2021 Sitzheizung: Blindstopfen bei Nicht-Gebrauch?
Diskutiere 2021 Sitzheizung: Blindstopfen bei Nicht-Gebrauch? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die hätten da im Hohlraum einfach nur eine Blindbuchse als Gegenstück fest anbringen müssen, dann wäre der Stecker ordentlich verstaut. 🤦‍♂️ Aber...
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
Die hätten da im Hohlraum einfach nur eine Blindbuchse als Gegenstück fest anbringen müssen, dann wäre der Stecker ordentlich verstaut. 🤦‍♂️ Aber wäre vermutlich zu teuer gekommen.
qfix
qfix
Zürich
R 1200 GS Triple Black 2011 Tü 2010
Habe auch das Problem, möchte gerne mit der Rallye Sitzbank fahren und die Kabel sicher abdecken. Habe nun meinem Freundlichen angerufen, der bestellt mir die passenden Blindkappen. Kann ich nächste Woche abholen.
Auch er hatte bisher das Problem nicht gehabt.
Peti
Peti
Schland
Na dann frage ihn mal nach der Teilenummer.
qfix
qfix
Zürich
Für die Rallye Sitzbank muss für das Kabel am Vordersitz und am Soziussitz der Blindstecker montiert werden. Vorne ist der Stecker kleiner als beim Soziussitz. Sobald ich die Teilenummern habe, schreib ich die hier rein.
qfix
qfix
Zürich
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
Interessant und danke für die Info. Stecker hinten reicht, wenn man auf der GS die Sozius-Bank gegen eine Tasche tauscht.
Allerdings meinte der Freundliche, dass dafür überhaupt keine Kappe vorgesehen sei und man einfach so fahren solle.
Wenn das Ding unbedingt geschlossen sein soll: Einen Streifen Gaffaband drüber. Sieht niemand, interessiert bestefalls Dich und ist ohnehin unnötig.
Ob Du "auf alle Fälle die Heizstufe der nicht angeschlossenen Sitzbank verstellen" kannst wage ich zu bezweifeln. Fliest kein Strom so lässt sich nichts verstellen. Vielleicht wird irgendetwas angezeigt weil ein Entwickler vergessen hat die Anzeige mit dem Stromfluss zu koppeln und nur das "Soll" anzeigt. Vielleicht ist das aber auch gut, weil sonst dauernd irgendein Warnlicht leuchten könnte "Eierwärmer Fehlfunktion".
Brauny
Brauny
Jau. Damit das Kondenswasser drinnen bleibt und die Kontakte schön oxidieren können. :wink:
Du kannst ja etwas Reis mit ins Tütchen geben. Das sorgt dann dafür, dass es innen trocken bleibt.
Gruß Brauny
peter52
peter52
Wolfsburg
R1250 GS Adventure Triple Black, R 1250 R , K 1600 GTL.
ich fand die Lösung mit offenen Steckern auch unbefriedigend. Blindstopfen sind bei BMW vorhanden, werden nur nicht gefunden.
Der kleine Stecker braucht die Kappe 2 polig, der große Stecker bekommt die Kappe 3 polig. Die 2 polige Kappe wird bei der GS für den Verschluss des Steckers für den Codierstecker benutzt, TN 8 366 640, der 3 polige ist leichter zu bekommen, TN 8 367 137.
Viel Glück beim Freundlichen.
Angelgixxer
R 1250 GS 40 Jahre Edition
Will kein neues Themal eröffnen.
Gibts nen Blindstecker auch für die Navihalterung bzw. das Kabel das dorthin führt?
Möchte dann den Navihalter entfernen....
Angelgixxer
Danke, werd ich mal machen 👍
Peti
Peti
Schland
Eigentlich ist diese Kappe bei Auslieferung der Maschine immer mit dabei. Zumal sie in der Werkstatt ausgebaut und den Papieren beigelegt wird.
RoGe
RoGe
OG
ST1300 Pan European, Multi V4 PP, M1000XR
Und wenn es schnell gehen soll, einfach ein kleines Stück Schrumpfschlauch nehmen eine Ende komplett zusammenschrumpfen das andere Ende runterschrumpfen bis es am Stecker rundum anliegt. Mit dieser Methode hatte die Fa. Beahr (Sprechanlage) vor 25J seine Kopfhörerstecker schon mit abgedichtet.;)
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
Blindstecker habe ich bei den letzten vier GS(A) nicht mitbekommen. Das scheint sich wohl zu unterscheiden von Händler zu Händler.
qfix
qfix
Zürich
Ich dachte nach so langer Zeit und Anrufen und besuchen beim Freundlichen wäre das nun gelöst. Denkste.
Die Blindkappe für das Kabel zum Soziussitz ist im Satz Blindkappen Kabelbaum 77538526536 Satz Blindkappen Kabelbaum (77538526536) - leebmann24.de enthalten. Den hab ich montiert und passt.
Für das Kabel vom Vordersitz wurde mir nun der 61138367135 Blindkappe 3 POL. (61138367135) - leebmann24.de gesendet der aber nix passt. Oben im Post steht, es gäbe keinen passenden. Mal sehen.
Hier nun die Antwort von BMW (hat etwas länger gedauert):
Wie Ihnen die BMW Motorrad Händler in der Schweiz und in Deutschland bereits mitgeteilt haben, gibt es diese nicht. Auch wir haben in unserem Teilesystemen nachgeschaut und können dies so bestätigen.
Tja
KJB
R 1250 GS LC
Alternativ zu den bereits gemachten Vorschlägen kann man auch von einem Einweghandschuh die passende Fingerkuppe abschneiden und über den Stecker stülpen. Hält auch dicht.
2021 Sitzheizung: Blindstopfen bei Nicht-Gebrauch? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS BMW R1250GS Triple Black, 7 TKM, 06/2021, 4 Pakete, Sitzheizung, 18.699,-€
    BMW R1250GS Triple Black, 7 TKM, 06/2021, 4 Pakete, Sitzheizung, 18.699,-€: Triple Black, 2. Hand, frische Inspektion, fast neue Pirelli-Reifen, perfekter Zustand, keine Kratzer oder Macken, kein Vorführer, unfall- und...
  • Erledigt F 750 GS Baujahr 2021, 12.500 km, Top-Zustand
    F 750 GS Baujahr 2021, 12.500 km, Top-Zustand: Ich verkaufe meine o.g. Maschine in folgender Ausstattung. Bestzustand, unfallfrei und auch keine Umfaller. Scheckheftgepflegt. F750GS – San...
  • Erledigt BMW R1250GS Triple Black/07/2021/4 Pakete/Sitzheizung/RDC/ Inspektion neu, 19.999,- € VB
    BMW R1250GS Triple Black/07/2021/4 Pakete/Sitzheizung/RDC/ Inspektion neu, 19.999,- € VB: Wesentliche Eckdaten: Verkaufspreis: 19.799,-€ VB Erstzulassung 07/2021, 8.172 km, 1. Hand, kein Vorführer, unfall- und umfallerfrei, weder...
  • Erledigt Fahrersitz R1250GS 2021 m. Sitzheizung
    Fahrersitz R1250GS 2021 m. Sitzheizung: Hallo zusammen, Ich suche für die Trible Black meiner Frau einen BMW Fahrersitz Niedrig mit Sitzheizung im Tausch gegen einen BMW Fahrersitz in...
  • 2021 mit Sitzheizung: Festlaschen auf Fähre
    2021 mit Sitzheizung: Festlaschen auf Fähre: Ich plane gerade meine Tour gen Skandinavien und frage mich gerade, ob die Spanngurte auf den Fähren evtl. die Sitzheizung beschädigen können...
  • 2021 mit Sitzheizung: Festlaschen auf Fähre - Ähnliche Themen
