Anleitung RDC Geber selber Batterie wechseln - Zum Anlernen Beitrag #175 beachten
Diskutiere Anleitung RDC Geber selber Batterie wechseln - Zum Anlernen Beitrag #175 beachten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Zusammen, nun hat es meine R1200GS MÜ auch erwischt. Aber es sind wohl noch die 1. Sensoren aus 2009, also stolze Leistung. Ich bin relativ...
Kanuspezi
Leipzig / Sachsen
R1200GS MÜ
Hallo Zusammen,
Ich bin relativ frisch wieder in meine alte Heimat LEIPZIG zurück gezogen, daher kenne ich mit dem Werkstattnetz nicht so recht aus.
Der 1. Weg führte zu BMW, wo letztens auch die Inspektion und Tankgeber gemacht wurden.
Der Kostenvoranschlag hat mich doch vom Hocker gehauen, 463€ und davon 285 für Sensor+Ventil.
Für meine MÜ, ich habe die original Alufelgen, wo das Ventil noch im Felgenbett sitzt, da müsste passen:
  • Schrader 3141M Sensor (55-60€)
  • Schrader 5078M Valvekit (25€)
Da würden die Teile vorn/hinten gesamt 160€ kosten, also gut die Hälfte ggü. BMW
Soweit so gut, aber dann müssen die Reifen runter, damit die neuen Sensoren eingebaut werden können. Nun hat BMW hinten keine Achse, da tun sich wohl manche Werkstätten schwer, speziell beim Wuchten.
Eigentlich wollte ich eine Werkstatt finden, die auch gleich die neuen Sensoren anlernen kann.
Bislang habe ich noch nichteinmal eine Werkstatt gefunden, die die Reifen runterzieht,
ein bisschen seriös sollte der Laden doch sein, also nicht Hinterhofruine.
Das nächste Thema wäre das Anlernen.
Kennt sich jemand im Großraum Leipzig aus und kann mir einen Tipp geben, wo ich hinfahren sollte?
Gruss Jürgen
Robber
Reifen wechseln und wuchten sollte jeder Reifenhändler können. Das Hinterrad passt auch auf die Maschine für Autoräder zum Auswuchten.
Vorderrad wird statisch gewuchtet.
Anlernen der neuen Sensoren wird da beim Reifenhändler schon schwieriger weil man dazu an den OBD-Anschluß vom Moped muss um die Sensoren anzulernen.
Ich muß das immer machen wenn ich den Felgensatz tausche.
Kanuspezi
Leipzig / Sachsen
R1200GS MÜ
Hallo Robber,
Ich hatte etliche Reifenhändler abtelefoniert, keiner wollte so recht. Die hätten ja auch die Sensoren reinschrauben müssen, einer hätte noch Zuschlag für „Fremd“ware verlangt.
Hätte sogar original BMW Teile gekauft, in der Hoffnung, dass sich der Sensor selbst erkennt, weil vorne noch funkt.
Durch Zufall dann einen Schrauber gefunden, dort hatte ich das Komplett Paket, Moped abgestellt, am nächsten Tag wieder abgeholt, verbaut sind Schrader mit Winkelventil.
Nettes Gespräch bei der Abholung und 260€ über den Tresen geschoben, könnte meine Stammwerkstatt werden
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Zum Auswuchten der Hinterrades habe ich mir dieses Teil gekauft.
BTR Achsadapter für BMW 5-Loch Felgen online kaufen | Born to Ride (btr-tools.com)
Das schraube ich in mein Hinterrad, bevor ich es zum örtliche Kawa-Händler zum Reifenwechsel bringe.
Ein Sensor war inzwischen bei meiner defekt. Habe gleich zwei gekauft. Die hier.
Motorrad Vorne Hinten Reifendruck Überwachung Sensor Für BMW 8532731 TPMS Sensor R1200GS F700GS F800S - AliExpress
Reingeschraubt hat den mir der o.g. Kawa-Händler beim Reifenwechsel ohne zusätzliche Kosten.
Angelernt werden musste da nichts. Rad eingebaut, 3km gefahren, funktioniert.
Wenn man gleich beide Sensoren wechselt, geht das nicht so einfach.
Dann muss man der Fahrzeugelektronik die Adressen der Sensoren mitteilen.
Wenn man dazu nicht die Mittel / das KnowHow hat, empfiehlt es sich die Sensoren Zug um Zug zu wechseln.
Da die Sensoren nicht zeitgleich ausfallen ist das eigentlich auch die übliche Vorgehensweise.
VG Klaus
levoni
levoni
Nur funktioniert das leider nicht beim Schrader 3141M ... somit ist die übliche Vorgehensweise wohl unüblich.
Hilf mir bitte mal auf die Sprünge. Warum geht das bei Schrader 3141M nicht?
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Ich denke, es ist nicht der Sensor, sondern das verbaute Steuergerät. Dort scheint es wohl verschiedene Versionen zu geben, die nicht alle die gleichen Funktionen haben
Okanagan
Okanagan
The Schrader 3141M is functionally identical to the earlier Schrader "banana style" sensors and it works with the Schrader RDC in the same way.
levoni
levoni
Bei dem Inbetriebnahme-Fackelzug verstehe ich nicht, warum man auf diese Sensoren umsteigt.
Anleitung RDC Geber selber Batterie wechseln - Zum Anlernen Beitrag #175 beachten - Ähnliche Themen
  • Rep-Anleitung F 800 GS 13 (0B02, 0B12) (0B02)
    Rep-Anleitung F 800 GS 13 (0B02, 0B12) (0B02): Hi Ich suche >möchte wissen welche Rep-Anleitung für die F 800 GS wirklich was taugt. Die Rep-Rom von BMW ist nicht mehr erhältlich beim :o. Wer...
  • Werkstatthandbuch R1150R oder Anleitung zum Kupplungswechsel
    Werkstatthandbuch R1150R oder Anleitung zum Kupplungswechsel: Hallo Gemeinde! Bei meiner Dame auf der R1150R ist der Kupplungswechsel dran - ich hab die R jetzt schon jetzt schon ziemlich weit auseinander -...
  • Tauschbörse für Ventilshims R1200 DOHC (Anleitung in Beitrag 1 lesen!)
    Tauschbörse für Ventilshims R1200 DOHC (Anleitung in Beitrag 1 lesen!): Hallo und guten Morgen, gestern habe ich das Ventilspiel an meiner gebraucht erworbenen DOHC kontrolliert und festgestellt, das dieses...
  • Bei den Orginalen die Federvorspannung einstellen nach Anleitung von BMW?
    Bei den Orginalen die Federvorspannung einstellen nach Anleitung von BMW?: Ich bin gerade beim Thema Federvorspannung einstellen. Ich hab die Orginalen Showas drin allerdings mit progressiven Federn. Von BMW gibt es die...
  • Suche Reparaturanleitung R1150 GS
    Reparaturanleitung R1150 GS: Moin, hat jemand vielleicht noch eine Reparaturanleitung für die R1150 GS rumliegen und möchte die loswerden? Viele Grüße Sven
  • Reparaturanleitung R1150 GS - Ähnliche Themen
