Zusatzscheinwerfer wie bei der Adv. für die LC
Diskutiere Zusatzscheinwerfer wie bei der Adv. für die LC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo LC Treiber, ich bin auf der Suche nach Zusatzscheinwerfern (wie bei der Adv.) Es sollten nach Möglichkeit LED Scheinwerfer sein und ganz...
FrankAdv
Sankt Augustin
R1200GS Adv LC K51 Mod 2015
Hallo LC Treiber,
Es sollten nach Möglichkeit LED Scheinwerfer sein und ganz wichtig, sie sollten auch mit dem org. BMW LED Tagfahrlicht zuschaltbar sein.
Hat schon jemand se etwas verbaut oder entdeckt ?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
L.G. Frank
LC15
LC15
R1200GS LC
Hallo Frank,
ich habe die LED'S von Touratech dran, beides Nebler, und die kann man mit dem Tagfahrlicht schalten. Sind superhell und bringen nachts eine viel breitere Ausleuchtung, sind gefühlt heller als das LED-Abblendlicht. Sie werden über einen separaten Schalter geschalten. Ausserdem Aluguss-Gehäuse, also sehr rubust. Kann ich empfehlen.
L.G. Wolfgang
FrankAdv
Sankt Augustin
Hallo Wolfgang,
erst mal vielen Dank für die rasche Antwort und die Bilder.
Das recht anständig aus :)
Ich habe da noch eine Frage zur Befestigung, kannst Du bitte noch ein Bild posten , wo man die Halterung sehen kann ?
Auf dem ersten Bild kann ich mir nicht so einen rechten Reim drauf machen, wie sie befestigt sind.
ganz lieben Dank für Deine Mühe.
Frank
moppede
GS 1200 LC
Schau dir bei TT die pdf anbauanleitung an dann weist du bescheid
Wie die halter unter der verkleidung angebaut werden:)
Mfg.
LC15
LC15
R1200GS LC
... die Halter werden schon von aussen angeschraubt, da sind auch die längeren Schrauben dabei. Ich mach mal noch ein Bild, dann kann man es besser sehen.
- - - Aktualisiert - - -
so, ich denke, hier sieht man die Halter besser:
LG
Wolfgang
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Hallo Wolfgang,
habe mir gerade die Anleitung bei TT angesehen und da steht was von 'Not compatible with BMW LED headlight'.
Bei Dir ist das aber passend.... weißt Du da näheres?
Oerst
LC15
LC15
R1200GS LC
Hallo Oerst,
das stimmt nicht, was da steht. Die Zusatzscheinwerfer werden separat geschalten, man kann sie zum
Tagfahrlicht als auch Abbblendlicht schalten.
Der TT-Mitarbeiter sagte, das bezieht sich auf die Zusatzscheinwerfer "Fernlicht". Genau diese Frage hatte ich ihm auch gestellt,
da ich die Anleitung mit ihm vorher angeschaut habe.
LG
Wolfgang
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Hallo Wolfgang,
danke, genau das sieht man ja auf Deinen Bildern....
Oerst
Munich
Hallo Wolfgang,
ich hätte auch eine Frage zu den Touratech Nebelscheinwerfern.
In dem PDF ist ein Schaltplan, auf dem zu sehen ist, dass der Schalter an das gelbe Kabel (56b) des Scheinwerfers angeschlossen werden soll.
Hast Du das so angeschlossen? Wenn ja, wie (mit Stromdieben?) wird es dort angeschlossen?
Hier noch ein Bild des Schaltplans.
Vielen Dank!
Grüße,
Benny
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Hallo Benny,
sollte per Stromdieb passieren.
Das dürfte quasi ein zweiter Ein/Aus sein, darüber wird das Relais geschaltet. Wenn der gelbe Draht Strom führt UND der Schalter der Zusatzscheinwerfer eingeschaltet ist, da sind die Zusatzscheinwerfer eingeschaltet.
Damit gehen die Zusatzscheinwerfer aus, wenn das Licht am Motorrad aus geht.
Oerst
SU26
SU26
BY Region Inn - Salzach, ganz nah an Austria
R1250GSA ‘21 Icegrey
Hallo Benny, allo Wolfgang,
Danke für Eure guten Beiträge, bin auch gerade beim Nebel-LED suchen und basteln. Habe die Scheinwerfer von TT bei Nolden (NCC) gefunden. Bin am überlegen, ob ich mir die Scheinwerfer an den Motor-/Kühlerschutzbügel schraube wie auf dem Bild von Wunderlich
Zusatzscheinwerfer für Sturzbügelmontage
, nur eben die Teile von TT. Die Befestigung von TT mit den Klemmblechen sieht auf den Fotos etwas profisorisch aus.
Gruß Uli
LC15
LC15
R1200GS LC
So wie im Plan über das gelbe Kabel habe ich es nicht angeschlossen, da ich
1. Stromdiebe überhaupt nicht mag und
2. die Originalkabel / Kabelbaum nicht beschädigen/verändern möchte.
Ich habe stattdessen den Strom von der Bordsteckdose geholt, geht auch nur mit Zündung, und schaltet nach 1 Minute bei "Zündung aus" den Strom ab. Somit habe ich auch gleich ein Nachleuchten der Zussatzscheinwerfer beim abstellen, ist in der Garage oder abends ganz praktisch.
LG
Wolfgang
Hallo Uli,
das täuscht etwas auf den Bildern, die Halter sind super stabil, da wackelt oder verstellt sich überhaupt nichts, das sind
auch keine Bleche, sondern Gussteile.
Gruß Wolfgang
Munich
@ Wolfgang:
Damit hast Du meine Meinung zu 100% getroffen. Ich halte auch weder was von Stromdieben, noch von Veränderungen am originalen Kabelbaum. Kannst Du vielleicht ein paar mehr Infos oder vielleicht Bilder posten, wie Du das über die Boardsteckdose angeschlossen hast?
DANKE!
LC15
LC15
R1200GS LC
Hallo Munich,
Bilder hab ich grad keine, aber ich habe mir einen abgwinkelten Stecker(schön flach, steht kaum über) für die Steckdose vom Polo geholt und das Kabel für den Schalter angeschlossen. Das benötigt auch nur den Strom, um das Relais zu schalten.
BAAS BIKEPARTS DIN Winkelstecker | Polo-Motorrad
LG
Wolfgang
Munich
Hallo Wolfgang,
alles klar, danke! Hat mir sehr weitergeholfen...
Viele Grüße,
Benny
SU26
SU26
Hallo Wolfgang,
gibt es einen Grund wieso Du dies auf einen Stecker legst und nicht an der Rückseite anschliesst? Dann wär die Steckdose frei?
Das mit dem Kabelbaum verletzen sehe ich auch so, das sollte man nicht notwendiger weise tun, aber an der Steckdose endet der geschaltene Pluspol.
Hatte zwischenzeitlich Kontakt mit Nolden, die haben mich an www.motobozzo.com verwiesen. Dort gibt es auch eine interessante Lösung mit dem Motobozzorelais. Leider ist auf dieser Internetseite noch keine neue 2013 LC GS(K50) aufgeführt. Werde Herrn Bozzo mal kontaktieren.
Gruß Uli
LC15
LC15
R1200GS LC
Hallo Uli,
den Stecker habe ich genommen, da die Steckdose noch frei war und ich sonst keine Verwendung dafür habe. Natürlich könnte man an der Rückseite auch die Kabel anlöten, aber das wollte ich mir ersparen.
Gruß Wolfgang
alfredo_adv
Weißenhorn
R 1200 GS ADV LC
Hallo zusammen. Meine Frau hat die normale GS 1200 Triple Black mit originalen LED-Zusatzscheinwerfern von BMW. Diese haben wir an den großen Sturzbügel von Wunderlich angebracht. Bei TT gibt es spezielle Bügelhalter für die Originalscheinwerfer. diese sind dann relativ geschützt angebracht und können über die normale BMW-Elektrik angesteuert werden.
Zusatzscheinwerfer wie bei der Adv. für die LC - Ähnliche Themen
  • Schalter für Zusatzscheinwerfer
    Schalter für Zusatzscheinwerfer: in den Tiefen des Internets habe ich so etwas gefunden: OEM BMW 61318522455. Gibt es für unsere Motorräder eine Möglichkeit, das zu verwenden...
  • Konfigurator: Unterschiedliche LED-Zusatzscheinwerfer?
    Konfigurator: Unterschiedliche LED-Zusatzscheinwerfer?: Im Konfigurator finde ich zwei LED Zusatzscheinwerfer, einmal für 400 und einmal für 365 Euro. Für mich sehen die identisch aus. Ist das ein...
  • Originale zusatzscheinwerfer Bmw f800 gs
    Originale zusatzscheinwerfer Bmw f800 gs: Grüss euch... Will auf meiner 800 gs BJ .2024 die originalen bwm zusatzscheinwerfer montieren . Da ich aber einen Tank Sturzbügel montiert habe...
  • F900GS: LED Zusatzscheinwerfer
    F900GS: LED Zusatzscheinwerfer: Hi, hat einer, oder mehrere von euch die originalen BMW LED Zusatzscheinwerfer verbaut und wie ist eure Erfahrung damit? Würde mich mal...
  • Ideen-Suche: Orig. Zusatzscheinwerfer plus Lonerider MotoLights
    Ideen-Suche: Orig. Zusatzscheinwerfer plus Lonerider MotoLights: Hoi zusammen wie der Titel schon sagt: ich suche nach Ideen. meine GS ist bestellt, inkl. originaler Zusatzscheinwerfer aber ich habe mich jetzt...
  • Ideen-Suche: Orig. Zusatzscheinwerfer plus Lonerider MotoLights - Ähnliche Themen
