Zylinder auseinander bauen wegen Sturz R1200 GS Adventure Bj2007
Diskutiere Zylinder auseinander bauen wegen Sturz R1200 GS Adventure Bj2007 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wer hat schon mal einen Boxer von der R1200GS Bj.2007 zerlegt? Evtl. eine Anleitung dafür?
Amsl
R1200 GS Adventure
Bahnburner
Germering
R1200GS 2010 (SoMo 30 Jahre)
Servus Amsl,
wie weit musst Du denn auseinander bauen? Wenn es nur der Ventildeckel ist, sind es vier Schrauben sie Du aufmachen musst, schauen ob der Schraubenkopf in Ordnung ist oder die Schraube verbogen, wenn alles IO ist, die Schrauben mit dem Gummipinörpel in den neuen Deckel reindrücken und mit je 10Nm wieder festziehen.
Wenn der alte Deckel gebrochen ist und nicht nur verkratzt, Den Raum unter dem Deckel penibel saubermachen und möglichst bald das Öl wechseln.
Mehr zerlegen ist dann schnell deutlich mehr Aufwand...
Reparaturanleitungen gibt es original von BMW auf CD ("RepROM") oder als Bücher im freien Markt; ich glaube die vom "Bucheli Verlag" ist sogar von BMW autorisiert.
"Bahnburner"
Matthias
Zylinder auseinander bauen wegen Sturz R1200 GS Adventure Bj2007 - Ähnliche Themen
  • Geräusche rechter Zylinder
    Geräusche rechter Zylinder: Hallo allerseits, voranstellen möchte ich, dass ich faktisch Motorrad-Neuling bin, 30 Jahre nicht gefahren, jetzt aber eine 2005er R1200GS, 50tkm...
  • Klopfen bei geringer Last rechter Zylinder
    Klopfen bei geringer Last rechter Zylinder: Ich grüße Euch Da mir die Suche keine relevanten Ergebnisse geliefert hat, schildere ich mal mein nicht so neues Problem. Es geht im Grunde um...
  • Tickern am linken Zylinder bei warmen Motor
    Tickern am linken Zylinder bei warmen Motor: Hallo Gemeinde, jetzt hab auch ich ein Tickern am linken Zylinder. Dazu hab ich schon massenhaft gelesen, komm aber nicht richtig weiter...
  • Ölfilm am Zylinder
    Ölfilm am Zylinder: Hallo meine R1250 Gs ADV hat seit einiger zeit am rechten Zylinder oben nahe dem Motorblock einen leichten Ölfilm. Kann mir jemand sagen oder hat...
  • Umrüstung der R1250GS auf R1300GS Kolben und Zylinder
    Umrüstung der R1250GS auf R1300GS Kolben und Zylinder: Hallo, Ist es möglich die Zylinder und Kolben der R1300GS in die R1250GS ein zu bauen? Das wäre doch ein schönes Tuning.
  • Umrüstung der R1250GS auf R1300GS Kolben und Zylinder - Ähnliche Themen
