Ich habe an meinem TomTom Rider 2 Erfahrung mit zwei Bluetooth-Lösungen, die ähnlich aufgebaut sind: In beiden Fällen handelt es sich um einen BT-Empfänger mit einem 3,5-mm-Kopfhöreranschluss und ein paar Tasten, um damit ein Telefon fernzusteuern (Anruf entgegennehmen, auflegen, lauter, leiser, Musik spielen). Man hört den Sound also über einen beliebigen Kopfhörer, zum Telefonieren haben die Dinger ein Mikro eingebaut.
1. Jabra BT 3030: Gute Klangqualität, Akku hält locker den ganzen Tag, wird via Mini-USB wiederaufgeladen, hat 43 Euro gekostet. Theoretisch kann das Gerät auch mit mehreren BT-Quellen gleichzeitig kommunizieren, also zum Beispiel Musik vom Handy, Ansagen vom Navi. Allerdings dauert das Umschalten in der Praxis lang und funktioniert auch nicht immer störungsfrei. Für den Einsatz am Navi hat das Ding einen bösen Bug: Es geht, wenn einmal eine Weile nichts zu übertragen ist, in den Standby (spielt dabei eine Tonfolge, nervig). Kommt nach fünf Minuten die nächste Ansage, braucht das Teil rund eine Sekunde, um aus dem Standby aufzuwachen - und verschluckt dabei zumindest bei meinem Navi die ersten Worte der Ansage.
2. Nokia BH 214: Etwas schlechtere Klangqualität als das Jabra, braucht zum Aufladen ein proprietäres Ladegerät. Kostet weniger (ca. 29 Euro), kann aber nur mit einer Quelle kommunizieren. Ansonsten sehr praktisch: Geht ohne Warntöne schlafen und wacht schnell genug wieder auf, damit man noch alles mitkriegt. Schaltet sich automatisch ab, wenn die BT-Quelle aus geht (Tankstopp etc.) und wacht wieder auf, wenn die Quelle wieder angeht. Das Ding hat auch einen Bug: Beim Wiedergeben der Ansage wird auch das eingebaute Mikro aufgemacht, so werden die Störgeräusche immer lauter, je lauter es auf dem Mopped ist: Lösung für die, die damit nicht telefonieren wollen: Loch für das Mikrofon mit Heißkleber etc. zupappen. Seitdem ist Ruhe.
Ich benutze die Teile zusammen mit einem
Noise-Cancellation-Kopfhörer und komme damit sehr gut klar. Das kleine Elektronikkistchen des Kopfhörers kommt zusammen mit dem BT-Empfänger in die Innentasche meiner Motorradjacke. Nachteil: Das Aufsetzen ist etwas kompliziert, erst die Stöpsel in die Ohren, dann vorsichtig den Helm drüber, aber eigentlich muss man an die BT-Empfänger nach dem Einschalten nicht mehr ran. Wer das ganze im Helm haben will, könnte über eingebaute Helmlautsprecher nachdenken und das Kabel so legen, dass man den BT-Empfänger am Helmriemen festmachen kann. Beide beschriebenen BT-Empfänger haben einen Clip zum Festklippsen an der Kleidung dran, der ginge also auch am Riemen. Allerdings habe ich noch nicht ausprobiert, wie gut die Dinger mit Nässe klar kommen (könnte beim Anbau an den Helm eine Rolle spielen).
