gehäusedeckel 15 +/- 2 Nm
Hinterachsgehäuse an Schwinge 59 +/- 6 Nm
flattwo
flattwo
Danke für die Info . In meinem Werkstattbuch steht bei Hinterachsgehäuse an Schwinge 18 NM . ( habe aber bemerkt das einiges anders beschrieben und abgebildet ist wie es bei meinem Motorrad ist ) .
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Servus Flattwo!
Du solltest zuerst sicherstellen, ob Öl oder Wasser in der Trommel
war. Wasser trocknet, Öl nicht... :)
Dann kann man darüber reden, was gemacht oder nicht gemacht
werden muss.
Im 2V-Forum gab es den Tipp eines gut beleumundeten alten Hasens.
Er empfielt, "Jurid 111 - Beläge" von dieser Firma aufkleben zu lassen:
RBK-Industrie - Brems- und Kupplungsbeläge nach Maß und Norm
Wenn man die Trommel ausmisst, kann man die Beläge sogar auf dieses
Maß anpassen lassen. Das verringert die Einbremsphase wesentlich.
flattwo
flattwo
Habe ich leider ohne zu überlegen schon gereinigt . Wenn ich den Winkeltrieb einer Firma schicke die so etwas macht dann machen sie alles neu. Ob alles notwendig ist ist schwer zu sagen. Zahnflanken sehen okay aus und ich werde nur einmal die zwei O - Ringe auf der Bremsankerwelle tauschen und danach einige Kilometer fahren . Bremsbeläge gebe ich neu. Ist zwar ein Risiko aber fürs erste mal das günstigste. Bin sowieso erst mal am überlegen ob ich sie Restoriere oder nur Technisch in Ordnung bringe. DankeIMG_20230908_172816.jpg
Beowulf
Beowulf
R100GS Paris-Dakar
Für den Fall, dass du das Buch vom Bucheli - Verlag verwendest: Ab in die Tonne!
Nur das WHB liefert meistens korrekte Daten. Meine gemachten Angaben beziehen sich auf die Monolever - Maschinen.
Für die ST gibt es als Angabe für die acht Schrauben noch 21 Nm.
flattwo
flattwo
Ja Ist von Bucheli. Extra bestellt und jetzt für die Tonne ? Frechheit das so etwas verkauft wird !
Beowulf
Beowulf
R100GS Paris-Dakar
Ergänzung: Im WHB der G/S (ab Bj. 1983) sind 17,7 Nm angegeben.
W
wed
Naja,
die ,7 Nm halte ich für etwas übertrieben. So was interessiert nur am Montageband.
flattwo
flattwo
Also 17 - 18 Nm also für die Deckelschrauben und 59 Nm für die vier Schrauben Kardanwelle zum Getriebe . Danke für die Info.
Anzugdrehmomente BMW r 80 G/S bj. 1980 Deckelschrauben 8 Stück bei Winkeltrieb - Ähnliche Themen
  • Hohlschraube Anzugdrehmoment
    Hohlschraube Anzugdrehmoment: Hallo zusammen Kennt jemand den genauen Anzugsdrehmoment der Hohlschraube der Öl-Rücklaufleitung vom Ölkühler am Motor. m16x28 Hier im...
  • Hinterradabdeckung Anzugdrehmoment
    Hinterradabdeckung Anzugdrehmoment: n´ Abend allerseits, möchte die originale Hinterradabdeckung an meiner Rallye GS wieder montieren, damit ich bei Regen nicht so einsaue. Hat mir...
  • Anzugdrehmoment Lagerzapfen und Bundmutter an Rahmen
    Anzugdrehmoment Lagerzapfen und Bundmutter an Rahmen: Guten Morgen, vielleicht kann mir Jemand weiterhelfen und ist so nett, mir die Anzugsdrehmomente von den drei Teilen zu nennen. Es geht um die...
  • Anzugdrehmoment
    Anzugdrehmoment: Hallo, kann mir jemand sagen den Anzugdrehmoment von Ölfilter und Ölablassschraube ? K 1300 GT Ich habe das Buch irgendwo versteckt 🙈 ahh Danke
  • Anzugdrehmoment für Ölablassschraube und Motorschutzblech
    Anzugdrehmoment für Ölablassschraube und Motorschutzblech: Hallo Zusammen, meine BMW-Werkstatt hat mir bei dem Jahresservice zu viel Motoröl in meine R 1250 GS eingefüllt. Das Schauglas ist Randvoll. Ich...
  • Anzugdrehmoment für Ölablassschraube und Motorschutzblech - Ähnliche Themen
  • Anzugdrehmoment
