gsholz
Hallo GS-Treiber und Licht-Fetischisten,
habe an meine Elsa Zusatzscheinwerfer von Boxer-Design verbaut und möchte meine Erfahrung hiermit kundtun.
Materialliste:
Zusatzscheinwerfer Halogen/Nebel Art.Nr. ZSGS12 ca. € 120,--
Schalter mit LED (Fa. Conrad) Art.Nr. 701189 ca. € 3,--
Bauzeit ca. 2 Stunden
Die Scheinwerfer werden an der von BMW vorgesehenen Stelle verschraubt.
Das Relais hab ich an der linken Seite direkt an der Schraube für die Verkleidung befestigt. Passt wunderbar unter die Verkleidung ohne irgendwo anzustoßen.
Da bei mir einen Bügel für GPS verbaut ist, habe ich mir aus einer Alu L-Leiste einen Halter gefertigt und mit der Schraube des Haltebügels verschraubt. Der Schalter ist von Conrad und hat eine LED, welche rot leuchtet, wenn das Licht an ist.
Die Kabel habe ich auf der linken Seite unterm Tank verlegt. Um das Kabel unter den Tank zu bekommen ohnen den Tank abbauen zu müssen, habe ich einem Kupferdraht (masiv) durch die Lücke unterm Tank geschoben und die Versorgungsleitung für das Licht damit durchgezogen. Da das Kabel bei der Batterie am Rahmen und am Tank bei den Gebern befestigt ist (Kabelbinder), liegt es auch sicher ohne an Motorteile zu kommen. Die Sicherung für das Zusatzlicht liegt unterm Bügel für die Batterie.
Den Abgriff für Strom und Masse habe ich über den Entlüftungsgummi direkt am Scheinwerfer vorgenommen. Einfach den Deckel der Lampe aufschrauben, beide Leitungen der Lampe etwas von der Isolierung befreien und mit Lötkolben zwei Drähte für 12V und Masse anlöten. Darauf achten, dass danach wieder ordendlich isoliert wird und die Leitungen nicht direkt am Scheinwerfer anliegen wg. Hitze. Die Masse wird übrigens nur für die LED im Schalter benötigt.
Hoffe ich habe meine Aktion halbwegs verständlich geschildert. Wer weitere Infos benötigt, kann sich direkt bei mir rühren.
Grüße aus Holzkirchen (Wetter derzeit bescheiden!!!!)
Helmut
Materialliste:
Helmut
