Zumo 400 und RoadTrip Problem
Diskutiere Zumo 400 und RoadTrip Problem im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich habe zwei Probleme mit meinem Zumo 400 und RoadTrip (die Garmin Software für den Mac) 1. Ich möchte das Zumo zurücksetzen (alle...
uweloe
uweloe
Köln, wo sonst?
R1150GS graphitan, Modelljahr 2002 + Honda VFR 750 F BJ.: 1986, 90.000 KM
1. Ich möchte das Zumo zurücksetzen (alle Benutzerdaten löschen). Laut Anleitung: Obere rechte Ecke des Bildschirms berühren, gleichzeitig einschalten, Ecke so lange berühren, bis ein Popup-Fenster erscheint...
Problem: Das Fenster erscheint nicht.
2. Ich kann die an das Gerät gesendeten Routen nicht importieren. Es kommt eine Fehlermeldung, dass die Dateien nicht verwendet werden könnnen. Ich vermute, es liegt an komischen Sonderzeichen in den Abbiegehinweisen. Diese kann ich aber nicht editieren.
Hat jemand eine Idee oder gar Erfahrungen damit? Ich habe auch schon Naviboard.de durchsucht... nix gefunden.
uweloe
uweloe
Köln, wo sonst?
2. Ich kann die an das Gerät gesendeten Routen nicht importieren. Es kommt eine Fehlermeldung, ...
Mmmhhh also ein Problem habe ich jetzt wohl "gelöst". Statt RoadTrip habe ich jetzt mal mit BaseCamp gearbeitet. Jetzt sind die Routen auf dem Zumo.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
....1. Ich möchte das Zumo zurücksetzen (alle Benutzerdaten löschen). Laut Anleitung: Obere rechte Ecke des Bildschirms berühren, gleichzeitig einschalten, Ecke so lange berühren, bis ein Popup-Fenster erscheint...
Problem: Das Fenster erscheint nicht. .....
Du kannst auch den Akku herausnehmen.
uweloe
uweloe
Köln, wo sonst?
Werden dann alle Benutzerdaten zurückgesetzt? Das wusste ich nicht. Von einigen Usern im Naviboard wird das auch bei Totalabsturz unterwegs empfohlen. Das macht dann natürlich keinen Sinn, weil alle gespeicherten Routen auch verschwinden... oder habe ich da einen Denkfehler?
Zumo 400 und RoadTrip Problem - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Navi Halterung für ZUMO 400
    Navi Halterung für ZUMO 400: Sevus Habe noch eine ZUMO Halterung für`s 400 Navi paßt glaube ich auch das 500/550er. 30 € inkl. Gruß Günter
  • Biete Sonstiges Navi Garmin Zümo 400
    Navi Garmin Zümo 400: Hi, verkaufe ein Navigations-Gerät Garmin Zümo 400 , NUR das Gerät, OHNE Zubehör!! Läuft und funktioniert. Preisidee 200€, oder macht mir ein...
  • Biete Sonstiges Akku für zumo 400-550
    Akku für zumo 400-550: Servus Wenn jemand einen neuen Akku für ein Zumo 400-550 braucht ich hätte einen. Hab ihn für mein 400er bestellt brauch ihn aber nicht mehr...
  • Zumo 400
    Zumo 400: Servus Habe folgendes Prob. Mein 400er lässt sich nicht mehr einschalten. Hat da jemand eine Idee wie ich das wieder zum laufen bringe. Habs über...
  • zumo 400 interner speicher voll
    zumo 400 interner speicher voll: Servus Hab das zumo 400 wollte über Garmin Express ein Kartenupdate machen. Da kam aber die Meldung interner Speicher nicht ausreichend. Kann ich...
  • zumo 400 interner speicher voll - Ähnliche Themen
  • Zumo 400
