ABS-Relais Druckmodulator 1100 GS defekt
Diskutiere ABS-Relais Druckmodulator 1100 GS defekt im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum, ich bin seit nicht allzu langer Zeit stolzer Besitzer einer 94er GS und werde nächste Woche für einige Tage auf Tour gehen. Nun...
P
PiVoooR
Hallo Forum,
ich bin seit nicht allzu langer Zeit stolzer Besitzer einer 94er GS und werde nächste Woche für einige Tage auf Tour gehen. Nun meldet sich pünktlich kurz vor dem Start ein Problem mit dem ABS.
Ich habe bereits einige Einträge bzgl. des ABS-Relais gelesen. Mein Problem: Während der Fahrt fängt der ABS-Druckmodulator laut zu surren an und die ABS-Warnleuchten blinken abwechselnd. Selbst bei abgestelltem Motor läuft der Modulator weiter. Ein kurzer Schlag auf selbigen lässt dann das Geräusch verstummen und nach löschen des Fehlerspeichers funktioniert alles wieder einwandfrei (für die nächsten ca. 200-300km, danach passiert's wieder).
Meine Frage an euch: Wo bekomme ich so kurzfristig ein neues ABS-Relais her bzw. kennt ihr einen Schrauber rund um Köln, der sich damit auskennt? Eventuell mal die Händler (StuteHengst etc.) durchtelefonieren?
Viele Grüße und Danke vorab!
ThomHBZ
ThomHBZ
near cöllefornia
R 1100 GS 04/1994
Hallo Pivoor,
bist du sicher, das du das Surren nicht der benzinpumpe zuordnen könntest? Paralel sich dein Anlasser verabschiedet (Magnete haben sich gelöst) hat?
Auch ist mir schleierhaft, wie du bei montierten Tank einen Schlag auf den Druckmodulator bekommst?
VG Thomas
P
PiVoooR
Hallo Thomas,
danke für deine Antwort. Ich dachte auch zunächst an Benzinpumpe, der Vorbesitzer kannte das Problem aber und hat mit den Tipp mit dem Schlag auf den Modulator gegeben. Wenn ich die kleine Plastikabdeckung rechts neben dem Tank abnehme, komme ich mit einem Hölzchen und Gummihammer direkt an den Modulator. Ein kleiner Schlag reicht und alles ist wieder ruhig :-) ABS initialisiert sich dann nach Fehlerlöschung auch direkt wieder.
Habe jetzt über "Die Werkstatt" in Köln das ABS-Relais (ca. 100 €) bestellt und werde das die Tage einbauen, Bericht folgt.
VG
David
Bewi
GS 1150
Hallo David,
das Gleiche hatte ich bei meiner 1150 auch - trotz ausgeschalteter Zündung surrte das Teil weiter.
Ich habe noch nie den Tank so schnell runtergerupft - aus Angst es könnte mehr kaputt gehen.
Aber ein neues Relais (echt teuer ;-( ) rein und alles war gut.
Bitte beim Austausch des Relais aufpassen - bei der 1150 war das mit der "Klappe" ein bisserl schwierig.
Viele Grüße
Bewi
P
PiVoooR
Kurzes Update: Relais ist eingebaut, war einfacher als gedacht und hat auf Anhieb funktioniert. Nächste Woche liegen dann 3000 km England vor mir, das ist dann der Belastungstest.
Danke für eure Hilfe!
Traxspeed
Na dann.... Gute Reise und hoffentlich brauchst du das ABS nicht zu oft ;)
P
PiVoooR
Belastungstest ist bestanden!
Gut 3.000 km Englische Landstraßen liegen hinter mir und ich hatte nicht ein Problem mit der Kuh, auch keinerlei Fehlermeldungen vom ABS. So kann das bleiben :)
Grüße! David
ABS-Relais Druckmodulator 1100 GS defekt - Ähnliche Themen
  • Möglichkeit Umbau Elektrik ABS-II
    Möglichkeit Umbau Elektrik ABS-II: hallo freaks, mal eine wirklich ernsthafte frage: hat jemand die abs-elektrik der 1150er gs mal so umgeklemmt, daß der initialisierungsvorgang...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS ABS Relais und Hydroaggregat zu verkaufen.
    ABS Relais und Hydroaggregat zu verkaufen.: Moin. Habe meine Q um das ABS erleichtert und daher sind die Teile übrig. Bauj. 97 Ca. 100 000 km gelaufen und alles hat bis zum Ende...
  • ABS-Relais defekt? Einfach ersetzen durch Hochlast-Relais
    ABS-Relais defekt? Einfach ersetzen durch Hochlast-Relais: Hallo, das Thema gab es hier schon öfter, auch in anderen BMW-Foren: das ABS-Relais, unter dem Tank am ABS-Block unter einer Plastikklappe...
  • ABS-Relais 1150 GSA mit 4Hz-Klackern
    ABS-Relais 1150 GSA mit 4Hz-Klackern: 1150 GSA Bj. 2003 mit Teilintegral -ABS III mit BKV 52Tkm, im Dez. 2016 von Händler gebraucht gekauft...
  • ABS-Fehlercode 7: Elektronikfehler / int. ABS-Relais
    ABS-Fehlercode 7: Elektronikfehler / int. ABS-Relais: Mist! Heut hat´s mich aus heiterem Himmel erwischt: Sofortiges ABS-Wechselblinken beim Einschalten der Zündung. (2002er GSA, Einzelzünder mit...
  • ABS-Fehlercode 7: Elektronikfehler / int. ABS-Relais - Ähnliche Themen
