Zurrösen in Verbindung mit den normalen GS Koffern
Diskutiere Zurrösen in Verbindung mit den normalen GS Koffern im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute, da mir Kofferdeckeltaschen auch schon seit längerem im Kopf rum gehen, so wie Alias "Harry_mhm" aus dem NachbarFred...
sunraiser
sunraiser
R1250GS Trophy EZ. 09/23
Hallo Leute,
da mir Kofferdeckeltaschen auch schon seit längerem im Kopf rum gehen, so wie Alias "Harry_mhm" aus dem NachbarFred (http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=39606)
Stellt sich mir die Frage, ob schon jemand einmal an die original Koffer der 12er GS Zurösen oder Packösen oder wie immer die Dinger auch heißen angebracht hat?
Siehe:
Solche Kofferaufsatztaschen würden mir nämlich auch gefallen:
den die, die ohne Bohren und Co. passend sind für die GS, finde ich Befestigungstechnisch nicht so toll gelößt:
Baumbart
funktioniert aber relativ einwandfrei, hatte ich auch dran. Was die verschraubten Zurrösen mit dem Hartplastik machen weiß ich hingegen nicht
de-paelzer
de-paelzer
Dahner Felsenland
R 1100 GS
Du solltest auf alle Fälle großflächige U-Scheiben unterlegen, damit auftretende Kräfte besser verteilt werden.
Ferner ist die Verwendung von Silokon oder Karosseriekleber in Betracht zu ziehen, um die Dichtigkeit sicherzustellen.
Gruß Carsten
Holzwurm
Holzwurm
WW
R 1200 GS TB
Hallo Sunraiser,
Ich habe die Taschen von Wundermich die haben
zusätzlich Klett.
Die sind somit Bombenfest.
Zusätzlich sind sie nach innen Schräg.
Gruß Norbert
sunraiser
sunraiser
Hallo Norbert,
Die von Wunderlich habe ich auch gesehen. Die sind genau wie die TT befestigt.
Wenn Du schreibst das sie bomenfest sitzen dann nehme ich das mal zur Kenntniss. Kannst Du mir allerdings sagen:
1. Ob diese Taschen auf den ausgezogenen oder eingefahrenen Koffer passen?
2. Rutscht der Gurt der unten herum läuft nicht weg, bzw. wie wird dieser fixiert?
Baumbart
Die würden auch ohne Gurt halten, der Klett hält bombenfest
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
Hallo sunraiser,
Deine teuren BMW Koffer würd ich nicht anbohren. Die beschriebene Gurtband/ Klett- Lösung funktioniert. Der Klett hält das Ganze, der Gurt ist nur noch für die Nerven...:) (Nachteilig sind allerdings, bei Rückbau, die Klebstoffreste, die mühsam wieder abgerubbelt werden müssen:mad:)
Ein gebohrtes Loch ist Quelle für Wassereinbruch, egal wie Du es abdichtest.
Viele Grüße,
Grafenwalder
sunraiser
sunraiser
DANKE für Eure Tips!
Harry_mhm
Harry_mhm
Rhein-Neckar-Delta
R 1150 GSA Bj.03; R 100 PD; SIU M72; Harley "Eisekopp"
Undichtigkeiten
Das waren ja jetzt einige brauchbare Lösungsvorschläge.
Was sich mir entzieht - das lese ich immer wieder in anderen Freds - ist die Panik, ob da nicht ein Tropfen Wasser durchdringen könnte.
Eine kleine Bohrung - in diesen Falle wären es ja gerade mal 5mm - ist doch problemlos abzudichten.
In meinen Zegakoffern sind pro Koffer 4 Löcher für die Rahmenbefestigung (8mm wenn ich richtig liege), am Deckel nochmal 8 Stück (für insgesamt 4 Ösen), Scharniere etc. weiss ich nicht genau....nochmal 4 sind´s bestimmt. Wasser war da aber noch keins drin.
Und wenn die Edelstahlbügel richtig angebracht sind, sieht das doch eher professionell aus und sollte auch nicht irgendwann "rückgebaut" werden müssen.
Zurrösen in Verbindung mit den normalen GS Koffern - Ähnliche Themen
  • Scenic in Verbindung mit carpuride
    Scenic in Verbindung mit carpuride: Ich hab folgendes Problem, vielleicht hat jemand einen Tipp. Seit dem upgrade von scenic auf 4.02 hab ich Probleme mit der Datenübertragung von...
  • Connected Ride Navigator mit einem MacBook verbinden
    Connected Ride Navigator mit einem MacBook verbinden: Hallo ich weiß nicht ob mir hier jemand helfen kann. Ich möchte auf den Speicher des Navis zugreifen ( z.Bsp. um Musik zu speichern). Mit einem...
  • Zurrösen auf den Variokoffern R 1200 GS / LC
    Zurrösen auf den Variokoffern R 1200 GS / LC: Hallo, weiß jemand ob man für die Original Variokoffer irgendwo Ösen Kaufen kann, um auf den Koffern, oder auch dem Topcase noch Sachen festzurren...
  • Schwarzer Clip an je zwei Zurrösen li/re -> für was ist der?
    Schwarzer Clip an je zwei Zurrösen li/re -> für was ist der?: Hallo, bei meiner 1200er GS TÜ sind links und rechts vom Soziussitz einige Zurrösen. Je zwei davon - die zwei größten - haben noch so einen...
  • Erledigt VW T5 Multivan Motorradtransport-Befestigungspunkte Nutsteine Verzurrösen Zurrpunkte
    VW T5 Multivan Motorradtransport-Befestigungspunkte Nutsteine Verzurrösen Zurrpunkte: Hallo, verkaufe Befestigungspunkte/Zurrpunkte, passend für das Schienensystem des VW T5 Multivan/California. Ich hab mich zum Thema Verzurren...
  • VW T5 Multivan Motorradtransport-Befestigungspunkte Nutsteine Verzurrösen Zurrpunkte - Ähnliche Themen
