Zusatz-Windabweiser für C3
Diskutiere Zusatz-Windabweiser für C3 im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Neulich bin ich beim Stöbern bei der Tante auf einen Zusatz-Windabweiser für den Schuberth C3 gestoßen. Aus der Artikelbeschreibung geht nicht...
Foo'bar
Foo'bar
Neulich bin ich beim Stöbern bei der Tante auf einen Zusatz-Windabweiser für den Schuberth C3 gestoßen. Aus der Artikelbeschreibung geht nicht hervor, wie und wo das Ding am Helm befestigt wird. Wer verrät's mir? :wub:
KarliP
Kupferzell
R1200GS 2008
Servus!
Hmm, der Form nach würde ich sage, dass das unten an das Kinnteil, also quasi den vorderen Halsabschluss kommt. Kann in Verbindung mit dem SRCS nicht verwendet werden. Es ist beim Kauf des C3 dabei, muss dann entfernt werden bei der Montage des Headsets. Das Schwanenhalsmikro passt da beim Schließen des Kinnteils nicht wirklich vorbei.
Andoz
Andoz
Niederbayern
R1200GS LC
Hallo ist beim C3 dabei für das Kinnteil,soll Wind und Fliegen abhalten,wird mit Klet befestigt.
Kann sein das der Helm nicht mehr so laut ist:confused: Soll aber keine Streitfrage sein:smoke:
Gruß Reinhard
Foo'bar
Foo'bar
Also bei meinem C3 war so ein Teil definitiv nicht dabei.
Aber danke für die Antworten!
Gast29174
Servus!
Ist das SRC - Schwanenhalsmikro denn so starr ? - das Mikro vom G4 geht an dem Kinnteil gut vorbei
Foo'bar
Foo'bar
Danke für das Angebot! Aber ich glaube, dass mit dem Abweiser beim Öffnen das Mikro massiv im Wege stehen könnte. Ich muss mir das nochmal genauer ansehen.
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
Das Teil ist beim C3 normal dabei und wird unten ans Kinnteil geklettet. Beim C3 Louis-Edition fehlt es. Der Helm ist ja billiger. Mit dem Schwanenhalsmicro des SRC geht es auch. Ich muss das Micro so oder so immer nach oben drehen und nach dem Schließen wieder runter drücken.
Sturmi
Zusatz-Windabweiser für C3 - Ähnliche Themen
  • Lichtmaschine - zusätzliche Ladekapazität
    Lichtmaschine - zusätzliche Ladekapazität: Hallo, Ich bin auf der Suche zu Informationen, wieviel elektr. Geräte (Powerbank, Drohne, Kameras, usw.) während der Fahrt an der zusätzlichen...
  • Variokoffer R1250GS an R1300GS "ohne zusätzlichen Träger"
    Variokoffer R1250GS an R1300GS "ohne zusätzlichen Träger": Die Stützen werden gegen die Stützen der R1300GS ausgetauscht und am Koffer nur der Verschluss ausgetauscht. Habe Sie mal montiert, einwandfreie...
  • GSA 1200 rally, was für zusätzlicher Schutz macht Sinn bei einem Umfaller?
    GSA 1200 rally, was für zusätzlicher Schutz macht Sinn bei einem Umfaller?: Hallo, hab mir die Tage eine GSA 1200 Rallye 2018 gekauft, zusätzlich zu meiner ninet. Abgeholt wird in 2 Wochen. Nachdem mir klarer wurde...
  • Stecker für zusätzlichen USB Anschluss gesucht...
    Stecker für zusätzlichen USB Anschluss gesucht...: Hallo, ich habe eine 2017 Rallye und mir folgende (eigentlich) Plug´n Play Lösung gekauft um nicht am Kabelbaum rumbasteln zu müssen. USB...
  • R 1250 GS Zusätzliche Bedienelemente unterbringen
    Zusätzliche Bedienelemente unterbringen: Hallo allerseits, Wie habt Ihr zusätzliche Schalter am Lenker untergebracht? Ich habe bisher eine nicht zufriedenstellende Lösung für den Schalter...
  • Zusätzliche Bedienelemente unterbringen - Ähnliche Themen
