Zumo 595LM - Kabelsalat in der GS?
Diskutiere Zumo 595LM - Kabelsalat in der GS? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, ich wollte gestern meine Zumohalterung montieren und hatte dabei - mal wieder - diesen riesigen Kabelbaum in der Hand. Da gibt's 3x...
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Da gibt's 3x Klinkenstecker, 1x USB, und Strom, alles irre lang.
Wie habt ihr das sinnvoll verlegt? Wo läuft das Kabel (alle Verkleidungen runter, am GS Kabelbaum entlang?) und wo kommen die ganzen Stecker dann bei Euch raus ohne wild rumzubambeln?
Eigentlich brauche ich den Schnick-Schnack nicht, ich habe eine Helmsprechanlage mit Bluetooth und mir wäre am liebsten den Zumo einfach an die Steckdose im Cockpit anzuschließen und fertig. Alles andere aber einfach abzuknippsen widerstrebt mir dann aber doch. Einen "nur-Strom" Halter konnte ich aber im WWWeb nicht finden.
(Anschluss Dauerplus vs. X-Stecker im Cockpit über Schlüsselschalter habe ich alles gelesen, stand zum Schluß 50:50 für beide Lösungen ;-)
Bis dann,
Ralf
Gast20919
Ich habe 2 Halterungen an der GS habe ich sie zusammengerollt und mit Kabelbinder vorne fest gemacht für alle Fälle ,wer weiß ??
an meiner anderen habe ich die Kabel abgezwickt ( Natürlich vorher vom Netz getrennt) und Isoliert und somit nur 1 Kabel !
aber an der GS kannst du doch alles unbenötigte unter den Tank legen !
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Im Naviboard gibt es eine Anleitung, wie man das alles entfernen kann.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Eigentlich ist es ganz einfach und ohne Probleme schnell zu verlegen.
Strom nimmst du von Navi Stecker an der GS und die restlichen Kabel habe ich an der linken Seite verlegt. Du musst nur die drei Blenden entfernen und die kannst die Kabel unter die obere Tankblende legen. Das was noch übrig ist kannst du im Bereich der Batterie dann sauber enden lassen.
Abschneiden würde ich niemals etwas denn dann ist es nicht mehr verkaufbar oder für weniger Geld
Ralsch
Ralsch
ich habe heute nochmal angefangen den Kabelbaum so wie er ist zu verlegen. Für welches Motorrad soll der eigentlich sein? Gibt's auch 10 sitzige Maschinen? :confused:
Ich brauche nur etwa 1/3 des Kabels bis zur Batterie, alles andere dann in Schleifen irgendwo "hinzaubern"? Nee, also echt nicht. Auch wenn's natürlich problemlos geht, ne Kiste Kabelbinder und ab dafür...:shocked:
Ich denke ich werde das wie im Navi-Forum machen, das Kabel im Gerät ausbauen und nur rot/schwarz an die Dose an der Gabelbrücke legen. Dann kann ich's zum Verkaufen immer mal wieder zurückbauen.
Wobei ich so elektrisch bei rot/schwarz auch schon langsam an das Ende meiner "Künste" komme :schaem:
Aber: Alles wird gut!
Bis dann,
Ralf
diddibalu
diddibalu
...im wilden Süden
R1200GS (11/2007)
Hallo.
für was ist der USB-Anschluss eigentlich gedacht? Restliche Anschlüsse kann ich nachvollziehen...
Würde mich über einen Hinweis freuen.
Danke...
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
an dem USB hab ich mein Handy unterwegs zum Laden dran - funktioniert :up:
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Funktionieren tut das, aber gedacht ist das anders: Zitat aus der Bedienungsanleitung:
Der Media Player kann Musik oder Ton von folgenden Quellen wiedergeben.
Musikdateien auf einem Telefon oder Media Player, das bzw. der mit dem USB-Anschluss der Motorradhalterung verbunden ist
Eckart
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Hallo Ralf,
Wenn man unsicher ist, dann ist es doch wohl das beste, nicht so viel zu verändern ?
Ist es beim Vorhaben geblieben oder nun auch umgesetzt ?
Du bist nicht der erste, der den umfangreichen Kabelbaum kritisiert und auch ich finde, dass da übertrieben viele Leitungen herausgeführt sind, vor allem den dicken USB-Anschluss finde ich überflüssig. Selber brauche ich tatsächlich nur die Stromversorgung, aber trotzdem konnte ich die anderen Leitungen erstaunlich problemlos in meiner F800GS unterbringen.
Eckart
Ra_ll_ik
Ra_ll_ik
Emsland
R1150GS --> R1200GS --> R1250GS
.. ich habe den Salat unter der rechten Seitenverkleidung versteckt. Bis auf die USB Ladebuchse...
Dazu noch eine 12V LED im Touratech Halter verbaut...zwecks Abschaltung...
Alles gut...tut...
Ralsch
Ralsch
Eckart
Moin Eckart,
ich habe den Kabelbaum "kastriert". Jetzt kommt ein einzelnes Kabel in passender Länge raus und führt per Cartool Stecker an die (über den Schlüssel geschaltete) Gabelsteckdose. Sonst fliegt da nix mehr rum. Funktioniert einwandfrei und kommt meiner Idee einer sauberen, aufgeräumten Verkabelung wesentlich näher als das Originalteil.
Der original Baum liegt im Keller falls ich das Navi mal verkaufen möchte.
Bis dann,
Ralf
diddibalu
diddibalu
...im wilden Süden
R1200GS (11/2007)
Hallo Ralf,
hast Du die Halterung aufgemacht und ein anderes Kabel eingezogen? Habe dies in YouTube gesehen.
War dies einfach zum aufmachen?
Ralsch
Ralsch
Hallo Gruß,
ja, komplett ausgetauscht. Das fette Kabel zu zerstören war mir nicht geheuer.
Geht im Prinzip recht einfach das Ganze, Aufschrauben, Kabel abstöpseln und das Heißklebe-Dichtmaterial rauspopeln.
Beschrieben ist das Schritt für Schritt hier:
Schlankheitskur | grossmaggul
Und die Liste der benötigten Teile findet man, inkl. Bestellnummern, hier (Beitrag #8):
https://www.naviboard.de/showthread.php?t=59280
Wie oben schon geschrieben habe ich aber keinen DIN-Stecker angeschlossen sondern per Cartoolstecker an der Gabel.
Lötkolben und kleinen Torx-Schraubendreher braucht man dazu schon, alles andere ist eher übersichtlich in der Umsetzung (wenn man den Blog gelesen hat :cool:)
Bis dann,
Ralf
Zumo 595LM - Kabelsalat in der GS? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Garmin Zumo 595LM
    Garmin Zumo 595LM: 250€ inkl. Versand VB Biete wegen Umstieg auf das neuere XT mein 595 an. Hat mir bisher immer gute Dienste erwiesen. War bei mit an einer F800GSA...
  • Zumo 595LM vs. Zumo XT
    Zumo 595LM vs. Zumo XT: Moin Zusammen! Da mein altes Zumo 550 nach vielen Jahren und guten Diensten nicht mehr funktioniert bin ich auf der Suche nach einem würdigen...
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo 595LM + Touratech Halter abschliessbar
    Garmin Zumo 595LM + Touratech Halter abschliessbar: Verkaufe hier ein Garmin 595 mit lebenslangen Kartenupdates. Das Gerät verfügt über die neueste Software und über die aktuellen Kartenupdates...
  • Zumo 595LM / Basecamp > gleiche Icons
    Zumo 595LM / Basecamp > gleiche Icons: Hallo an alle Profis, Füchse und alte Hasen, :) ich habe mir ein Zumo 595LM gekauft, Basecamp installiert usw...., alles funktioniert. An einem...
  • Farben und Grafik beim Zumo 595LM
    Farben und Grafik beim Zumo 595LM: Liebe Navi-Profis: ich finde die Farben beim 595LM mehr als mäßig, sie wirken blass und fad. Kann man das ändern/anpassen? Wenn "ja": wie geht...
  • Farben und Grafik beim Zumo 595LM - Ähnliche Themen
