Zusatzsteckdose klein an r1250gs tb
Diskutiere Zusatzsteckdose klein an r1250gs tb im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo habe mir Gestern eine Soda-r1250GS-TB gekauft. Also die TB stand so da wie beim Händler angeliefert. Meine Frage gibt es eine...
Altrockker
Altrockker
896XX
BMW R1250 gs adventure tb / K1200Lt mü/ R850r
Meine Frage gibt es eine Nachrüstsatz-Steckdose (Bmw)auf Die Linke Seite da ja recht schon USB-Dose vorhanden ist????
Gruß vom Rande der Alb
Siggi :f040:
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Schau mal von außen neben deine Sitzbank...links....
Altrockker
Altrockker
896XX
Das weiß ich schon das da noch ne Steckdose ist,will
Tankrucksack mit Ladekabel verbinden und der TR ist so noch auf einem anderen Bike zu verwenden.
Gruß Siggi
Altrockker
Altrockker
896XX
Danke für die Info👍
Siggi
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Wunderlich hat auch irgend enen Halter für die Linke Seite. mit Kabelbaum und Goldfähnchen :wink:
Wollwerk
Wollwerk
Oberhausen (RuhrPott)
R1200GS TÜ TripleBlack > ab 11/2021 R1250GS TripleBlack
Ist es nicht einfacher so eine Doppel-USB Steckdose auf der rechten Seite zu montieren.
Kann man(n) sich das mit dem Y-Adapter/Kabelführung sparen.
Gibt es von Wundersahm oder für die Hälfte in der Bucht (aus d. Land der aufgehenden Sonne)
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Ja, wäre es. Aber die Eingangsfrage war ja, ob es eine Nachrüstung für die "normale" Steckdose gibt, wenn denn schon die USB-Steckdose am Farzeugim Cockpit verbaut ist.
mr.pi
mr.pi
R1250GS LC Hp ADV
Ab dem Model 2021 ist anstatt der Steckdose klein eine doppelte USB Dose verbaut. Ich habe an meiner ADV model 2020 die Kleine Steckdose gegen die USB Dose von BMW bei BMW tauschen lassen. Hat 80,-€ inkl. Montage gekostet. Umgekehrt sollte das auch gehen, da die Anschlüsse identisch sind.
svabo70
svabo70
BGL
GS 1250 HP 2020
Gruß Siggi
Kann man die Teile auch einfach tauschen? Wenn ja, würde mich anbieten :)
mr.pi
mr.pi
R1250GS LC Hp ADV
Das technische Tauschen geht schon aber die Steckdose muss nach dem Tausch an dem Bike angemeldet werden.
Somit geht das nicht mal eben......
stefanw
stefanw
70794 Filderstadt
R1250GS , Honda XLV750r/RD01), Harley 48, Honda XADV 750
Warum braucht man denn zwei Steckdosen? Ich habe den USB Anschluss und kann ja mit verschiedenen
Kabeln Handy / Sena / anschließen/laden. Eine zusätzliche Steckdose für den Fahrbetrieb braucht man doch nicht
oder?
Altrockker
Altrockker
896XX
Wenn "Mann" einen Tankruck aber auf verschiedenen Bikes benützt fange ich nicht an jedes mal andere Kabel zu benützen sondern TR runter aufs andere Moped einstecken und fertig.
Danke für die Infos hier im Forum.
Siggi
stefanw
stefanw
70794 Filderstadt
Ok alles klar. Hattest Du ja geschrieben und ich hab nicht weiter gedacht. :bye:
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Wie kommst Du denn da drauf? Da ist nirgendwo ein Bus Gateway, was willst Du denn da anmelden?
Und der 12/5V Spannungswandler sitzt direkt in der Steckdose.
Woher kommt diese Information?
mr.pi
mr.pi
R1250GS LC Hp ADV
Die Info von dem Anmelden der USB Steckdose kam von der BMW Werkstatt die diese bei meiner ADV eingebaut hat. Deswegen hier weiter geleitet. Sollte es auch ohne gehen, lass es uns wissen.
ufoV4
ufoV4
R1250GS 2022
Die Steckdose funktioniert auch ohne Anmeldung. Das einzige was passieren könnte ist, dass nach Zündung aus die ZFE nicht komplett abschaltet , da die USB-Steckdose ein paar mA zieht. Bei meiner 2019 GSA habe ich rechts im Cockpit die originale Steckdose und links die USB-Steckdose. Angemeldet wurde da nichts und die ZFE schaltet auch sauber ab.
mr.pi
mr.pi
R1250GS LC Hp ADV
Da meine in der Werksgarantie ist und war bastel ich da nix dran. Und wenn die Werkstatt sagt das die USB Steckdose nach dem Umbau angemeldet werden musste werd ich dem nicht widersprechen.
Man kann die Steckdose ja auch an dem Car-Tool Stecker anschließen, dieser ist ja bereits mit der ZFE verbunden dann sollte es strom technisch auch keine Probleme geben.
ufoV4
ufoV4
R1250GS 2022
Genau so geschehen. Ändert auch nichts an der Garantie. Man sollte aber an jedweder Elektrik nur "basteln", wenn man vom Fach ist.
Zusatzsteckdose klein an r1250gs tb - Ähnliche Themen
  • Nachrüstung der BMW Zusatzsteckdose
    Nachrüstung der BMW Zusatzsteckdose: Im Unterforum Zubehör haben wir u.a. darüber gesprochen, ob und wie man die Zusatzsteckdose montieren und anschließen kann. Dort gab es dann...
  • Zusatzsteckdose 1150 GS Adv Teilenummer
    Zusatzsteckdose 1150 GS Adv Teilenummer: Hallo die 1150GS Adv hat Links am Schnabel eine Zusatzsteckdose. Ich suche die Teilenummer der Leitung davon. Ich habe nur den Nachrüstsatz...
  • Erledigt Zusatzspritzschutz Heckrahmen GS LC ab. Bj.2013 mit Zusatzsteckdose
    Zusatzspritzschutz Heckrahmen GS LC ab. Bj.2013 mit Zusatzsteckdose: Biete Zusatzspritzschutz Heckrahmen mit Steckdose für GS LC ab. Bj.2013...
  • 12 Volt Zusatzsteckdose
    12 Volt Zusatzsteckdose: Ich brauche eine Zusatzdose für meinen Luftkompressor. An der Standart funktioniert der nicht,leider. Nun möchte ich eine Steckdose an den...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Verkaufe original BMW Zusatzsteckdoes mit Einbauanleitung
    Verkaufe original BMW Zusatzsteckdoes mit Einbauanleitung: Hallo, verkaufe eine original BMW Zusatzsteckdose mit allen Kabeln und Anbauanleitung! War für meine 2007er ADV gedacht. Die ist aber verkauft...
  • Verkaufe original BMW Zusatzsteckdoes mit Einbauanleitung - Ähnliche Themen
